Текущее время: 22 дек 2025, 18:04
Fox420 писал(а):Вот я и думаю - к ему бы это?
lex_2502 писал(а):Походу датчик АБС наелся, мое предположение
kniper писал(а):Пусть сопротивление замериет, должно быть везде одинаково
Никола писал(а):Хлопотно всё это - диагностика сканером секундное дело
, но в колхозно-гаражных условиях....
. Я мыслю так - если один датчик наелся,то его и будет разблокировать в постоянке,а все остальные нормально должны работать,а вот если блок трындит,то тут тормозить не будет никакое колесо,наверно так...Ну это имхо со всеми вытикающими...
VITAN писал(а):Надо не датчики смотреть
VITAN писал(а):если один датчик наелся,то
VITAN писал(а):а все остальные нормально должны работать
kniper писал(а):Тогда и всему устройству каюк, переходит в аварийный режим и всё не работает
ВОВАН Питер писал(а):Не шутис этим , езжай в сервис.
kniper писал(а):А так, конечно сканер рулит
Fox420 писал(а):Ситуация становится рутиной.
В очередной раз записался на сервис, в очередной раз буду доказывать, что дорога не скользкая.
Жаль потраченных 1,5 нормочаса, которые не подправили ситуацию ...
Fox420 писал(а):Буду бодаться, видимо речь может зайти о замене датчиков, а это, на вскидку, ок 500 американских рублей ...
) датчиков ABS, сказали??? Может там обрыв в проводах или банальный не контакт???Fox420 писал(а):Они почистили датчики ABS
