Текущее время: 09 фев 2026, 13:24
сломало кронштейн педали в месте крепления троса сцепления
Сообщение spectr » 16 фев 2009, 23:19
подскажите , сталкивались с таким или нет?
2 недели как поменял сцепление , неожиданно обламывается кронштейн крепления троса сцепления , замучался снимать блок педалей , пришлось снять рулевую колонку , снял всё и был огорчен заводской сборкой - кронштейн был прикручен к шпильке кузова а сверху на неё был одет усилитель который снимается только вместе с торпедой , пришлось отламывать усилитель монтажкой.
проблема в том , что кронштейн блока педалей в месте крепления троса сцепления теперь нужно варить , может кто нибудь посоветует чам лучше сварить , сваркой с газом или просто электродами?
заводская сварка не к черту , болезнь на Киа это или нет - не знаю. Кто нибудь сталкивался.
P.S. киа рио 2003 год , МКПП.
spectr
Стаж: 16 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Rio 2003
Re: сломало кронштейн педали в месте крепления троса сцепления
Сообщение avtoprofi168 » 17 фев 2009, 09:15
Можно просто электросваркой.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение НикВас » 17 фев 2009, 13:12
spectr писал(а):заводская сварка не к черту , болезнь на Киа это или нет - не знаю. Кто нибудь сталкивался.
Нет, не болезнь. Болезнь сцепление и не устранения его дефекта, приводит к поломке узла педали.
Два пути - новый узел, либо заварить. Чем варить не принципиально.
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 7 дней
Сообщение 5x5 » 17 фев 2009, 13:25
варить проволокой лучше.
Была такая фигня на рио, только я ничего не разбирал, заварил на месте. Потом 3 дня ничего не видел вообще
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение rostik » 17 фев 2009, 20:34
spectr писал(а):подскажите , сталкивались с таким или нет?
У меня на Рио такая-же хрень была, причем уже до меня был заварен этот кронштейн :o , решил не варить, а вырезал из металла 4 мм пластинку, согнул ей буквой "П" и прикрутил к кронштейну, теперь все ОК :pst:
И со снятием кронштейна тоже намучился :cens:
rostik
Стаж: 17 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Punchman » 18 мар 2010, 06:22
Вот у меня та жа ситуация примерно случилась, через месяца 2 после покупки.
Сначала стало плохо выжиматься сцепление, передачи почти не втыкались, особенно первая, и выяснилось, что если подтянуть трос сцепления,
натяг регулируется гайкой, проблема решается на некоторое время. И после нескольких таких подтягов остался я без сцепления на ходу прям.
Единственным способом передвижения оказался следующий: с выключенным двигателем втыкал первую передачу, заводился и ехал на ней, на светофоре глушил двигатель, потом дальше ехал. Приключение то ещё :D .
В сервисе выяснилось, что из кронштейна педалей выломана пластина, к которой крепится трос. Кое как приварили, поставили на место. Ещё недели две ездил, потом трос опять вылетел - обломался кусок дюрали от кожуха, которой он держится, его опять поставили на место уже в другом сервисе.
В итоге вынул трос из пластины, поставил за неё и примотал проволокой, довольно надёжно вроде получилось, но кожух троса весь ржавый - из-за этого гнётся и плохо выполняет свою функцию из-за недостаточной жёсткости.
Надо менять полюбому.. Кронштейн и трос. В сервисе говорят что варить не получится, потому что в прошлый раз плохо приварили. Б/У пока найти не удаётся и тоже может также выломать, поэтому думаю заказать новый.
Кронштейн педалей стоит 2300р. из Кореи.
Punchman
Стаж: 15 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: Киа Авелла Дельта
Год выпуска: 1997
Сообщение pilik » 05 апр 2010, 23:33
привет всем! у меня тоже сломалась сварка кронштейна я вместо новой сварки взял шуруповёрт просверлил в месте сварки отверстие и посадил на болт, стало получше! но видимо какието проблемы внутри картера сцепления и теперь кронштейн педали просто гнётса !! есть подозрения чторычаг вилки сцепления "приподнялся" из втулки, и не правильно как-то вилку оджимает, надо разбирать! :cry:
pilik
Стаж: 16 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: rio 2
Сообщение utopo » 03 июн 2010, 22:34
Привет, коллеги по несчастью - тоже сломало кронштейн. Старый я кое-как вырубил зубилом(не весь, одна планка осталась к кузову намертво привинчена ). С exista пришел новый кронштейн (от 600 до 1200р они там стоят)
- я правильно понимаю, чтобы по правилам его заменить - надо пол-машины разбирать??Как кто вышел из положени я?
utopo
Стаж: 15 лет 8 месяцев 5 дней
Сообщение Reader » 09 ноя 2011, 09:50
Добрый день.
Отломилось "ушко" крепления торса сцепления, там где педали :(
Подскажите, в каком разделе в каталоге запчастей (Elcast-Exist) смотреть эту канитель, а то вроде все перерыл, так найти и не смог…
В разделе Педаль Сцепления ее нет.
Что-то типа "8" на нижней картинке, только к корпусу машины крепится
http://www.elcats.ru/kia/ImageHandler.ashx?Model=0a3cf4d0-131a-4285-bf7e-fa8c6ea30a9b&Group=6569395f-cf52-4557-a6a6-75fc028f73fc
Reader
Стаж: 14 лет 3 месяца
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Fedor » 09 ноя 2011, 10:29
Reader,
"8" это для праворуких (RHD)
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 13 дней
Сообщение Asspirin » 09 ноя 2011, 13:49
spectr, была такая же хрень.
на месте приварили электросваркой.
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Reader » 09 ноя 2011, 14:56
Fedor, я знаю — я же и сказал "типа такой" :) ибо на рисунке леворукой такой детали нет…
Reader
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Vintick » 09 ноя 2011, 15:35
Asspirin писал(а):на месте приварили электросваркой.
5 мин и нет проблем!!!
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: киа каренс
Вернуться в Вопросы к 5x5
