Текущее время: 10 фев 2026, 23:34
Leger писал(а):90 тыс. км.
в стороны
Yann писал(а):Я на 45-ти тысячах поменял стойки стабилизатора,уже подьизносились сайленблоки-буду менять на ТО-60...
Не шути с рулём ,заехай в нормальный сервис,пусть сделают диагностику ходовой
Пробег почти 70тык
Asspirin писал(а):у меня тож уже 75 тыков и все живое
Asspirin писал(а):диагностика все покажет
Master_ писал(а):Автор ждем отчета, особенно интересно про вибрацию руля, откатал 110 долбит стойка стабилизатора,
Master_ писал(а):А если поменять только ту что долбит, чем это может обернуться? Думаю просто менять одну или сразу обе. Да кстати если кто сам менять будет, там нужен ключь на 15. Будет теплее, заменю.
а потом через пару тысяч и правую
Но с лева точно брякала а вот правая вроде ещё хорошая была но уже на грани
А ключ на 15-ть обязательно приготовьте
Когда стал их откручивать они ни как -помог универсальный ключ "болгарка "-правда смотрите осторожней ей там рядом тормозной шланг
Там их поменять не долго
Удачи
Leger писал(а):5. Что-нибудь еще?
Leger писал(а):Или стоит лишь ограничиться заменой наконечников, а дальнейшие проблемы решать по мере их поступления? Замена вышеперечисленных деталей на таком пробеге желательна или их ресурс гораздо больше и такая замена - это лишняя трата денег? Посоветуйте, как бы вы поступили.
. ИМХО
Leger писал(а):Едва заметное биение руля скорее всего также возникает из-за наконечника.
Leger писал(а):1. Наконечники
2. Передние стойки (если решусь, то на Kayaba 333512, 333513) с опорами и подшипниками
3. Втулки стабилизатора
4. Сайлентблоки
5. Что-нибудь еще?
Учитывая, что на машине собираюсь ездить еще не менее года (примерно до 150-200 тыс. км.)
,стойки ежели не текут -не трогайте
Фадеев писал(а):подскажите кто нить делал подвеску у сироты и на скольки тыс.
Leger писал(а):Сегодня поменял рулевые наконечники, стук в передней подвеске и биение руля окончательно исчезли.
Leger писал(а):Для себя сделал вывод, что при появлении каких-либо неисправностей, как многие откликнувшиеся здесь и написали, следует обязательно проводить диагностику, а только после этого ремонт. Моя текущая ошибка - первичный ремонт без диагностики (замена стоек стабилизатора)
