Текущее время: 20 дек 2025, 03:46
pgrin2 » 08 янв 2009, 23:39
Начал замечать странніе звуки где-то под полом в районе раздатки при езде на полном приводе в повороте. Звук появляется только при резком повороте около 90 градусом и только на покрітии с хорошим сцеплением, тоесть мокром асвальте. На прямой все отлично даже на сухом асвальте. На скользком покрітии в повороте тихо просто колеса проскальзівает из-за отсувствия центрального дифа. Именно когда трансмисию клищит тоесть в ней возникают сильніе нагрузки и момент гуляет между колесами и появляется етот звук гыр-гыр-гыр. Звук похож на тот которій возникает если на брізговиках налип снег-лед и при повороте протектор цепляет ето. Что может гарчать или цепь в раздатке или может шестерни из-за большого зазора? На ум приходит только растянутая цепь. Есть ли у кого такое как у меня или может ето норма и так на всех машинах? Как узнать растянутая у меня цепь или нет при разборке?
- pgrin2
- Ефрейтор
- Стаж: 17 лет 11 месяцев 26 дней
avtoprofi168 » 09 янв 2009, 15:50
так немножко для раздумья-растянутая цепь не влияет на звук сильно(у нее звук постоянный), а влияет на односторонний износ зубьев
Добавлено спустя 47 секунд:pgrin2 писал(а): етот звук гыр-гыр-гыр
обычно типичный звук шруса
Добавлено спустя 44 секунды:причем не говорит о износе, а говорит о предельном угле
- avtoprofi168
- Генерал-майор
- Стаж: 20 лет 2 месяца 10 дней
- Автомобиль: Карнивал
- Награды: 4
Вернуться в Вопросы к 5x5
