Текущее время: 20 дек 2025, 03:57
После замены тормозных цилиндров немного ушла педаль.
Сообщение Rabbit-NN » 11 дек 2008, 23:47
Скажите свое мнение. Начали подтекать задние тормозные цилиндры. После их замены в сервисе немного ушла педаль тормоза. Чисто субъективно раньше выше схватывала. В сервисе сказали что из-за замены цилиндров такого случиться не могло. Поэтому либо полная диагностика тормозной системы и скорее всего замена главного тормозного цилиндра (тот что на вакуумнике стоит) либо ездить и не париться.
Вот и сижу чешу репу. Тормоза конечно работают. Но сомнение есть. Как можно проверить работу тормозной системы (пусть и на диагностике) и отчего могла уйти вниз педаль тормоза.
Rabbit-NN
Стаж: 18 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Re: После замены тормозных цилиндров немного ушла педаль.
Сообщение Shark 3.5 » 12 дек 2008, 01:19
Глупость спрошу - а тормоза прокачали?
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 25 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Rabbit-NN » 12 дек 2008, 10:50
Shark 3.5 писал(а):Глупость спрошу - а тормоза прокачали?
Вот и у меня такой же вопрос возник, когда к ним второй раз ездил. Точно видел что прокачивали (стопари моргали, механик штуцер на цилиндре крутил). Но прокачали окончательно или нет - не знаю. Как проверить что тормоза прокачаны?
Rabbit-NN
Сообщение Александр1 » 12 дек 2008, 10:58
Rabbit-NN
Педаль мягкая-воздух
Педаль уходит дальше обычного- разводить колодки!
Эффектиность проверять на стенде!
Александр1
Стаж: 17 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение Rabbit-NN » 12 дек 2008, 11:02
Дык колодки тока месяц назад как менял :(
Ребят, кто из Н.Новгорода. Где в НН есть нормальная диагностика моей беды? Чтоб не как в Пальмире - взять деньги, развести, ничего не сделать.
Rabbit-NN
Сообщение Rabbit-NN » 17 дек 2008, 17:38
Заехал в еще один сервис. В итоге:
1. замена тормозной жидкости. Но поменять смогли только сзади. В переди штуцера закисли. Думаю сам буду разбираться. Следовательно вопрос: если сорву можно ли будет рассверлить и завернуть что-то другое, или лучше сразу цилиндр менять?
2. в вакуумнике обнаружилась в небольших количествах тормозуха. Действительно, скорее всего травит главный тормозной цилиндр. Вопрос: на сколько сложно менять его самому. Или лучше не связываться и отдать в сервис
3. после проведенных махинаций педаль тормоза стала схватывать тормоза повыше. Возможно вернулась с исходное (до работ с тормозной системой) состояние. Но цилиндр похоже все-таки травит, поэтому: на сколько плохо попадание тормозухи в вакуумник. И на сколько опасно в таком состоянии ездить - тормоза сразу пропадут в один момент или будут постепенно уходить и критический момент можно отлавливать по свободному ходу педали тормоза.
корефеи, помогайте плиз...
Rabbit-NN
Сообщение octopus » 17 дек 2008, 20:14
В вакуумнике тормозуха? Это как это там её нашли? ГТЦ снимали? :think:
Кароче, или сам разбирайся, или - ф сервис!!! Третий, пятый , десятый.
А ваще похоже, просто сначала плохо прокачали. То, что видел, как "стопари моргали" - говорит о профессионализме сервисменов. В приличных местах так тормоза уже 100 лет не прокачивают.
Штуцера не могут открутить - однако тоже , блин, умельцы...
octopus
Стаж: 19 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Киа Рио
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Rabbit-NN » 18 дек 2008, 02:01
octopus писал(а):В вакуумнике тормозуха? Это как это там её нашли? ГТЦ снимали? :think: ...
Да, снимали. Мне же и показывали. Плавать она там не плавает вроде, но налет на нее похожий действительно есть.
самому - это как? Куда смотреть и что делать?
А как нынче прокачивают? Для общего развития.
могу поверить. На машине что не болт - так прикипевший. 80/20 что сорвется при откручивании - по себе знаю. Поэтому прикипевшие штуцера - вполне вероятно. А связываться с риском просто его сорвать и потом за свой счет ипаться с восстановлением - действительно дело не благодарное.
Rabbit-NN
Сообщение octopus » 18 дек 2008, 19:29
Rabbit-NN
Полезно было бы взглянуть на сам ГТЦ со стороны штока. Вообще-то течёт, это когда лужа а не налёт.
Прокачивают под давлением. Дедовским способом легко убить ГТЦ
Откручивание прикипевшего крепежа - это отдельная наука. Я бы даже сказал - искусство :think:
Если погреть-постучать-попшикать, можно открутить что угодно. А слесарям возицца лень, проще клиенту по ушам проехацца, какие хреновые штуцера на корейских афтомобилях.
Короче, котайся, но следи за уровнем тормозухи и присматривай сервис хороший
octopus
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение Rabbit-NN » 18 дек 2008, 23:58
Ок. пасиба. Значит тормоза сразу в ноль не уйдут. Это уже хорошо. А вот со штуцерами - все-таки придется повозиться - не нравится мне мысль кататься с наполовину старой тормозухой.
P.S. учитывая что передние тормоза прокачивать буду самостоятельно, все же еще раз надоем с глупым вопросом. Как мона убить ГТК, если в нем все равно будет циркулировать тормозуха. Просто он не сможет давление нагнетать, т.к. штуцер вывернут будет и все тормозуха через него польется.
Rabbit-NN
Сообщение barbara » 23 дек 2008, 13:23
ну не знаю, как это так все всегда можно открутить. Случаи всегда разные , у меня было ну не могут открутить болт на глушителе пришлось его срезать и ставить новый, также не могли открутить штуцер на заднем цилиндре чтоб прокачать тормоза - мастер предложил либо поменять на новый или поехать туда , где, я считаю, мне его открутят. Я считаю, что там где все всегда откручивают просто деиствительно возится лень и скажут что прокачали. Хороший сервис не там где все всегда открутят , а там где не скрывают что не могут это сделать и предлагают альтернативные варианты. И естественно, мое присутствие при работе обязательно.
Рожденный ползать везде пролезет и на голову не нагадит
barbara
Стаж: 16 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: kia sorento 2004
Сообщение шурупаверт » 25 дек 2008, 23:31
парень непарь мозг людям. Ты, наверно буквально за рулём первый год,я когда сел первый раз kia после десятой тысячи я набюдал что когда колоки заканчиваются тормозная житкасть уходит и я решил что это потекли целиндры но оказывается это закончелись колодки :ooi:
шурупаверт
Стаж: 17 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: KIA-RIO
Сообщение Rabbit-NN » 26 дек 2008, 10:42
Извини, ты это кому пукнуть хотел? :o
Может стоило сначала поинтересоваться перед тем как говорить? Колодкам месяц отроду. И цилиндры действительно были потекшие. Вопрос я задавал другой. Спасибо остальным участникам темы - ответ дали.
Rabbit-NN
Вернуться в Вопросы к 5x5
