Текущее время: 20 дек 2025, 03:57
При интенсивном торможении загорается индикация ((!BRAKE)) - т.е. неисправность тормозной системы (она же неснятый ручной тормоз). Это свидетельствует о недостаточном уровне тормозной жидкости и/или об износе колодок.
Hedgehoginmist писал(а):Все взаимосвязано, при износе колодок поршни разжимаются и цилиндры заполняются тормозухой, соответственно из бачка тормозуха "уходит". Колодки при этом не обязательно должны быть "на пределе". Вывод простой: проверить колодки и ежели еще рабочие - долить тромозной. Главное - долить "правильную".
alexeyp писал(а):Sportage 2000г, автомат, Кореец, в 2005 пригнали из США.
Может, и цвет - зелёный?
avtoprofi168 писал(а):Все взаимосвязано, при износе колодок поршни разжимаются и цилиндры заполняются тормозухой, соответственно из бачка тормозуха "уходит". Колодки при этом не обязательно должны быть "на пределе". Вывод простой: проверить колодки и ежели еще рабочие - долить тромозной. Главное - долить "правильную".
+1 она не только существенно понижается в бачке, но и при сильном торможении уходит вперед на свободное место.
demolution писал(а):рабочие тормоза - это твоя жизнь
МОСКЭБ писал(а):С проблемой лучше не затягивать
Иван555 писал(а):Это ненормально...в сервис
Везде меня выручаешь.
alexeyp писал(а):Уовнь тормозухи практически максимальный
alexeyp писал(а):про лампочку брейк мастер сказал, что это в норме вещей, странно...
alexeyp писал(а):А какая тормозуха правильная?
Mario78 писал(а):Тока при износе колодок поршни сами подводят колодки к диску и ожимаются обратно незначительно.Так что бы колодка нетерла по диску.и со временем по мере износа уровень в бачке понижается и если он полный то при торможение жидкость понижается также как и при новых колодках(Научный фак)
