Текущее время: 20 дек 2025, 07:10
Комплект для замены масла в АКПП
Сообщение kostyanm83 » 10 дек 2008, 14:59
Киаводы, привет!
Задумал масло поменять в коробке... 130 000 прошла, а меняли только методом "освежения" раз в 20-30 тык.
Возник вопрос:
Продаются ли комплекты (фильтр, прокладка поддона) для моего автомата? (0к9а119090а kia clarus2 1.8 2001 год)
А то народ говорит, что что-то есть, а найти я не могу.
Вообще, вопрос общий есть :) - как называется коробка? Модель f4ael на этих машинах? Сейчас по сервисам звонил, чего только не слушал "У тебя от Вольво коробка", "У тебя от мазды 6" и т.д. :D + про модель не знают :) Только в МАИ еще не звонил (они на очереди)
Всем спасибо :)
Добавлено спустя 4 часа 5 минут 47 секунд:
Кстати, вот сервисы обзвонил...
Товарищи, как посоветуете мсасло менять?
Метод освежения в Автомире предлагается за 2500 (слили через пробку, залили через горловину и все.) иначе в автомире не меняют!
В других сервисах около 4000 со сменой прокладки поддона, заменой фильтра и т.д.
Вопрос несколько изменен - как лучше менять масло на тачке с пробегом в 130 000? Проблема не в сумме, а в том, что прочитал в инете, что если снимать поддон и менять фильтр (кстати, у меня вроде железная сетка. нафиг ее менять? только может продуть достаточно?) иногда "полезные" отложения могут попадать в систему и забивать масл. каналы => портится коробка.
Я в раздумиях :think:
kostyanm83
Стаж: 18 лет 10 месяцев 3 дня
Re: Комплект для замены масла в АКПП
Сообщение Militar » 11 дек 2008, 00:39
Масло и фильтр в АКПП надо менять через каждые 50-60 тыс.км., но с обязательной промывкой гидросистемы на спец. стенде при работающем двигателе и АКПП. :vip:
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение kostyanm83 » 11 дек 2008, 14:35
Militar писал(а):Масло и фильтр в АКПП надо менять через каждые 50-60 тыс.км., но с обязательной промывкой гидросистемы на спец. стенде при работающем двигателе и АКПП.
Автомир так не считает :)
Проблема тут в другом - авто у меня не с нулевого пробега => я не могу знать когда и как все это менялось :(
Тут, скорее всего, надо исходить из того, что делать в конкретном случае.
Купил при пробеге в 100 000. Сразу поменял (освежил масло в АКПП. Слилось около 3,5-4 литров). Теперь речь уже идет о полной замене, НО, если масло не менялось все эти 100 000 км, то там уже появились "полезные" отложения. Если мыть, то что-то из этой дряни отвалится и попадет в блок клапанов или еще куда. Вот чего боюсь. Есть у кого опыт промывки системы после такого большого пробега без замены?
kostyanm83
Сообщение Militar » 11 дек 2008, 18:56
kostyanm83 писал(а):Автомир так не считает
Как считает Автомир, это не догма. ;)
Мне важно, как считаю я, - дважды инженер-механик по ремонту и эксплуатации бронетанковой, колёсно-гусеничной и автотракторной техники с 30-ти летним инженерным стажем и опытом и 33-х летним водительским стажем. :z)
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение kostyanm83 » 11 дек 2008, 19:29
Militar писал(а):Мне важно, как считаю я, - дважды инженер-механик по ремонту и эксплуатации бронетанковой, колёсно-гусеничной и автотракторной техники с 30-ти летним инженерным стажем и опытом и 33-х летним водительским стажем.
О великий! :D
вопрос не о регламенте (книжку по экмплуотации и я читал). Тут аопрос вот какой:
"Проблема тут в другом - авто у меня не с нулевого пробега => я не могу знать когда и как все это менялось
Купил при пробеге в 100 000. Сразу поменял (освежил масло в АКПП. Слилось около 3,5-4 литров). Теперь речь уже идет о полной замене, НО, если масло не менялось все эти 100 000 км, то там уже появились "полезные" отложения. Если мыть, то что-то из этой дряни отвалится и попадет в блок клапанов или еще куда. Вот чего боюсь. Есть у кого опыт промывки системы после такого большого пробега без замены?"
мне вот это интересно...
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
эксплуАтации :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
кстати, АКПП только на БМД №3 вроде стоит или еще где-то? :think:
kostyanm83
Сообщение Militar » 11 дек 2008, 20:06
kostyanm83 писал(а):кстати, АКПП только на БМД №3 вроде стоит или еще где-то?
АКПП стоит ещё на многих танках, а так же на МАЗ-543, 547 и ещё куче военной техники. :D
Когда будешь промывать гидросистему АКПП на стенде, то скажи обязательно слесарю о реальном пробеге без промывки и замены фильтра. Он просто подольше погоняет её стендом и на более нагруженных режимах. В результате даже сможешь увидеть даже процесс удаления всякой гадости из гидросистемы. :roul:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение kostyanm83 » 11 дек 2008, 20:16
Militar писал(а):скажи обязательно слесарю о реальном пробеге без промывки и замены фильтра
Спасибо за совет :) Надеюсь, что они меня послушают, а не как обычно :[|]:
kostyanm83
Сообщение pahill » 18 фев 2009, 23:10
Привет всем на счёт замены жижи в АКПП, её надо менять не более чем 40т.км а если после зимы то 20т.км и в первом и во втором случае с заменой фильтра и прокладки поддона. А промывка АКПП это просто понты для окупаемости оборудования, лучше делать частичную замену ;)
pahill
Стаж: 16 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA SHUMA2\Spectra GSX
Сообщение Militar » 24 фев 2009, 13:49
pahill писал(а): А промывка АКПП это просто понты для окупаемости оборудования, лучше делать частичную замену
Давать клубням технически неграмотные советы, - это действительно понты. ;)
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение Strateg2 » 25 фев 2009, 15:47
Militar писал(а):Он просто подольше погоняет её стендом и на более нагруженных режимах.
Если можно, переведите с бело-русского, на чисто русский - суть и метод нагружения АКПП на различные режимы при стендовой промывке.
Спасибо!
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение pahill » 26 фев 2009, 20:14
Нееееее ребята промывки так таковой не должно быть, в АКПП откладываются фрикционный материал и если его промывать то он может просто отвалиться и пойдёт засорят в гидро-блоке все каналы. Мой совет лучше частичная меньше уходит жижи и лучше для АКПП
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
а ещё один вопрос! какую жижу льёте в АКПП
pahill
Сообщение Militar » 28 фев 2009, 00:32
Strateg2 писал(а):Если можно, переведите с бело-русского, на чисто русский - суть и метод нагружения АКПП на различные режимы при стендовой промывке.
Даже если переводить с чисто арабского на русский, то АКПП никуда не погружается. :D
pahill писал(а):Нееееее ребята промывки так таковой не должно быть, в АКПП откладываются фрикционный материал и если его промывать то он может просто отвалиться и пойдёт засорят в гидро-блоке все каналы. Мой совет лучше частичная меньше уходит жижи и лучше для АКПП
Вот-вот, -"в АКПП откладываются фрикционный материал" и если его не вымывать, при помощи стенда, то он забьёт все каналы и распределители и АКПП наступит полный ценный пушной зверёк с названием писец! ;)
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение Strateg2 » 01 мар 2009, 19:41
Militar писал(а):Даже если переводить с чисто арабского на русский, то АКПП никуда не погружается.
Как понял, вот это
Militar писал(а):погоняет её стендом и на более нагруженных режимах.
или на русский язык не переводиться, или, с учетом этого
Militar писал(а):я, - дважды инженер-механик по ремонту и эксплуатации бронетанковой, колёсно-гусеничной и автотракторной техники с 30-ти летним инженерным стажем и опытом и 33-х летним водительским стажем.
- военная тайна. :z)
Strateg2
Сообщение Militar » 01 мар 2009, 20:10
Strateg2 писал(а):или, с учетом этого
Именно с учётом этого :P
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение avtoprofi168 » 01 мар 2009, 21:32
придется сказать, что в ВС акпп не то, что на стендах не промывают, а дай Бог вообще масло поменяют. так как проблема с этим самым маслом, да и вообще один водитель на 10 машин, чего от него желать. Реморганы тоже лебединую поют :D
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Militar » 01 мар 2009, 23:46
avtoprofi168 писал(а):придется сказать, что в ВС акпп не то, что на стендах не промывают, а дай Бог вообще масло поменяют. так как проблема с этим самым маслом, да и вообще один водитель на 10 машин, чего от него желать. Реморганы тоже лебединую поют
Не вводи в заблуждение вероятных противников. Группы регламента, особенно в РВСН, как обслуживали шасси МАЗ-543, МАЗ-547 (именно там АКПП), так и обслуживают. :P
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение avtoprofi168 » 02 мар 2009, 00:46
В РВСН не знаю, а тактические ракетные или с300 в плачевном состоянии
avtoprofi168
Сообщение Militar » 06 мар 2009, 18:10
avtoprofi168 писал(а):или с300 в плачевном состоянии
С-300В, С-300ВМ, С-300П, С-300-ПМ, С-300ПМУ-1? :udiv:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение avtoprofi168 » 06 мар 2009, 20:20
Militar писал(а):С-300В, С-300ВМ, С-300П, С-300-ПМ, С-300ПМУ-1?
для тех кто имел непосредственный контакт все буквы без разницы, трехсотка и все.
avtoprofi168
Вернуться в Вопросы к 5x5
