Текущее время: 20 дек 2025, 03:57
Стук после троганья при нажатии на педаль газа! SHUMA-II
Сообщение Admin » 04 сен 2008, 11:50
Добрый день!
Уважаемые форумчане, на работе есть SHUMA II АКПП.
Проблема в следующем: Если остановиться полностью, затем начать движение отпуская тормоз (авто с АКПП) авто плавно трогается, но стоит надавить на газ - где-то в передке издается несильный стук (однократный) - где копать, как диагностировать самому?
Заранее благодарю! ;)
Admin
Стаж: 17 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: МТЗ-80
Re: Стук после троганья при нажатии на педаль газа! SHUMA-II
Сообщение valerij76 » 04 сен 2008, 12:18
А ходовую давно диагностировали???? Возможно проблема в ней.. В любом случае на сервис надо подъехать...
valerij76
Стаж: 18 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: КИА Шума2 1.8
Сообщение VITAN » 04 сен 2008, 23:05
Проверить нижние сайленты,наверняка один кочился,была такая шляпа - сжевалась резинка и при трогании стучал... Загони на эстакаду и ручками пошатай...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение Admin » 05 сен 2008, 10:28
VITAN писал(а):Проверить нижние сайленты,наверняка один кочился,была такая шляпа - сжевалась резинка и при трогании стучал... Загони на эстакаду и ручками пошатай...
Сколько он так может простучать?
Admin
Автомобиль: МТЗ-80
Сообщение tomrobo » 05 сен 2008, 10:32
Пока стальная втулка не сотрется.
Что кажется нам случаем слепым - то рождено велением глубоким!
tomrobo
Стаж: 19 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: Sportage QL
Сообщение __Serg__ » 05 сен 2008, 10:48
это смотреть внимательно надо. стучать может что угодно. у меня вот именно в такой же ситуации что-то в рулевом управлении стучит. забыл уже, как эта штука, которая стучит, по умному называется. вал что-ли какой-то... в москэбе сказали, фигня... стучит, ну и пусть дальше стучит :roll:
так что, думаю, по инету тут диагноз вряд ли можно поставить...
а мож колесо отваливается? ;)
__Serg__
Стаж: 18 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: Seat Alhambra 2.0 TSI
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (3) Открыватель новых земель (4) Замершее мгновение (1)
Сообщение Admin » 05 сен 2008, 12:07
tomrobo писал(а):а мож колесо отваливается?
с колесами все в порядке :oops: :D
Admin
Автомобиль: МТЗ-80
Сообщение VITAN » 05 сен 2008, 17:52
Стучать может долго и нудно,меня выморозило через неделю,а в чем проблема,возьми и поменяй,он сотни 3 или 4 стоит(не помню точно),поменял и забыл - до следующего стука...
VITAN
Сообщение Admin » 08 сен 2008, 17:16
Прикол в том, что стук пропал сам, как будто и не было ... может из-за погоды ... сверху уже 1000 км. положил - все в норме!
Admin
Автомобиль: МТЗ-80
Сообщение ВОВАН Питер » 08 сен 2008, 17:33
Сделай диагностику подвески при следующей замене масла. Чтобы знать как там дела и чего ждать.
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение Admin » 08 дек 2008, 15:35
Шляпа оказалась в этом же! Замена сайлентов помогла сразу! :roul:
Admin
Автомобиль: МТЗ-80
Вернуться в Вопросы к 5x5
