Текущее время: 09 фев 2026, 11:49
Ступичные колпаки Для Киа Рио
Сообщение Moscow-driver » 25 янв 2006, 17:53
М.б. это уже было. На моей Киа Рио гайки ступиц передних колес были открыты для всей грязи. Идеально подошли ступичные колпачки ВАЗ-2108. М.б. подойдут и от ВАЗ-2110 (они меньшей высоты). Рекомендую.
Moscow-driver
Стаж: 20 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Kia ceed sw
Сообщение brain_614 » 06 май 2006, 16:42
Moscow-driver писал(а):М.б. это уже было. На моей Киа Рио гайки ступиц передних колес были открыты для всей грязи. Идеально подошли ступичные колпачки ВАЗ-2108. М.б. подойдут и от ВАЗ-2110 (они меньшей высоты). Рекомендую.
Такие пластмассовые черные стаканчики с "защелками"?
brain_614
Стаж: 19 лет 9 месяцев 16 дней
Сообщение Moscow-driver » 11 май 2006, 17:25
Да.
Была Черная жемчужина Sonata V 2,0 AT-7 Studio Shind tuning all
Теперь я езжу на KIA CEED SW
Moscow-driver
Сообщение brain_614 » 11 май 2006, 17:38
Moscow-driver писал(а):Да.
а может полиуретановые? :Heppy:
brain_614
Re: Ступичные колпаки Для Киа Рио
Сообщение Klerk » 23 авг 2019, 14:05
Весной вместе с новой резиной поставил диски BANTAJ BJ6205. Свои проржавели вдоль обода и колёса периодически приходилось подкачивать. Когда стал прикручивать родной колпак, он оказался на расстоянии от колеса. Диски полностью соответствуют посадочным размерам, но, как оказалось, профиль диска более выпуклый чем у штатных и колпак просто не встаёт на место. Ну и поставил без колпаков, подумав, что потом подрежу их и поставлю. А потом вообще решил не ставить, т.к. машина золотистая и просто чёрный диск, на мой взгляд, на ней выглядят лучше чем серебристый колпак.
Но недавно обратил внимание на переднюю ступичную гайку и подумал, что как-то не айс когда она торчит наружу — вода, пыль, грязь…
Стал гуглить от чего подойдёт заглушка. Родной задний не подойдёт, т.к. посадочный диаметр меньше. Хотя, кто-то кернил изнутри и за счёт этого всё же ставил достаточно плотно. В основном люди ставят аналогичный колпачок от ВАЗ 2109 и 2110.
Ещё есть вариант с вазовским колпаком побольше
Правда, не понимаю зачем его на литьё ставить, ведь для литых дисков продают специальные колпачки, но на штамповке смотрится лучше (сейчас сходу не нашёл фоток). Однако, для него нужно чтобы гайки были на 19. На штатные не налезет
В итоге остановился на колпачке от 2110.
Приобрёл два колпачка по 20 р. за штуку. Дальше немного подогнал:
- сточил лишнее об асфальт, примерно до диаметра резинового кольца, чтобы диск проходил и не нужно было снимать колпачки при снятии колеса (пометил на фотке);
- сточил немного "ёлочку" об бордюр чтобы не так туго заходили (пометил на фотке);
- срезал образовавшиеся заусенцы.
Установились с лёгким натягом и держатся хорошо, не выпадут. При необходимости вполне можно вытянуть слегка покачивая.
Слева сточенный, справа новый.
На месте:
Да, без колпаков родные гайки смотрятся не очень и лучше бы поставить обычные чёрные, но не вижу смысла тратиться на эту фигню…
Времени ушло минут по 15-20 на каждый.
Окончательную доводку и бортики лучше делать на бордюре с нормальным краем или на тротуарной плитке.
PS: Кстати, в одном магазине эти колпачки продавались без резинового кольца. В нашем случае уплотнение не нужно, но, предполагаю, что без кольца колпачок может достать до ступичной гайки. Проверить не додумался.
Klerk
Стаж: 16 лет 7 месяцев 17 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Золотая звезда I степени (1)
Вернуться в Вопросы к 5x5
