Текущее время: 22 дек 2025, 11:22
kniper писал(а):romik
Снять колесо, снять суппорта, задавить поршень в цилиндр, поставить новые и собрать. Все. Это простая операция
Landsknecht писал(а):Сначала таки снять колесо, и посмотреть сколько осталось. Если больше 1.5 мм, то это не колодки свистят.
ИМХО.
Landsknecht писал(а):А суппорт зачем снимать?
romik писал(а):так что буду на выходных колодки смотреть.
romik писал(а):Кстати, какая примерная стоимость передних, никто не знает?
kniper писал(а):ВИН давай
, не суппорт, а крышку суппорта
kniper писал(а):А как накладки вытащить?
Лови корейский ВИН: KNEDC243346205493
Накладки: 58115FDC00, оригиналы 2300руб, аналоги от 640-3400руб
romik писал(а):Спасибо громадное!
octopus писал(а):Перед тем как "задавить поршень" - открутить клапан для прокачки тормозов на 1 оборот, чтобы старая тормозуха из цилиндра не попала в блок АБС.
octopus писал(а):kniper писал(а):romik
не забыть заложить новую смазку в направляющие супппорта, соответственно сначало очистив направляющие
tomrobo писал(а):octopus писал(а):kniper писал(а):romik
Так можно и воздуха хватануть в систему!
kniper писал(а):Landsknecht писал(а):А суппорт зачем снимать?
Ржунимагу
romik писал(а):Народ, подскажите, пожалуйста, как колодки поменять самому на рио-2.
dalm4 писал(а):Ноу хау
