Текущее время: 20 дек 2025, 03:57
Сид » 11 июн 2008, 23:14
Товарищи одноклубники,помогите советом! При движении вперед и при небольшом притормаживании появляется глухой звук как в трубу гдето в районе првого колеса! Что может быть,колодки недавно менял,суппорта вроде в порядке,единственный косяк который заметил пыльники тормозных цилиндров выскочили изнутри и заправить их туда не получается!
- Сид
- Ефрейтор
- Стаж: 18 лет 6 месяцев 2 дня
- Автомобиль: KIA CEE"D SW
dalm4 » 12 июн 2008, 01:17
Пыльники обязательно поменять. Гул возможен из-за подшипника. Поддомкратив колесо, проверить люфт в подшипнике.
- dalm4
- Майор
- Стаж: 19 лет 4 месяца 5 дней
- Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сергений » 13 июн 2008, 20:59
Сид писал(а):При движении вперед и при небольшом притормаживании появляется глухой звук как в трубу
на какой скорости???
пыльники на место....
подшипник слышен при скорости от40-80км и в поворотах, при торможении его не услышишь...
Порой шутка убивает...
- Сергений
- Сержант
- Стаж: 17 лет 6 месяцев 8 дней
- Автомобиль: Ваз 21083; TUCSON 2.7
Сид » 14 июн 2008, 16:03
Скорость маленькая в от 20- 40 км/ч Подозрение падает на суппорт
- Сид
- Ефрейтор
fot79 » 16 июн 2008, 01:28
Возможно суппорт не причем. Я сталкивался с такой проблемой: на маленькой скорости глухой стук при торможении. Как вперед так и назад. А на большой скорости - тишина. Виновником оказался изношенный сайленблок рычага подвески. Колесо - правое заднее. При осмотре на поднятом колесе при сильном покачивании в горизонтальной плоскости было хорошо видно как ходит рычаг....
- fot79
- Ефрейтор
- Стаж: 17 лет 6 месяцев 4 дня
- Автомобиль: Kia Clarus I GLX
dalm4 » 16 июн 2008, 23:43
Сид
Ничего не понятно, у тебя стук или гул?
- dalm4
- Майор
Сид » 17 июн 2008, 21:51
Гул в районе правого переднего колеса, сегодня съездил на диагностику ходовой, мужик сказал что надо тормозные диски изношены,скорее всего из-за них! Надо попробывать переставить их местами если пропадет может быть и в дисках дело,хотя износ равномерный,толщина в районе 21 при допустимой в 20
- Сид
- Ефрейтор
Вернуться в Вопросы к 5x5
