Текущее время: 20 дек 2025, 21:15
Про sportage, АКПП, масло и что делать после замены.
Сообщение Raven703 » 30 май 2008, 23:47
Доброго времени суток!
В общем влился я в стройные ряды обладателей спортаджа путем его приобретения. 2001г. 2.0, АКПП, из штатов. Тут ездит года 1,5.
Ну и первым делом решил масло в коробке поменять. Проштудировал форум, рекомендуемого масла не нашел (Питер) поехал менять на СТО. В общем менял в Киа на Руставелли 37, полная замена вместе с фильтром. Результат - переключение передач стало жестче :( При переключении на D такое ощущение что машине пинок дают и такой хорошо слышный удар сопровождает этот пинок. При переключении на R нормально более менее. ДО замены пинки тоже были, но не столь ощутимые. При движение все скорости переключаются нормально, хотя если до замены я не чувствовал перехода на пониженную, то теперь ощущается.
В общем залили на СТО масло CASTROL TQ Dexron III. Посмотрел в интернете (http://www.castrol.interavto.ru/castrol ... _iii.shtml) описание нашел что
Применение:
Для всех автоматических коробок передач GM и других, где предписан смазочный материал Dexron III.
там же подобрал масло для акпп спортаджа: марка масла - AMX, причем замены аналога для него нету. Кастрол утверждает, что в ГУР идет такое же масло (AMX), но для него есть замена! Это самое TQ Dexron III.
Т.е. что же получается, нельзя было лить в коробку это масло? Если нельзя, придется еще раз менять что ли?
И вообще, у кого как переключается с N на D?
Raven703
Стаж: 17 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 АКПП exUSA
Re: Про sportage, АКПП, масло и что делать после замены.
Сообщение dalm4 » 30 май 2008, 23:52
Raven703 а не Декстрон2 у тебя идёт в коробку?
dalm4
Стаж: 19 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение Raven703 » 31 май 2008, 00:05
dalm4 писал(а):Raven703 а не Декстрон2 у тебя идёт в коробку?
по мануалу декстрон2, но блин, это мой первый автомат и я опять же вычитал, что декстрон2 можно менять на декстрон3, но не наоборот. К тому же доверился СТО. Думается, должны же они знать чего лить, раз киями занимаются...
Raven703
Сообщение Одинокий Валенок » 31 май 2008, 00:08
Raven703
Уровень масла проверь для начала
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 7 месяцев 7 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Raven703 » 31 май 2008, 00:40
Одинокий Валенок писал(а):Raven703
Завтра займусь. Пытался проверить до замены еще, по инструкции - не получилось :udiv: Вроде все правильно делаю, но масло по щупу как то размазывается, фиг поймешь. Такое ощущение было, что выше последней отметки сантиметра на 3-5. Кстати, как его сливать, если сильно много будет?
Raven703
Сообщение Одинокий Валенок » 31 май 2008, 01:16
Raven703
Сливать лучше в нормальном сервисе. А так - вытащить сливную пробку и ждать.
Процедура замера - вынуть щуп, вытереть его, после этого вставить до конца, снова вынуть и только после этого будет виден уровень. Если на щупе есть метки "холодного" и "горячего" уровня - можно мерить на холодную.
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Raven703 » 31 май 2008, 08:53
Вот еще чего, сейчас смотрю накладную, там написано количество масла - _5_ литров. К коробку влезает 7, если не ошибаюсь. Ну и какая же эта полная замена. Да и сливали они просто из поддона, насколько я видел.
Raven703
Сообщение Raven703 » 02 июн 2008, 22:23
В общем замерил я уровень масла - выше последней риски на щупе примерно на 2 см. Мерил не один раз, всегда одно и тоже. Видимо особо народ не парился, слил 5 литров и залил 5 литров. Завтра буду звонить, ругаться. :mad:
Raven703
Сообщение Одинокий Валенок » 03 июн 2008, 00:15
Raven703
В коробку может влезать и больше, но обслуживание не предусматривает полной замены, ибо это не нужно. Сливается примерно 3 литра, столько же заливается. Остальное масло можно поменять только промывочным путем, но это совершенно излишне.
Последняя риска - с какого края? ;) Но вообще если выше - то перелив. А если выше самой верхней (то есть максимальный уровень при горячей коробке, при условии замера на холодной) - то это ваще пиндык.
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Raven703 » 03 июн 2008, 01:37
Та риска, которая самая последняя от начала щупа, а начало, то которое вставляется ;) Там, где температура написана (75 гр. если не ошибаюсь).
Вот выше нее примерно на 2 см. Мерил и на Р, потом на N на заведенном движке, картина таже самая, выше примерно на 2 см :udiv:
Я почему просил полную замену сделать - фиг его знает, что там налито было и менялось ли вообще когда либо. Потому как вчера масло в мостах менял - видимо туда и не лазил никто, на пробках такой конкретный иловый нарост был. Вот и подумал что имхо правильно будет старую жижу слить полностью, а новую залить. А теперь в коробке такой коктейль плескается нипойми из чего.
Завтра с утреца гляну, как там на холодную...
ЗЫ: вот еще чего заметил, при переключении на R удар не всегда бывает, да и вообще на заднюю передачу переключается мягко мягко, практически незаметно. А вот на D пинает будь здоров. НО, если с P переключить на N, несильно, один раз перегазовать, и потом переключить на D в 80% случаев переключается нормально. А иногда и N не надо включать, вообще не заметно переключает... в общем фиг ее поймешь, эту акпп.
Raven703
Сообщение dalm4 » 03 июн 2008, 02:02
Raven703 а у тебя фаркоп там не стоит?
dalm4
Сообщение Одинокий Валенок » 03 июн 2008, 02:32
Raven703
В любом случае перелив. Требуй правильной замены масла. Ну, или к нам приезжай, если в Москве.
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Raven703 » 03 июн 2008, 09:09
dalm4 писал(а):Raven703 а у тебя фаркоп там не стоит?
неа, нету. А причем тут фаркоп?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
посмотрел сегодня с утреца на холодную. Уровень такой же :udiv: примерно на 2 см выше последней метки.
Приехал бы, но в Спб я :)
Raven703
Сообщение андрей.ка » 03 июн 2008, 09:22
По маслу у меня тоже самое.Когда брал машину не знал какое масло в коробке,по книге Дексрон 2,мастер сказал бери Дексрон 3 его можно какбы мешать с Дексрон2,ведь полностью масло из коробки не сольешь,остается в гидротрансформаторе.Главное выдержать при заливке нужный уровень.При переключениях тоже разное бывает,особенно после езды по улицам начинаешь парковаться и включать заднюю т.е переход с D на R если не подгазовать может случиться толчек,правда не всегда,а с перегазовкой все ОК.Пока езжу.Кстати по коробочному фильтру - я так понял его можно не менять,он металлический,снял,промыл,поставил обратно,прокладку поддона коробки менять обязательно.
андрей.ка
Стаж: 17 лет 7 месяцев
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение dalm4 » 03 июн 2008, 09:25
Может, что таскали на ней по взрослому, они там любят всякого рода трейлеры.
Скорее гидромуфта сцепления у тебя подходит. Пробег то сколько реальный?
dalm4
Сообщение Raven703 » 03 июн 2008, 09:34
тыщ 250 имхо. 160 тыс. миль.
Raven703
Сообщение dalm4 » 03 июн 2008, 09:39
Raven703 вполне реально, что она. Будь на готове.
dalm4
Сообщение Raven703 » 03 июн 2008, 11:04
dalm4 писал(а):Raven703 вполне реально, что она. Будь на готове.
всегда готов :D
какие еще признаки будут?
А вообще еще раз масло сменю и уровень выправлю...
Raven703
Сообщение dalm4 » 03 июн 2008, 11:23
Ну ещё может у тебя не создаётся давление трансмиссионной жидкости из за неисправности клапана давления или плохой производительности насоса.
dalm4
Сообщение Одинокий Валенок » 03 июн 2008, 11:27
Raven703
Можно и в СПб :)
http://www.center-at.sp.ru/
ул.Есенина д. 19/2
тел.: (812) 517-39-06, 517-98-64
(модераторы, не сочтите за рекламу)
Там же можешь на всякий случай ее продиагностировать.
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Вернуться в Вопросы к 5x5
