Текущее время: 13 фев 2026, 23:19
Пыльники от Ваза на Рио, замена передний стоек (каяба) Фото.
Сообщение tdv » 15 янв 2006, 22:47
Сегодня менял пыльники внешних шрусов на Рио. В поисках родный, объздил несколько магазинов, в наличии были только в одном по цене 1340р за шт. Я конечно понимаю, иномарка и тому подобное, Но стока просить за резинку - это явный перебор.
Взял штангель, померял диаметр оси и шруса, сравнил их с пыльниками от 09 (были в запасе и внешние и внетренние):
по оси вазовские немножко тоньше, примерно на 1 мм, по шрусу одинаковы.
Сегодня менял. Сложного ничего нет.
1. Ослабляем гайку ступицы.
2. Откручиваем колесо, и ставим машину на подпорку (брус деревянный был )
3. Откручиваем гайку шаровой опоры и вытаскиваем болт.
4. Откручиваем стабилизатор.
5. Вытаскиваем шаровую из рычага и отводим стойку в сторону и вытаскиваем шрус из ступицы.
6. Снимаем хомуты.
7. Сбиваем Шрус с оси, НО!!!! при этом кто-то дожен ось держать и давить ее в сторону коробки, чтоб внутренний из коробки не вылетел.
Ставим новый пыльник, набиваем новой смазки в пыльник и шрус, и собираем в обратной последовательности.
Не смотря на то, что машина 2001 года и что с ней раньше было я не знаю, все открутилось и снялось легко, без проблем.
Пыльник от 09 немного короче родного, примернона 1см, но "гармошка" у него более плотная, так что при растягивании они по длинне одинаковы.
ЗЫ; может это и не новость уже, но платить 1340 против 35р за вазовский - эеленая душит :D .
Может кому и пригодится. Удачи!
Последний раз редактировалось tdv 01 апр 2008, 13:08, всего редактировалось 2 раз(а).
tdv
Стаж: 20 лет 4 месяца 11 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Жора » 15 янв 2006, 22:55
tdv писал(а):1340р
Это явный перебор!! :o
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение avtoprofi168 » 15 янв 2006, 22:56
tdv
На дороге опробывал?
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Карнивал
Сообщение VladPowers » 15 янв 2006, 22:58
tdv
Мне надо!!!
Только есть пара вопросов!
tdv писал(а):В поисках родный, объздил несколько магазинов, в наличии были только в одном по цене 1340р за шт. Я конечно понимаю, иномарка и тому подобное, Но стока просит за резинку - это явный перебор.
Брал по 16$ за штуку, в наборе идет 2 пакетика смазки разных цветов (для внешнего ШРУСа и для внуиреннего), штук пять хомутиков и сам пыльник. Уже какой раз жалею что фотик сдох, сфоткал бы.
Вот теперь напишу что мне написал Организм по поводу смена внешнего пыльника.
ORGANIZM писал(а):там технология такая . наружний пыльник менятся так.
1. Сливаешь масло из КПП.
2. Вывешиваешь колесо
3. отстегиваешь нижнюю шаровую.
4. вынимаешь из кпп внутренний шрус
5. снимаешь с него пыльник в сторону наружнего ( просто сдвигаешь по валу)
6. отверткой поддеваешь стопорное кольцо и снимаешь с вала внутреннюю гранату
7. снимаешь с вала сам трипоид...
8. снимаешь с вала пыльник внутреннего шруса и в эту же сторону снимаешь пыльник наружнего.
и никак иначе нивкоем случае не снимай наружнюю гранату с вала!!!!!!!!!
в три тысячи раз проще и быстрее! проверено !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и помни что каждый раз откручивая и закручивая ступичную гайку ты нарушаешь момент затяжки конических подшипников.
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 2 месяца 24 дня
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение avtoprofi168 » 15 янв 2006, 23:08
VladPowers
А руководство по ремонту что гласит?
avtoprofi168
Сообщение tdv » 15 янв 2006, 23:08
avtoprofi168 писал(а):tdv
к дому приехал, посмотрел - все в порядке!!
VladPowers писал(а):tdv
Мне надо!!!
Не согласен.
Сливать масло не нужно!!!
Но при условии что кто-то ось внутрь надавливает, чтоб при ударе не вылетел внутренний, хотя если честно, внутренний не так легко и вытаскивается по опыту 09, на Рио не знаю.
Внешний шрус сидит на стопорном кольце, одного или двух резких но не сильный ударов хватает чтоб его снять (бить через латунную биту).
Не вижу смысла лишний раз вытаскивать внутренний шрус.
Я не претендую на оригинальность, написал так как делал.
В девятке точно так же делал и катаюсь без проблем.
tdv
Статьи: 9
Сообщение VladPowers » 15 янв 2006, 23:13
avtoprofi168 писал(а):А руководство по ремонту что гласит?
Руководство на работе. А это мне вчера Вольдемар по аське сказал...
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение avtoprofi168 » 15 янв 2006, 23:34
Конечно бы хотелось знать, что предписывает изготовитель :think:
но лично я склонен прислушаться к ORGANIZM, и не потому что он ремонтник и часто делал это. Просто двух одинаковых затяжек подшипника не бывает. Следовательно мы создаем ему новый режим работы. Нетронутый подшипник может при удачной регулировке заводской пройти 50-60тысяч в среднем. Для опытного проблем с регулировкой не будет, для новичка-просто может убить. Слив масла проблем ни у кого не вызывает.
avtoprofi168
Сообщение Dr_Bug » 16 янв 2006, 00:43
Оригинальные пыльники поставляются в комплекте со смазкой и хомутами. Поэтому и цена соответствующая. Выгоднее конечно не оригинал, тот же пыльник и хомуты но не платишь за смазку. Если в сервисе дилерском меняешь еще и на смазку нагрузят. Поставят свою, а слесарь тубу с твоей смазкой к себе в шкафчик уберет.
WRC навсегда!!!
http://www.as-motors.ru
Dr_Bug
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 21 год 4 дня
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За активность I степени (1) За активность III степени (1)
Сообщение avtoprofi168 » 16 янв 2006, 00:48
Dr_Bug писал(а):Поставят свою, а слесарь тубу с твоей смазкой к себе в шкафчик уберет.
Удалось провалить фокусника?
avtoprofi168
Сообщение Dr_Bug » 16 янв 2006, 01:47
Есть опыт работы в дилерских сервисах.
WRC навсегда!!!
Dr_Bug
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 21 год 4 дня
Сообщение lmf » 16 янв 2006, 05:30
Могу продать! :roul:
lmf
Стаж: 20 лет 2 месяца 8 дней
Сообщение Dr_Bug » 16 янв 2006, 14:22
lmf писал(а):Могу продать!
А вот и слесарь! ;)
WRC навсегда!!!
Dr_Bug
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 21 год 4 дня
Сообщение shmel_177rus » 16 янв 2006, 14:39
tdv писал(а):tdv
ТЫ где такие цены на пыльник нашел???????????? :udiv:
Продажа мототехники.
Питбайки, детские и подростковые квадрики.
Pitbiketrade.ru
+7(499)755-94-42
shmel_177rus
Стаж: 20 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: Белый B200
Сообщение tdv » 23 янв 2006, 17:09
shmel_177rus писал(а):
tdv писал(а):tdv
сорь что долго не отвечал.
По ценам сам в шоке был, так как на exist они по 13-16 уе.
1. В универсаме на Мичуринском, есть отдел Киа, там в наличии не было, но цену тоже около 1300 р сказали.
2. Возле МРЭО есть еще отдел Киа, там были в наличии и цена была 1340 р.
Я понимаю что можно было через инет заказать, но просто они срочно нужны были, кататься с порванными пыльниками как-то стремно.
tdv
Статьи: 9
Сообщение VladPowers » 23 янв 2006, 17:56
интересует FujiFilm S7000 Сколько стоит?
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение tdv » 05 авг 2006, 23:59
Решил отписаться. Пыльники поживают отлично :)
tdv
Статьи: 9
Сообщение Жора » 06 авг 2006, 00:06
tdv писал(а):Решил отписаться. Пыльники поживают отлично
И трещинки не пошли по кольцевым складкам, как это обычно бывает недели через 3-4 у штатных пыльников(не конвеерных а уже купленных в магазине) ?
Зы. Имеются ввиду пыльники ШРУС переднеприводных вазов
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение tdv » 06 авг 2006, 12:42
нет. все в норме. Если сегодня поеду менять ремни и защиту немного отогнуть нужно, то сфотаю.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Жора » 06 авг 2006, 15:27
tdv писал(а):нет. все в норме.
Отлично! :pst:
Жора
Год выпуска: 2024
Вернуться в Вопросы к 5x5
