Текущее время: 20 дек 2025, 07:16
Хлюпает подвеска в новом Спортажике
Сообщение Лыжник-08 » 19 май 2008, 15:33
Коллеги, подскажите.
В новом Спортаже тихо хлюпает и глухо постукивает что-то снизу (подвеска, видимо) при проезде неровностей. Не громко, однако мне показалось подозрительно.
Это характерно для такой машины?
Лыжник-08
Стаж: 17 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage 2008. 4WD, 2л, МКПП.
Re: Хлюпает подвеска в новом Спортажике
Сообщение VITAN » 19 май 2008, 16:38
Лыжник-08,хлюпать может потёкший аммортизатор,стучать из-за него же...
На диагностику подвески...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение Лыжник-08 » 19 май 2008, 16:48
VITAN писал(а):Лыжник-08,хлюпать может потёкший аммортизатор,стучать из-за него же...
Машине неделя!
Приятель на Тушкане (практически то же самое) успокаивает, что это нормально для таких авто...
Лыжник-08
Сообщение NlO » 19 май 2008, 17:53
Лыжник-08
посмотри в теме по sportage new, там было обсуждение...
NlO
Стаж: 18 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage KM 2.7
Сообщение Nikia » 19 май 2008, 20:37
Лыжник-08 писал(а):Коллеги, подскажите.
хороший стук наружу выйдит :z) :z) :z)
___________________________________________________________
если что я здесь: forum.kia-club.ru (уж это точно не реклама)
Nikia
Стаж: 17 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA SORENTO PRIME
Сообщение agentLenok » 19 май 2008, 22:33
Есть у нее такая проблемка - при прохождении неровностей постукивает потихоньку.....Привыкнешь..... Зато все остальное без проблем...... ;)
Если нужна помощь, то мой телефон : 8 - (495/925) - 772-56-44
agentLenok
Стаж: 19 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: Соренто New 2.2D
За находчивость (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 19 май 2008, 22:36
Родную резину в помойку.
Ставь нормальную, а не этот пластик.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение Лыжник-08 » 20 май 2008, 12:54
agentLenok писал(а):Есть у нее такая проблемка - при прохождении неровностей постукивает потихоньку.....Привыкнешь..... Зато все остальное без проблем...... ;)
Мне знакомый примерно тоже говорит. Вчера прокатились на его почти годовалом Спортажике. Там так же хлюпает, но потише. Ладно, добкрусь до ямы, сам посмотрю что там снизу.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Барон Мюнхгаузен писал(а):Родную резину в помойку.
Согласен. Лучше что-то помягче. Летом наверное не получится.
А вот на зиму надо что-то хорошее. Что посоветуете?
Лыжник-08
Сообщение NlO » 20 май 2008, 12:58
Лыжник-08 писал(а): сам посмотрю что там снизу.
смотрели уже не раз - увидишь, что все вроде нормально...
NlO
Сообщение шикадам » 20 май 2008, 16:58
Лыжник-08
Ездил на Тушкане по Саратовской губернии-точно хлюпает.Я пременил бы термин-дрищеватая подвеска.Но общего впечатления не портит(если не прислушиваться и не принюхиваться).
шикадам
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 19 лет 8 месяцев 5 дней
Сообщение Лыжник-08 » 20 май 2008, 17:21
шикадам писал(а):Лыжник-08
Прихожу к мысли сделать шумоизоляцию и забить на это.
Лыжник-08
Сообщение so_stajem » 20 май 2008, 21:38
На тушкане реально блямкает. как будто пальцы сайлентов не затянуты.
шикадам писал(а):дрищеватая подвеска
ЖЖЖЖош!! :z)
"Дело было не в бобине, ...... сидел в кабине"
so_stajem
Стаж: 18 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Киа-спортаж
Сообщение Лыжник-08 » 21 май 2008, 09:57
Знакомый сказал, что иногда бывают транспортные проставки, которые ставят где-то под пружиной, чтобы ограничить ход подвески и раскачку во время транспортировки (для ж/д, парохода видимо).
Надо на яму...
Лыжник-08
Сообщение URII » 22 май 2008, 11:25
:sor: Лето на носу,пора в колесьях переходить на летний воздух,а то у зимнего ,который в колесьях и у летнего наружного плотность и эластичность разная,резина будет мягше,накат хуже,обороты выше,скорость меньше,от этого двигатель горечее,а шланги его мягче,температура выше,вента включается раньше,а термостат новый ещё не открыт,из за него проклятого помпа,онаж новая, создаёт в головке блока высокое давление-всю воду загоняет в блок и головку из радиатора,поэтому на горячем шланги и мягкие и как следствие та вода из за старого зимнего воздуха в тех колёсах пробъёт таки прокладку головки,цилиндр с дури хлебанёт ту воду по полной ,обороты то высокие,а скорость маленикая,на сжатии произойдёт гидроудар,погнёт шатун,поршень разлетится в щепки,он же из люминтия,вода попадёт в картер и с маслом в систему смазки,задерёт все вкладыши и пастель распредвала,ремень не выдержит нагрузки и порвётся,поршня из за него догонят клапана и позагибают их изрядно побившись,те загнувшись в пальцах шатунов продерут цилиндры переломав кольца,движок заклинит мгновенно.на скорость то есть,в коробке передач шестерни поедят друг друга колесья то крутятся,а двигло в клине-полуося срежет как бритвой от такой нагрузки,те описав круг порушат нижние рачаги и лонжероны моторного отсека,двигло сорвёт с падушек и выпадет на дорогу вскрыв днище кузова как консервную банку,крыша сложится домиком потеряв жосткость стоек без днища,все стёкла вылетят из окон,от удара сработают падушки безопасности,горячий движок распорет бензобак и топливо загорится попав на раскалёный колектор,выскочить из машины никто неуспеет всеж ремнями пристёгнуты и двери в клине :bye: ПРИЗЫВАЮ
URII
Стаж: 17 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: ШУМА
Сообщение NlO » 22 май 2008, 12:06
URII
ты вообще о чем?
NlO
Сообщение Лыжник-08 » 22 май 2008, 12:14
Да, лучше уж по теме: на счет стука подвески
Лыжник-08
Сообщение URII » 22 май 2008, 12:15
NlO писал(а):URII
ты вообще о чем?
ну тогда не знаю что ему ещо посаветовать :Heppy:
URII
Автомобиль: ШУМА
Сообщение agentLenok » 25 май 2008, 10:20
URII писал(а):ну тогда не знаю что ему ещо посаветовать
А че советовать.....надо принимать машину такой какая она есть.....у каждого свои болячки.....
У РИО тугость сцепления, у Спортяги постукивание подвески....зато все остальное окей.....ИМХО.....
Лыжник-08 писал(а):Прихожу к мысли сделать шумоизоляцию и забить на это.
Согласна....привыкла и не напрягает....
agentLenok
Сообщение Strateg2 » 26 май 2008, 08:29
Все эти хлопки от того, что не даете машине разбежаться. Дайте газу, и подвеска начнет нормально работать. Не надо бояться на нее дышать. Нужно либо ездить, либо носить ее на руках. У меня на Мадже тоже хлопает (на Максиме было тоже самое), когда "жалею" и сбавляю скорость. Даю разгон, и машина "плывет".
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Лыжник-08 » 26 май 2008, 12:04
Strateg2 писал(а):Все эти хлопки от того, что не даете машине разбежаться. Дайте газу, и подвеска начнет нормально работать. Не надо бояться на нее дышать. Нужно либо ездить, либо носить ее на руках. У меня на Мадже тоже хлопает (на Максиме было тоже самое), когда "жалею" и сбавляю скорость. Даю разгон, и машина "плывет".
Газую ровно настолько, на сколько можно газовать на необкатанной машине - до 3500 оборотов (пока 900 км пробега). Понятно, что на большой скорости мелкие стуки глушатся шумом дороги. А на малой скорости не покидает ощущние, что там, снизу что-то не так... Жду ТО-0
Лыжник-08
Вернуться в Вопросы к 5x5
