Текущее время: 21 апр 2026, 19:12
kniper писал(а):Что за машина, для начала
Авелла
ron писал(а):недвно заметил следующую фигню: при трогании сместа в горку, когда отпускаешь сцепление, издается какой-то стук спереди (типа тук) как будто что-то проворачивает и входит в зацеп. Когда отпускаешь педаль сцепления, такой же звук. Наблюдается только при трогании в гору, а когда очень "нежно" отпускаешь сцепление и даешь побольше оборотов-звука нет. При езде по прямой, все нормально. подскажите, что это может быть.
ron писал(а):а это не может быть что-то со сцеплением?
ron писал(а):Заметил, кстати, что рулевой наконечник слева слегка постукивает, когда его рукой шатаешь. Это может быть причиной?
Никаких стуков и люфтов в рулевом быть не должно
Залезь в яму, покачай за колесо в вертикальном и горизонтальном положении и посмотришь сразу шаровую и рулевую.
ron писал(а):ron писал(а):недвно заметил следующую фигню: при трогании сместа в горку, когда отпускаешь сцепление, издается какой-то стук спереди (типа тук) как будто что-то проворачивает и входит в зацеп. Когда отпускаешь педаль сцепления, такой же звук. Наблюдается только при трогании в гору, а когда очень "нежно" отпускаешь сцепление и даешь побольше оборотов-звука нет. При езде по прямой, все нормально. подскажите, что это может быть.
В дополнении к написанному выше. При езде по кочкам, что-то стучит слева. Стук такой же как и при трогании и отпускании сцепления.
-все услышиш,если не поможет(не найдеш источник) попробуй с другом на яме-он крутит,ты под машиной слушаеш...
VITAN писал(а):попробуй с другом на яме-он крутит,ты под машиной слушаеш...
а еще может коробка
maxim81 писал(а):По поводу стука в рулевой, может быть и рейка. Похожее у меня было.
ron писал(а):А там что-нибудь подтягивается или только под замену?
В районе входа вала от баранки в рейку должен быть механизм регулировки зазора между шестерней рейки и вала рулевого колеса, но смотри не перетяни
ron писал(а):Буду пробовать убирать все эти косяки
kniper писал(а):Рулевую качал?
ron писал(а):да и сам наконечник от руки когда дергаешь постукивает.
Почитай http://nick78rus.livejournal.com/144235 ... 47#t291947 это к тебе не относится, но от рулевой такая фигня тоже может быть!!! Тьфу-тьфу-тьфу, стучу по дереву
