Текущее время: 20 дек 2025, 08:14
на спортейдже на карданах не масленок для смазки шлиц
Сообщение миньдель » 06 май 2008, 19:36
спортейдж2004г обнаружил отсутствие масленок на карданах для смазки шлицевых соединений (не крестовин) подскажите как вносить смазкук
миньдель
Стаж: 17 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: киа спортридж
Re: на спортейдже на карданах не масленок для смазки шлиц
Сообщение *Олька* » 06 май 2008, 19:42
у тя какой спортаж??? Калинград???
Их там просто нету......езди пока ездит..а потом замена :oops:
Если нам не спать – то до утра,Если догорать - то дотла,Если уходить –то навсегда,Если не любить – то не беда Изображение
*Олька*
Стаж: 18 лет 7 месяцев
Автомобиль: Sportage "Бегемот"
За смелость (1)
Сообщение avtoprofi168 » 06 май 2008, 19:47
*Олька* писал(а):Их там просто нету......езди пока ездит..а потом замена
а можешь врезать сам масленку и жизнь кардана вырастет.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение миньдель » 06 май 2008, 19:52
сделать не чего нельзя? разобрать
миньдель
Сообщение avtoprofi168 » 06 май 2008, 19:59
почему же, можно. Разобрать и смазать, но все таки сделать пресс-масленку, так как занятие это грязное и трудоемкое, один фланец нужно будет откручивать и на самом кардане откручивать гайку.
avtoprofi168
Сообщение миньдель » 06 май 2008, 20:12
нельзя ли поподробней какую конкретно гайку откручивать ипри врезке масленки не появится ли вибрация
миньдель
Сообщение avtoprofi168 » 06 май 2008, 20:20
вес масленки(диаметр 6мм) не взначителен и при оборотах карданного вала не ведет к дисбалансу. Но для пущего спокоствия ее можно уравновесить самоклеющимся грузиком аналогичного веса с противоположной стороны. Гайка круглая, закрывающая выход шлицов.
avtoprofi168
замена муфт
Сообщение миньдель » 06 май 2008, 21:52
подскажите какие муфты лучше ставить (вместо вакуум.) автоматы или ручные по книжке при установке автоматов непонятно как происходит фиксация затяжки подшибников ступици и ставится ли чего дополнительно вместе с автомактич. хабами
миньдель
Вернуться в Вопросы к 5x5
