Текущее время: 20 дек 2025, 07:16
хруст АБС на Кларусе
Сообщение Джексон » 06 май 2008, 01:37
Симптомы:
При торможении, на скорости 3-5 км в час, т.е. перед полной остановкой в передних тормозах раздается хруст и вибрация на педали. Именно на такой скорости. Слушанием выявлено что хруст не в колодках, а видимо в насосе АБС под капотом. При отключении АБС все пропадает, тормоза становятся как в аптеке. Четкие и понятные.
Возникает периодически, примерно в 70% торможений. Очень непрятная вещь, поэтому езжу без АБС. Насос через экзист стоит 95 килорублей, поэтому замену насоса не предлагать.
Может есть какие нибудь предположения?
Дорога это то что нас объединяет. Состою в Союзе Коллективной Взаимопомощи Автовладельцев
Джексон
Стаж: 17 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA Clarus I
Re: хруст АБС на Кларусе
Сообщение flix » 06 май 2008, 09:10
Получается АБС ложно срабатывает чтоль? Посмотри повнимательнее на датчики..может чего отвалилось или попало, грязь например...вот он сума и сходит...а так на диагностику б сьездить..
flix
Стаж: 17 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
За активность I степени (1)
Сообщение НикВас » 06 май 2008, 15:58
flix писал(а):Посмотри повнимательнее на датчики..
Не в датчиках дело! Очень внимательно смотри все "гребёнки" - либо лопнула, либо камень оставил скол.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 18 дней
Сообщение Джексон » 06 май 2008, 18:24
Никола писал(а):Не в датчиках дело! Очень внимательно смотри все "гребёнки" - либо лопнула, либо камень оставил скол.
Николай Васильевич, Вы СУПЕР профессионал. :hb: Практически экстрасенс. Снял колесо, - лопнувшая гребенка слева. :vip:
Деталь уже заказана. Поменяю отпишусь подробно, с симптомами и устранением. Если устранится конечно.
А что придется разбирать? Что то как подумаю, аж нехорошо становится. Привод весь из коробки вынимать? :cry:
Джексон
Сообщение НикВас » 06 май 2008, 19:33
:oops:
Джексон писал(а):Если устранится конечно.
Не сомневайся!
Джексон писал(а):Привод весь из коробки вынимать?
Не обязательно.
НикВас
Сообщение flix » 06 май 2008, 20:31
Никола
Ну направление взгляда яж правильно указал...(конечно смотреть датчик-звездочку)
flix
Сообщение kniper » 07 май 2008, 09:40
Не нужно :vip: Сними стойку с шаровой и выведи ШРУС из ступицы и ремонтируй себе на здоровье :roul:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 4 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение НикВас » 07 май 2008, 10:31
flix писал(а):Ну направление взгляда яж правильно указал...(конечно смотреть датчик-звездочку
:roul:
НикВас
Сообщение Джексон » 23 май 2008, 11:55
Итак было получено кольцо, но какое то толстое :udiv: . Т.е. наружний диаметр такой же, а вот внутренний меньше. Хотя какое оно должно быть я так и не понял, потому что на гранате две посадочные фаски, на правой стороне кольцо меньшего внутреннего диаметра стоит на первой (наружней) фаске, а там где сломалось кольцо было тонкое и стояло на второй фаске.
Вобщем резец местного токаря все решил :[|]: , и кольцо было установлено на первую фаску, аналогично с другой стороной. Предполагаю что оно там и должно стоять, так как в таком положении оно прямо песередине датчика.
Итог: проблема устранена, никаких шумов и вибраций при нормальном торможении нет, при экстренном естественно в дело вступает АБС.
P.s. Спасибо всем принимавшим участие, и особенно Николаю Васильевичу (МОСКЭБ) :hb:
Джексон
Сообщение vasilek1000 » 14 июн 2008, 21:04
хотелось бы, чтобы и мне также помогли устранить хруст в передней правой стоке, нужно ли ее менять или можно как-то реанимировать мой автомобиль Королла Спасио 1999 года выпуска.
Хочешь иметь дикое животное под своим капотом, покупай Феррари, хочешь быть простой серостью и передвигаться со скоростью улитки покупай Жигули.
vasilek1000
Стаж: 17 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Corolla-Spacio
Сообщение Джексон » 14 июн 2008, 21:56
vasilek1000 писал(а):хотелось бы, чтобы и мне также помогли устранить хруст в передней правой стоке, нужно ли ее менять или можно как-то реанимировать мой автомобиль Королла Спасио 1999 года выпуска.
Тут обсуждалась проблема в работе АБС а не проблемы со стойкой. Если стойка стучит, то меняй. Все просто.
Джексон
Сообщение dalm4 » 14 июн 2008, 23:26
Джексон такая же фигня с неоригинальными шрус GKN Lobro. Я так же снимал фаски с гранат и ставил старые гребёнки АБС. На одной гранате чуть маху дали, гребёнка садилась свободно, легко прокручивалась. Ничего, точечной сваркой прихватили слеганцухи в четырёх местах, и всё было ОК.
dalm4
Стаж: 19 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение fot79 » 16 июн 2008, 11:43
Вот Джексону повезло все просто разрешилось. У меня же... все провода проверил, Датчики целые (но не прозванивал), Гребенки все целые - прочистил - аж блестят. А все равно ХРУСТИТ НА МАЛОЙ СКОРОСТИ ! :cry: Что это ? таки насос ?..... А порой хруст переходит в .... отключение АБС!
fot79
Стаж: 17 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Clarus I GLX
Сообщение kniper » 16 июн 2008, 11:46
fot79
Где хрустит?
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение fot79 » 16 июн 2008, 11:51
По ощущению слева спереди....
fot79
Сообщение Джексон » 16 июн 2008, 12:01
fot79
без паники :) неисправности из моего опыта обычно проще чем кажутся :)
Тебе надо прозвонить в любом случае. А лучше осцилографом.
Вчера подъехал товарищ на кларусе, горит АБС. Весь расстроеный. Говорит поменял подшипник ступицы на сервисе, после этого загорелось. Тестером померили, в разъеме тишина. Короче сервисмены видимо "нежно" выдергивали провод датчика из проушин и порвали/сломали внутри изоляции. Визуально все целое. Так что НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ своим :)
Насос врядли, так как я эту тему изучил достаточно глубоко. При обычном торможении, т.е. когда датчики выдают прогнозируемую амплитуду сигнала, насос вообще в действие не вступает. Соответственно и хрустеть не может.
Джексон
Сообщение fot79 » 16 июн 2008, 12:17
Сами провода-то я прозвонил - сигнал есть - ( аккуратненько тестером со звуковым сигналом) но вот осциллографом.... темный лес это для меня... Так - то все работает, но периодически хруст - и лампочка на приборке огнем горит... а если без осциллографа - какое должно быть сопротивление в проводах - как понимаю нулевое ? и вообще как доподлинно понять какой датчик копать ? ведь насос стоит слева, собственно и хрустит, но вот на какое колесо?
fot79
Сообщение НикВас » 16 июн 2008, 12:21
fot79 писал(а):прочистил - аж блестят
Не показатель. Надо проверит каждый миллиметр гребёнки и зубчиков - может гребёнка треснула, может на зубчике скол(камешек попал в своё время).
НикВас
Сообщение Джексон » 16 июн 2008, 12:30
fot79
сопростивление на датчике 1,0-1,3 кОм
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Никола писал(а):Надо проверит каждый миллиметр гребёнки и зубчиков
+1 :roul:
я свою трещину несразу заметил. маленькая такая неприметная, в углу зубчика. сам не поверил что такая мелочь в десятую миллиметра может так влиять на работу АБС.
Но если Николай Васильевич сказал, то скорее всего так и есть :) Мной проверено :)
Джексон
Сообщение fot79 » 16 июн 2008, 12:41
Опля.... сниму колесики в выходные проверю, а то и сфоткаю если что, как мне кажется маленьких зарубочек и вмятинок тим может быть не мало, вот только одно не понятно, как это тогда может все работать, когда гребёнки по жизни грязью залеплены по самое нехочу ? и мелкие скольчики и вмятинки - просто нивелируются ею и выглядит до чистки все боле ли менее ровно ? :think:
И все же как понять, какой датчик дурит ?
fot79
Вернуться в Вопросы к 5x5
