Текущее время: 11 фев 2026, 00:55
Sportage. Рулевая. ГУР. Плохо что-то.
Сообщение Xoma » 02 май 2008, 12:02
Други верные, подскажите.
пару раз началась такая байда. Ну тока на малых оборотах. При нажатии на газ (ок 2000) не замечал. Поворачиваю руль. А он крутится рывками. Поясню: поворачиваешь руль, градусов 10 крутится нормально, потом 10 град будто ГУРа нет. и так циклически.
Подскажите что может быть?
Насос? Рейка? ремень ослаб (ремень менял, но до протяжки так и не доехал еще)? или еще что? Жидкость в норме.
Помогите разобраться) А то как-то страшновато за жизнь становится) Первый раз когда случилось, я вообще пересрал, думал руль заклинило. а скорость 40, а я в повороте справа)))
Тише едешь - дальше будешь ... от места назначения.
Xoma
Стаж: 19 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Спортаж 2000 г. AT 2 л.
Re: Sportage. Рулевая. ГУР. Плохо что-то.
Сообщение karimuch » 02 май 2008, 15:30
я меня такое было из-за ремня,
1. был старый
2. был ослаблен из-за пунтка 1
karimuch
Стаж: 19 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: LR
За верность клубу (1)
Сообщение Xoma » 02 май 2008, 15:37
karimuch
Спасибо. Немного успокоил :)
Пойду вечером в гараж, проверю натяжение. Подтяну если что. Отпишусь.
А его натяжение как и у генератора должно быть? (скручиваться на 90 град) ?
Xoma
Сообщение MaxSamara » 04 май 2008, 10:23
было у товарища на праворукой тоете, один в один как у тебя, прошло через 2 дня само собой, вопрос посему остается открытый, у него только началось все это после проезда по глубокой луже!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 19 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Xoma » 05 май 2008, 23:26
Вот и вернулся я. Вобщем не в ремнях. Натянут нормально.
Был бы какой подшипник (на валу, в редукторе) - "закусывало" бы и на заглушенной, а так на незаведеной одинаково трудно без рывков.
Пробывали прокачать. Влево прокачивается (жидкость течет), а вот вправо нет, не течет. Не знаю, может так и нужно.
Но после прокачки стало немного легче на закусах. Так что пока предварительный вердикт - подсос воздуха. Чем? непонятно. Насосом или редуктором. Не известно. Но понял что своими силами проблему не решить, так как в тормоза, движок и рулевую сам не лезу глубоко :)
Поеду к Бадду после праздников. Посмотрит, может что скажет/вылечит :) сразу отпишу, видимо проблема встречающаяся, так что утаивать не буду, как вылечим :)
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
MaxSamara
у меня к сожалению не знаю от чего началось) да и проходить не собирается)
а после долгой поездки проблема только усиливается. так что подождем послепраздничества)
Xoma
Сообщение Xoma » 11 май 2008, 23:18
Решил проблему. Нефига не гур оказался)
А было вот что. Открыл капот и долго смотрел на рулевую. И потом увидив что крестовины сухие решил смазать. Смазал. Все. Зашибись) ни каких закусов ;)
Сначала ВэДэшкой долго отмачивал, а потом какой-то суперсмазкой проникающей запшикал :roul:
Во как.
Xoma
Сообщение Shark 3.5 » 11 май 2008, 23:21
Был такой анекдот:
- Доктор у меня в попе что-то не хорошо!
- А что ж в ней хорошего?!!!!
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 4 месяца 16 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение dalm4 » 11 май 2008, 23:38
Xoma писал(а): Открыл капот и долго смотрел на рулевую.
Я плакалъ :z) :cry: :z) :cry:
dalm4
Стаж: 19 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение Xoma » 12 май 2008, 09:56
dalm4
У меня это неотъемлемая часть выхождения из обдупления ;)
Тупо смотришь, а потом само понимание приходит что сделать нужно :)
Xoma
Сообщение jumping jack flash » 22 дек 2009, 14:05
Xoma
у меня похожая ситуация, руль крутится рывками с переменным усилием. хотя вообще не туго, но рывки не нравятся. крестовины с виду тоже сухие (если я правильно понял что это такое, на моей картинке отмечены красным).
вопрос: то ли я собрался смазать (см. картинку), какая нужна смазка, обязательно ли их снимать и как вообще это лучше сделать?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
что-то картинка не закачалось. ну вообще я имел в виду деталь рядом с гидроусилителем, где две вилки соединяются под углом чтобы передавать вращение
jumping jack flash
Стаж: 17 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: kia sportage 2002
Сообщение alex40 » 04 мар 2010, 21:03
Скажите, нужно ли менять масло в ГУР(е) и если да то можно ли делать замену постепенную,т.е слить пол литра и залить Новую жижу и так повторить 2-3 раза.
пробег 37000
В мануале ничего об этом НЕТ
И что туда надо лить?
alex40
Стаж: 19 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Сообщение kniper » 05 мар 2010, 09:16
alex40 писал(а):Скажите, нужно ли менять масло в ГУР(е) и если да то можно ли делать замену постепенную,т.е слить пол литра и залить Новую жижу и так повторить 2-3 раза.
Глупость какая-то, если менять, то все сразу :vip:
alex40 писал(а):пробег 37000
зачем при таком пробеге менять??? :think: :think: :think:
alex40 писал(а):И что туда надо лить?
Dextron 3 или4
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 23 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение alex40 » 05 мар 2010, 18:44
kniper писал(а):зачем при таком пробеге менять???
а при каком пробеге стоит заменить?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Вернуться в Вопросы к 5x5
