Текущее время: 19 дек 2025, 18:50
Новый диск трет по суппорту(или как он там называется)
Сообщение vim55 » 10 апр 2008, 16:24
Александр,добрый деннь. Купил литые диски LS Replica HY2 S5.5х14 4х100 ЕТ46.Вылет вроде в разрешенных пределах. В монтаже примерили,правда на заднем-сказали нормально.Поставили,при съезде задом раздается скрежет.С трудом заехал снова на монтаж,сняли-трёт тормозная колодка,и не просто трут, а до заклинивания колес.И по моему только одна передняя правая-судя по натертости(аж до борозды на диске).В марте был на ТО1 в Автомире,только не помню снимали или нет у меня колодки.Может поставили как-то не так?
P.S. Сейчас проверил_задиры только на двух дисках,снимок с наибольшим.
Как бы так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не покупать?
vim55
Стаж: 18 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Rio JB хетч беж
За верность клубу (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: Новый диск трет по суппорту(или как он там называется)
Сообщение 5x5 » 11 апр 2008, 12:02
скорее всего проблема все-же в диске
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 7 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение JUMO » 11 апр 2008, 12:08
В принципе можно снять суппорт и на наждаке снять с него лишнее, ну или женой болгарина по месту.
Имея в виду что по месту можно ченить и повредить неловким движением :cry:
И быть готовым к тому что при смене колодок/тормозных дисков проблема вернется в полный рост... :bye:
Чтобы понимать, что такое зло, надо быть немножко злым.
А чтобы понимать, что такое добро, надо быть очень злым.
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 1 месяц
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение stiffmaster » 11 апр 2008, 12:30
vim55 писал(а):Сейчас проверил_задиры только на двух дисках,снимок с наибольшим.
Володь, я разговаривал в свое время с Ромкой ака Романычем. Он говорит, что в таких случаях подтачивают суппорт, но надо смотреть только сколько и где, в каком месте.
Кстати, а на какую глубину профрезировало канавку? Может стоит какому токарю дать диски, чтоб в местах трения на диске сделал проточки в этих местах. Думаю на надежность диска не повлияет.
Кстати какой износ на колодках тормозных у тебя?
Думаю, если такие манипуляции делать, то надо мерять на новых колодках все.
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!
stiffmaster
Стаж: 18 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: БЫЛ_Kia Carens II, 2.0, АКПП, спелий вишня_ТЕПЕРЬ_HYUNDAI IX55 LUXURY+NAVI 3.0 CRDI V6 6 AT Черный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (2)
Сообщение AD » 11 апр 2008, 12:39
Думаю для начала надо поменять колеса местами.
Попробовать локализовать негабаритную деталь - диск или супорт. :vip:
AD
Стаж: 20 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Renault Scenic I 1.6
Сообщение vim55 » 11 апр 2008, 23:04
AD писал(а):Думаю для начала надо поменять колеса местами.
Затея бесполезная,не помогает
stiffmaster писал(а):Кстати какой износ на колодках тормозных у тебя?
Пробег 10т.км износ небольшой
Канавка мм2
Токаря нет-этот вариант отпадает
JUMO писал(а):В принципе можно снять суппорт и на наждаке снять с него лишнее, ну или женой болгарина по месту.Имея в виду что по месту можно ченить и повредить неловким движением
Женой болгарина снимал по месту затиров,не помогает, при затяжке колесо просто стопорится и не провернуть.
Теперь на передних штамповка-зимние с шипами,зад- летние на литых. А как смотрится....
Короче-попал на диски.Дело конечно в суппортах Завтра попробую найти диски с вылетом на 42
vim55
Сообщение Вячеслав » 12 апр 2008, 01:17
vim55 писал(а): Завтра попробую найти диски с вылетом на 42
А лучше на 39... :roll:
Вячеслав
Стаж: 18 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: KΙΛ Rio JB CRDi
Сообщение stiffmaster » 12 апр 2008, 15:13
vim55 писал(а):Токаря нет-этот вариант отпадает
А поговори с Сашей БАДДом, может чего подскажет?
stiffmaster
Сообщение dalm4 » 13 апр 2008, 01:16
vim55 мой тебе совет - забудь про данные диски. Не ровен час, не справишься с управлением :udiv:
dalm4
Стаж: 19 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение vim55 » 13 апр 2008, 11:41
dalm4 писал(а): забудь про данные диски
Енто как Забыть,а память? Её же не сотрёшь.Диски сняты и отложены в продажу.Не жил хорошо и нефига привыкать. Тема закрыта,всем спасибо.
vim55
Сообщение stiffmaster » 13 апр 2008, 22:56
Володь! Завтра поговорю с токарем знакомым, который мне тормозные диски протачивал.
Кстати, раз вылет стал больше, значит колеса ушли внутрь?
stiffmaster
Сообщение vim55 » 14 апр 2008, 20:02
stiffmaster писал(а):Володь! Завтра поговорю с токарем знакомым, который мне тормозные диски протачивал.
А не страшно протачивать? Ведь проточка ослабляет?
stiffmaster писал(а):Кстати, раз вылет стал больше, значит колеса ушли внутрь?
Да,колеса уходят внутрь и садятся на суппорта.
Чем больше вылет,тем глубже лезет.
vim55
Сообщение stiffmaster » 15 апр 2008, 10:46
vim55 писал(а):А не страшно протачивать? Ведь проточка ослабляет?
Вот я тож об этом задумался!!! :think:
А кому ты сможешь продать диски?
Я как только купил диски, примерил их сразу без обутой на них резины. Я так понял ты не стал этого делать?
stiffmaster
Сообщение dalm4 » 15 апр 2008, 14:04
Думаю это оценит будующий покупатель машины :roul: :z)
dalm4
Сообщение vim55 » 15 апр 2008, 20:40
stiffmaster писал(а):Я так понял ты не стал этого делать?
На шиномонтаже примерили,сказали всё нормально.После установки не проверили и я сразу попытался выехать(см. вначале все описано)
dalm4 писал(а):Думаю это оценит будующий покупатель машины
В тёмную продавать и не думаю.Всё покажу.
vim55
Вернуться в Вопросы к 5x5
