Текущее время: 19 дек 2025, 18:51
Кларус I.Нужно вывернуть заливную пробку с сорваными гранями
Сообщение EugeneVC » 24 мар 2008, 19:57
Меняю тут потихоньку сцепление на Кларике. Оказалось, что у заливной пробки грани сорваны. А масло то я уже слил. Есть ли какие технологии как их выворачивают? По пробке уже колотили долотом.
Пока есть мысли залить через датчик заднего хода - сильно накренив машину. Или же просверлить в пробке дырку, нарезать резьбу и завернуть болт.
Clarus I, 97
EugeneVC
Стаж: 18 лет 7 месяцев 11 дней
Re: Кларус I.Нужно вывернуть заливную пробку с сорваными гранями
Сообщение avtoprofi168 » 24 мар 2008, 20:08
Бери накидной 6гранный ключ или головку, пробку можно немного расплющить молотком. Если есть ударный гайковерт-лучше им. Если ключ-можно ударом молотка. 100%- приварить к пробке гайку и открутить. Если есть подходящий по диаметру экстрактор(меньше на 4мм резьбы) можно высверлить и выкрутить(нежелательно все сверлильные работы изза стружки или на дрель вешают магнит).
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение КАТАЛА » 24 мар 2008, 20:31
я б не стучал по кпп - лопнуть может корпус на раз.
Самый лучший вариант - приварится и отрутить
КАТАЛА
Стаж: 18 лет 11 месяцев 27 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение avtoprofi168 » 24 мар 2008, 20:32
КАТАЛА писал(а):я б не стучал по кпп - лопнуть может корпус на раз.
по ней не надо, по пробке можно(но осторожно :D )
avtoprofi168
Сообщение EugeneVC » 24 мар 2008, 21:10
вот я и боюсь что коробка лопнет
а с ключем попробую - не стандартные ключи на кларик в области пробок - 23 мм
PS: ударный гайковерт - что за штука такая?
Clarus I, 97
EugeneVC
Сообщение vim55 » 24 мар 2008, 21:29
Почти то же самое,что и ударная отвертка.За счет удара происходит вращательное движение.
Как бы так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не покупать?
vim55
Стаж: 18 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Rio JB хетч беж
За верность клубу (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение avtoprofi168 » 24 мар 2008, 22:03
vim55 писал(а):Почти то же самое,что и ударная отвертка.За счет удара происходит вращательное движение.
не совсем. Он и так вращается, просто для откручивания используется энергия удара, которая эффективнее чем просто откручивание.
avtoprofi168
Сообщение JUMO » 24 мар 2008, 22:06
КАТАЛА писал(а):Самый лучший вариант - приварится и отрутить
+1. Все остальное бессмысленно - никакие гайковерты даже самые суперударные не помогут при сорваных гранях :bye:
Чтобы понимать, что такое зло, надо быть немножко злым.
А чтобы понимать, что такое добро, надо быть очень злым.
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 1 месяц
Автомобиль: есть
Сообщение avtoprofi168 » 24 мар 2008, 22:18
JUMO писал(а):никакие гайковерты даже самые суперударные не помогут при сорваных гранях
но грани можно восстановить наклепыванием пробки, важно при этом использовать именно 6 гранную головку или ключ. Прии помощи болгарки можно придать другой размер. Можно помочь -нагревая область возле пробки, при этом охлаждая саму пробку при помощи минипаяльной лампы или горелки.
А вообще нужно доверить автослесарю. У ав.слесаря 3 разряда уже откручивается 99% всех пробок, болтов и гаек. У мастеров откручивается все!
avtoprofi168
Сообщение kniper » 25 мар 2008, 09:06
Что из себя представляет эта пробка и что за хитрый ключ там нужен? :think: Пробка из какого металла? :think:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 4 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Pal » 25 мар 2008, 09:13
Сверлить - точно не выход.
Если можно добраться с болгаркой - попробуй сделать под меньший размер ключа. Это, наверное, проще и надежнее всего.
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 10 месяцев
Сообщение Leha77 » 25 мар 2008, 09:41
Если пробка с наружними гранями, как вариант газовый ключ. :think:
А сварка это уже верняк, заоодно и погрееется......
Leha77
Стаж: 17 лет 10 месяцев
Автомобиль: КИА Спортаж
Сообщение EugeneVC » 25 мар 2008, 13:06
спс - буду пробовать
если найду сварку то ей
а добратся легко - коробка вынута лежит
пробка из стали
Clarus I, 97
EugeneVC
Сообщение kniper » 25 мар 2008, 19:25
EugeneVC писал(а):пробка из стали
Нет проблем, даже не думай приваривай и попер выкручивать, а дальше воль на выдумку хитра :roul:
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
EugeneVC писал(а):коробка вынута лежит
Тем более нет проблем!!!
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение tarkus81 » 25 мар 2008, 19:38
Была та же байда когда на сервисе сцепу меняли. Просто подрезали болгаркой как Pal писал.
tarkus81
Стаж: 18 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: Кларус I, 2л, мкпп
Сообщение EugeneVC » 26 мар 2008, 23:07
помог отец слесарь-механик
выкрутил ее при помощи болгарки - правда без меня (( :cry:
PS: в качестве бонуса мне еще снял еще винты с тормозного диска - а то я уже на ударных отвертках разорился
Clarus I, 97
EugeneVC
Сообщение kniper » 27 мар 2008, 00:11
EugeneVC писал(а):выкрутил ее при помощи болгарки - правда без меня
Здорово, еще бы картинки посмотреть!(если есть) :roll:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение EugeneVC » 27 мар 2008, 12:32
я тоже хочу составить фото отчет - только уже получится процесс сборки ))
возьму фотик в гараж.
Clarus I, 97
EugeneVC
Сообщение kniper » 27 мар 2008, 16:34
EugeneVC писал(а):я тоже хочу составить фото отчет - только уже получится процесс сборки ))
Давай-давай, хоть сборку посмотрю :roul: :pst:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Вопросы к 5x5
