Текущее время: 19 дек 2025, 18:11
ГУР на Кларусе
ГУР на Кларусе
Сообщение Bikerv » 18 мар 2008, 21:31
У меня такая проблема,на холостом ходу гур не работает,стоит чуть прибавить газу руль крутиться,это происходит только на горячей машине,притом зимой такой проблемы не было,только потеплело началось,до зимы такая же фигня,подумал воздух попал,но прокачать не знаю как,помогите плиз
Bikerv
Стаж: 18 лет 1 день
Автомобиль: Kia Magentis
Re: ГУР на Кларусе
Сообщение НикВас » 18 мар 2008, 22:36
Bikerv писал(а):У меня такая проблема,на холостом ходу гур не работает
Может проверить натяжение ремня для начала? Воздух прокачивается поворотом пуля в крайние положения на заведёном двигателе
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 18 дней
Re: ГУР на Кларусе
Сообщение Bikerv » 18 мар 2008, 22:56
Ремень натянут,в крайнем положении?вроде как бы запрещено руль держать в крайнем положении,и скока так держать,поясните
Bikerv
Стаж: 18 лет 1 день
Re: ГУР на Кларусе
Сообщение Maximiliano » 18 мар 2008, 22:57
Bikerv писал(а):У меня такая проблема,на холостом ходу гур не работает,стоит чуть прибавить газу руль крутиться,это происходит только на горячей машине,притом зимой такой проблемы не было,только потеплело началось,до зимы такая же фигня,подумал воздух попал,но прокачать не знаю как,помогите плиз
в мануале на шуму есть как правильно прокачать! :udiv: еси хошь завтра скину как ето сделать :D :D
Maximiliano
Стаж: 18 лет 13 дней
Автомобиль: Magentis
Re: ГУР на Кларусе
Сообщение Bikerv » 18 мар 2008, 23:11
У меня тоже есть в мануале,тока там нужна специальная приблуда с манометром,а так рад любой помощи
Bikerv
Стаж: 18 лет 1 день
Re: ГУР на Кларусе
Сообщение Bikerv » 19 мар 2008, 19:28
Полный песец!!!Послушал специалиста,поставил руль в крайнее положени е и еще сдуру газ нажал,и у меня гур потек из сальника,огромное спасибо зща совет :cens: ,щас вроде не течет,что делать,может быть насос менять
Bikerv
Стаж: 18 лет 1 день
Re: ГУР на Кларусе
Сообщение dalm4 » 20 мар 2008, 02:00
Bikerv провеерить жидкостным маннометром давление в патрубке высокого давления ГУРа (от насоса к рулевой). При 1000-1500 оборотах давление 8250-8850 кПа. Температура жидкости должна быть 50-60С. Если давление не создаётся - ГУР неисправен.
Удерживать руль в крайнем положении более 10сек нельзя, тем более давать газу.
На будущее прокачивать так. Поддомкратить перед. Заводишь. Поворачиваешь влево до упора и вправо до упора по 10 раз без задержек.
dalm4
Стаж: 19 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Re: ГУР на Кларусе
Сообщение Strateg2 » 20 мар 2008, 15:32
Bikerv писал(а):Послушал специалиста,поставил руль в крайнее положени е и еще сдуру газ нажал,и у меня гур потек из сальника,огромное спасибо зща совет
С дуру можно хоть что сломать. А специалист помог выявить причину - насос не при чем, ремонт рейки, однако.
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Re: ГУР на Кларусе
Сообщение Bikerv » 20 мар 2008, 17:39
И как мне проверить что имено сломалось,и где этото манометр взять,у меня в городе нет специальстов по ГУРу,и как всетаки определить что имено не исправно,насос или рейка
Bikerv
Стаж: 18 лет 1 день
Re: ГУР на Кларусе
Сообщение Strateg2 » 21 мар 2008, 09:02
Bikerv писал(а):И как мне проверить что имено сломалось,и где этото манометр взять,у меня в городе нет специальстов по ГУРу,и как всетаки определить что имено не исправно,насос или рейка
Если бы насос был виноват, то ничего бы у тебя не выдавило. Поиск манометра, в твоем случае, лишняя трата времени и денег. Ищи ремкомплект рейки и перебирай. И к качеству/чистоте масла относись в дальнейшем серьезно - насос многое прогонит, чего рейка не выдержит.
Strateg2
Вернуться в Вопросы к 5x5
