Текущее время: 19 дек 2025, 18:51
Kia Rio II 2004: при ускорении тянет влево
Сообщение James001 » 17 мар 2008, 09:43
Дядя Бадд, подскажите пожалуйста!
Нормальное ли это явление, когда при ускорении машину начинает чуть уводить влево?
При сбросе газа она выравнивается. С чем это может быть связано?
Сход-развал сделан на достаточно хорошем оборудовании, подвеска в норме, давление в шинах тоже в норме.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
И еще сразу вопрос:
Не смотря на то, что сход развал сделали при выставленном "прямо" рулем, при движении машина едет прямо при слегка отклоненном вправо руле. С чем это может быть связано (люфт рулевой рейки или воздух в ГУРе)?
James001
Стаж: 18 лет 13 дней
Автомобиль: Kia Rio II
Re: Kia Rio II 2004: при ускорении тянет влево
Сообщение 5x5 » 17 мар 2008, 14:58
в любом случае проблема со схождением
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 7 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение James001 » 17 мар 2008, 17:00
Дело в том что на стенде руль прямо стоит и схождение нормальное, но при езде для прямолинейного движения приходиться руль чуть вправо держать. Может это из рулевой рейки?
James001
Сообщение 5x5 » 17 мар 2008, 18:06
James001 писал(а):Дело в том что на стенде руль прямо стоит и схождение нормальное, но при езде для прямолинейного движения приходиться руль чуть вправо держать. Может это из рулевой рейки?
Чудес, как правило, не бывает
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 7 дней
Сообщение dalm4 » 18 мар 2008, 11:06
Попробуй передние колёса переставь. Если не изменится, то 100% развальщики нафурычили.
dalm4
Стаж: 19 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение James001 » 18 мар 2008, 11:37
Спасибо.
Колеса поменял, даже резину перевернул (направленная она у меня), стало тянуть вправо, причем еще сильнее.
А руль все равно при прямолинейном движении чуть вправо смотрит.
Развальщик сказал, что даже положение руля сильно зависит от резины :vip:
странно как-то
James001
Сообщение Moscow-driver » 20 мар 2008, 14:45
Думается мне, что это результат неравномерного износа резины, - износ внутренней и внешней частей протектора разный. Это может быть следствием ранее неправильно установленных углов развала/схождения колес.
Была Черная жемчужина Sonata V 2,0 AT-7 Studio Shind tuning all
Теперь я езжу на KIA CEED SW
Moscow-driver
Стаж: 20 лет 5 дней
Автомобиль: Kia ceed sw
Сообщение dalm4 » 30 мар 2008, 22:01
James001 значит колёса у тебя фуфло
dalm4
Сообщение James001 » 31 мар 2008, 08:23
Спасибо, всем большое за ответы. Купил новую резину, поставил - все стало нормально! Съездил к нему на схождение он отрегулировал положение руля и все стало нормально.
Еще раз всем спасибо! :roul:
James001
Вернуться в Вопросы к 5x5
