Текущее время: 19 дек 2025, 16:43
Боди лифтинг Каренса 1 или как увеличить клиринс
Сообщение smv_57 » 13 мар 2008, 13:33
А подскажите пожалуйста. Не у кого не возникала необходимость увеличить клиринс на Каренсе первом. Просто я довольно активный человек, а тут не то что с дороги съехать (я совсем не имею в виду глухое бездорожье и бесшабашные ралли рейды), а зимой в городе в колее очень неприятно защитой по гребешкам-то. Частично решается перекачкой передних колес (поскольку беда-то в том, что машина сама по себе высокая, а вот двигатель висит низко, его-то и жаль), но это максимум 1 см. А как бы на постоянной основе сантиметра эдак на 2-3, а то колеса перекачаешь - подвеску бьешь...
Если кто-то, что-то про это знает или делал подскажите пожалуйста. Может там комплекты какие готовые есть. Только если можно нормальные варианты. Потому-что методы типа "резиновые проставки в пружины" хороши по-моему, только для того, чтобы на период до замены подлатать просевшие пружины. Для реального лифтинга не пойдет, поскольку амортизаторы стоек не будут работать в нормальном режиме и скорее всего просто умрут...
Заранее всем благодарен...
Лучше на 10 минут позже, чем на 2 метра глубже
Уважайте друг друга на дороге пешие и конные
smv_57
Стаж: 17 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA Carens I (FC) 2001 г
Re: Боди лифтинг Каренса 1 или как увеличить клиринс
Сообщение Landsknecht » 13 мар 2008, 13:43
Сделать проставки между опорными чашками аммортизаторов и кузовом.
На МакФерсоне это пожалуй самые безболезненные переделки.
Только сильно много не делай, а то сход-развал не сделаешь.
Где взять - не знаю. Знаю, что можно сделать.
Landsknecht
Стаж: 20 лет 6 месяцев 4 дня
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение dalm4 » 14 мар 2008, 23:28
smv_57 можно резину подобрать повыше.
dalm4
Стаж: 19 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение smv_57 » 17 мар 2008, 10:33
Спасибо dalm4 Слышал про такой вариант. Но вроде и так стоит резина R-14 ***/75, вроде бы слышал, что некоторые умудряются воткнуть R-15 такого же размера. Но с одной стороны это глобально все менять (резина, диски, да и запаска шаттаня полноразмерная, но R-13), а с другой стороны меня терзают смутные сомнения насчет геометрической проходимости колеса под крылом при поворотах (а если еще при этом и на кочку попасть), и под нижней опорой пружины стойки, там расстояние как раз около дюйма, а то и меньше, плюс сразу поплывут показания спидометра.... И хочется и колется.
smv_57
Сообщение avtoprofi168 » 17 мар 2008, 10:40
легче поменять машину ;)
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение smv_57 » 17 мар 2008, 11:30
Да Валер, типа того.
Может быть и поменял бы, да вот что-то у нас народ странный- хочется всесразу, но по цене родного автопрома и еще чтоб поторговаться. Дал объявление, но в газете опечатались - вместо 14300 у.е. написали руб. так народ думал что это 143000 руб. и ещё интересовался, а это цена окончательная? :udiv: Хотя в объявлении написана комплектация (кодиционер, АБС, диск торм. эл. пакет и много чего др. Да и уровеь машины другой - почти минивэн). Но люди готовы отдать 200000 руб за голую десятку, но про все остальное думают, что счастье само привалит. Вот... Плюнул и решил раз так, то постараюсь довести до ума сам.
smv_57
Сообщение Strateg2 » 17 мар 2008, 11:33
Landsknecht писал(а):Сделать проставки между опорными чашками аммортизаторов и кузовом.
Приходилось делать не на одной машине. Готовые встречал только для переднеприводных ВАЗов. Обычно вырезается из транспортерной ленты, ходит долго. При установке на БМВ 520 толщиной около 2 см, машина поднимается ~ на 4 см (х/з - почему).
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение Landsknecht » 17 мар 2008, 11:39
Strateg2 писал(а):Готовые встречал только для переднеприводных ВАЗов.
У меня есть практически на весь модельный ряд хуюндаев... :roll:
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение smv_57 » 17 мар 2008, 11:43
Strateg2 писал(а):Приходилось делать не на одной машине. Готовые встречал только для переднеприводных ВАЗов. Обычно вырезается из транспортерной ленты, ходит долго. При установке на БМВ 520 толщиной около 2 см, машина поднимается ~ на 4 см ...
Сразу возникают вопросы по технической реализации: лента толщиной примерно 10 мм, Получается, что делать слоями ...? И второй вопрос, как быть с шаблонами..? Или делать по чаке опоры стойки прямо под капотом сверху... :think:
smv_57
Сообщение Landsknecht » 17 мар 2008, 11:49
smv_57 писал(а):Сразу возникают вопросы по технической реализации: лента толщиной примерно 10 мм, Получается, что делать слоями ...? И второй вопрос, как быть с шаблонами..? Или делать по чаке опоры стойки прямо под капотом сверху...
Именно так и делать. Только надо выдрючится с увеличением болтов. Мне токарь знакомый из 8-ми гранной арматуры выточил и резьбу нарезал. С одного конца наружнюю, с другого внутреннюю.
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Strateg2 » 17 мар 2008, 15:44
smv_57 писал(а):лента толщиной примерно 10 мм, Получается, что делать слоями ...?
Ленты бывают разные - зависит от конвейера. Когда я этим занимался, жил в Казахстане. На местном железорудном комбинате ленты были и очень большой толщины. К стати, 2 см - это два слоя ленты толщиной 10мм, т.е. две прокладки.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
smv_57 писал(а):И второй вопрос, как быть с шаблонами..?
Если это для тебя вопрос, то лучше закажи у кустаря - выйдет не дорого, но к качеству придраться можно :pst:
Strateg2
Сообщение dalm4 » 18 мар 2008, 04:24
При поднятии проставками могут гранаты обидеться :cry:
dalm4
Сообщение smv_57 » 18 мар 2008, 08:39
dalm4 писал(а):При поднятии проставками могут гранаты обидеться
Если не очень сильно, то наверное не обидятся, просто подрамник и двигатель жальче... :hb:
smv_57
Сообщение *Олька* » 18 мар 2008, 09:26
Спортажи лифтуют проставками...но Вазовски говорят не надежны, разваляться...лучше вытачивать под машину конкретно.....елси интересно пиши в личку..
Если нам не спать – то до утра,Если догорать - то дотла,Если уходить –то навсегда,Если не любить – то не беда Изображение
*Олька*
Стаж: 18 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sportage "Бегемот"
За смелость (1)
Сообщение Landsknecht » 18 мар 2008, 11:41
*Олька*
Дык Спортаж рамный. Его хоть хоккейными шайбами лифтуй.
Разниса аднако, насяльника... :roll:
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение *Олька* » 18 мар 2008, 11:59
Landsknecht писал(а):*Олька*
гыыыыыыыыы :oops: :oops: :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
АднАко!!!!!!!!! :vip:
*Олька* писал(а):но Вазовски говорят не надежны, разваляться
имхо, на какую не поставь, разваляться....Каренс то по весу то не легче спортажа!
*Олька*
За смелость (1)
Сообщение Landsknecht » 18 мар 2008, 12:21
*Олька*
Принцип лифтинга немного разный у рамной и нерамной машин. Я это имел ввиду.
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение stiffmaster » 18 мар 2008, 12:39
Даааааа! Проблемка!
Мы с БАДДом пытались сие замутить!
Не вышло млин!
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!
stiffmaster
Стаж: 18 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: БЫЛ_Kia Carens II, 2.0, АКПП, спелий вишня_ТЕПЕРЬ_HYUNDAI IX55 LUXURY+NAVI 3.0 CRDI V6 6 AT Черный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (2)
Сообщение smv_57 » 18 мар 2008, 13:02
stiffmaster писал(а):Мы с БАДДом пытались сие замутить!
Не вышло млин!
Стас! Погоди .... А вот с этого места поподробнее.... Что пытались и чего не получилось? А...? ;)
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Мужики! Не поверите. У меня зимняя стоит вообще Я-351 кажется. Понятно что по асфальту гудит, хотя в городе и так шумно, а на трассее свыше 80 км/ч просто внимание перестаешь обращать, но по снегу и в принципе и по грязи гребет вроде бы неплохо. По крайней мере зимой учил жену ездить на нечищенном автодроме :pst:
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Извините погорячился. В Каренсовском форуме ребята резину обсуждают, в окошках запутался :oops:
smv_57
Сообщение stiffmaster » 18 мар 2008, 13:17
smv_57 писал(а):Стас! Погоди .... А вот с этого места поподробнее.... Что пытались и чего не получилось? А...?
Где-то целый пост на эту тему был.
Смысл в том, что Саша заказывал проставки на заводе у мастера. Пытался ставить между стойкой и кузовом. В итоге они скрипят как несмазанная телега.
stiffmaster
Вернуться в Вопросы к 5x5
