Текущее время: 19 дек 2025, 23:58
шикадам » 19 фев 2008, 13:19
Периодически по весне или в такую слякоть как сейчас ,или после активной мойки керхером загоралась лампочка АБС и иногда брэйк.АБС и тормоза работали лампы или после вкл/выкл.зажигания гасли ,или на ходу по мере высыхания(?).После очередного ТО, на кочках загорается вся компания (АБС и БРЭЙК)при этом АБС не работает.Вкл/выкл лампы гаснут-АБС работает.Следующая кочка-"цветомузыка" и АБС нетути.ВКЛ/выкл - есть.Думаю на подьемнике (ТО)датчик/провод оторвался совсем,слышал что такое имеет место быть.За что подергать,куда пнуть?
- шикадам
- Младший лейтенант
- Стаж: 19 лет 8 месяцев 5 дней
MaxSamara » 19 фев 2008, 13:43
датчик стоит на заднем мосту, сверху, к нему подходят проводки которые по многочисленным жалобам порой отваливаются! смотри там!
С уважением.
Максим
- MaxSamara
- Старший лейтенант
- Стаж: 19 лет 14 дней
- Автомобиль: KIA Sportage
- Награды: 1
шикадам » 19 фев 2008, 13:48
MaxSamara
Подлезть без подьемника мона, т.е. через арку колеса видно?
- шикадам
- Младший лейтенант
so_stajem » 19 фев 2008, 22:09
Проводка заднего датчика АБС. Хотя у мя задний сдох на 15 тыс. Чёт корейцы туфтушки ещё те, типа китайцев. Тож а-переключиш зажикание всё есть: и АБС и лампа не горит. Потом и это помогать перестало. Так и заменил. Хотя на СТО парили, то проводка... Ну её до кучи позырь. и смаж сверху графиточкой "папу"-"маму", когда их друг в друга вторгниш.(разъём)
"Дело было не в бобине, ...... сидел в кабине"
- so_stajem
- Лейтенант
- Стаж: 18 лет 11 месяцев 2 дня
- Автомобиль: Киа-спортаж
MaxSamara » 20 фев 2008, 08:25
через арку подлезть можно если длины рук хватит, желательно все таки на подъемнике делать, так удобнее!
С уважением.
Максим
- MaxSamara
- Старший лейтенант
- Награды: 1
шикадам » 20 фев 2008, 21:10
so_stajem
Таки не всосал-ты чего заменил то?Провода,али весь блок?
MaxSamara
Фенкс!По такой слякоти только под машиной и лазить...
- шикадам
- Младший лейтенант
so_stajem » 27 фев 2008, 23:30
шикадам писал(а):Провода,али весь блок?
Господь с тобой!!!!
so_stajem писал(а):Хотя у мя задний сдох на 15 тыс.
Понятно?
Домкрать сторону, козелок под мость для страховки и хоть танцуй, не то что датчик менять.....
- so_stajem
- Лейтенант
шикадам » 28 фев 2008, 10:59
so_stajem
Господь ,надеюсь,всегда со мной,но я опять не понял.Ты чего делал то?Что заменил?
- шикадам
- Младший лейтенант
so_stajem » 01 мар 2008, 01:13
Заменили по гарантии. Мой с новья не выходил и 16-ти тыш км.... А как самому менять-читай выше мой пост.
- so_stajem
- Лейтенант
Вернуться в Вопросы к 5x5
