Текущее время: 20 дек 2025, 07:13
Выбор коробки на Sportage.
Сообщение Xoma » 17 фев 2008, 23:03
Коробка у меня самого автомат.
Но по всем признакам скоро прикажет долго жить. Ремонтировать не буду, ибо так прикинул - проще и дешевле будет купить б/у в норме и поставить.
НО! Тут задался вопросом.
А что если вместо автомата поставить ручку? Она и понадежнее будет.
Да и попутешествовать люблю, а 4 скорости на трассе маловато(
Да и нашел там места крепления штатные для всяких там прибамбасов для сцепления (не помню уже как называются).
Может кто ездил на спортягах и на ручке и на автомате?
Расскажите плиз ощущения по динамике и т.д. отличия вообще и что больше понравилось.
По расходу я так понимаю отличия будут литра в 1.5.
Да и вобще реально это поставить коробку другого типа или я сражаюсь с ветренными мельницами?
Тише едешь - дальше будешь ... от места назначения.
Xoma
Стаж: 19 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Спортаж 2000 г. AT 2 л.
Re: Выбор коробки на Sportage.
Сообщение Devil999 » 17 фев 2008, 23:15
Xoma писал(а):Да и вобще реально это поставить коробку другого типа или я сражаюсь с ветренными мельницами?
маховик может отличатся
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Magentis V6 2.5 АТ после ДТП, продам
Sorento CRDI 2.5 AT TOD ПРОДАН
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Стаж: 20 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: Magentis 2.5АТ
За безупречную службу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение Xoma » 18 фев 2008, 13:02
Devil999 писал(а):маховик может отличатся
А как это может повлиять на переустановку? Я просто не в полной теме :(
Xoma
Сообщение 5x5 » 18 фев 2008, 13:54
Xoma писал(а):Коробка у меня самого автомат.
нереально.
проводка другая, блок управления двигателем другой.
Плюс по мелочам - педальный узел, главный цилиндр сцепления, механизм выбора передач, кулиса,
маховик(как тут справедливо заметили)
Игра не стоит свеч
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 7 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Xoma » 18 фев 2008, 13:58
Дядя Бадд писал(а):блок управления двигателем другой.
Даже этого было достаточно чтоб поставить меня на место и понять что фигню задумал)))
Спасибо огромное всем :)
Xoma
Сообщение шикадам » 18 фев 2008, 18:00
[quote="Xoma"]Коробка у меня самого автомат.
А по каким это признакам она у тебя собирается крякнуть?Опиши симптомы ,плиз,не дай бог пригодиться...
шикадам
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 19 лет 8 месяцев 5 дней
Сообщение Xoma » 19 фев 2008, 10:52
шикадам писал(а):А по каким это признакам она у тебя собирается крякнуть?Опиши симптомы ,плиз,не дай бог пригодиться...
Ну я не говорю что прям завтра, но пол-годика протянет точно.
Самый основной - это при включении Драйва у меня идет удар. И не толчек, а удар. Железный. И машину толкает в перед. А что это значит?
Дяди Бадд сказал что изношены тормозные ленты.
Методом логических заключений пришел в выводу что в следствии этого что-то там в коробке испытывает офигеть ударные нагрузки. А при нормальной работе этих нагрузок быть не должно вообще. И вот это что-то там точно рассыпется скоро)
Ремонтировать сейчас ее смысла нет. Ибо сейчас за ремонт отдам 35. При учете что б/у с пробегом 50 тыщ стоит 45 (на каком-то сайте видел). Моя пробежала уже около 200 тыщ.
Но кроме этого сама коробка иногда после торможения издает пинок. Например на светофоре в момент полного останова или в момент отпускания тормоза. Вот что это я уже не знаю. Но чувствую что трубец из той-же серии)
Все выше сказанное чистое ИМХО. И буду очень признателен, если кто-нить или подтвердит или опровергнет.
Xoma
Сообщение шикадам » 19 фев 2008, 13:35
Xoma
Ну ты типа меня паникер.Если на ходу нормально переключается не парься(хотя 200 тык для коробки Спортажа-почти предпенсионный возраст, в каталоге подержаных бибик обещали 250 тык без проблем,кстати на Хонду СИЭР ВИ только 150) .
Я конечно к Бадду заеду, пусть пошшупает за вымя и мою девочку,но ты описал симптомы нормально работающей и чуть подизношенной коробки Спортажа,которая до этого трудилась на 626 Мазде ,которая на 350 кг легче,не имеет полного привода (карданы,шрусы,муфты) и цепной раздатки,активно участвующей в кручениях/качениях трансмиссии во всех режимах..
шикадам
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Xoma » 19 фев 2008, 14:13
Ну что я панкер в этом отношении - согласен :oops: :D
Просто ни как не могу отделаться от желания что в машине должно быть все идеально)
Да и напрягает (наводит на мысли о кончине) этот удар стальной. ))
Полностью то тревогу буду бить только когда тянуть перестанет, а так пока просто планы)))
Xoma
Сообщение шикадам » 20 фев 2008, 21:14
Xoma
Выпил Фесталу и вспомнил-поменяй(поменяй ,а не посмотри) заднюю опору двигла.Мож.железный стук от этого.У меня гремело при вкл зад-перед и опора с виду была целая.Поменял -прошло.Т.Е пинок конечно есть но очень деликатный..
шикадам
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Xoma » 20 фев 2008, 23:09
Ааа, а я их только смотрел) Вроде в норме были)
Спасибо. Поменяю.
Xoma
Сообщение Militar » 21 фев 2008, 17:25
Xoma
Заодно вспомни когда крайний раз промывал АКПП, менял масло и фильтр?
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение Xoma » 21 фев 2008, 17:39
Militar писал(а):Заодно вспомни когда крайний раз промывал АКПП, менял масло и фильтр?
А теперь по пунктам)
Промывал что есть за процесс?
Масло с фильтром менял где-то тык 25 назад)
А что за промывание?
Xoma
Сообщение Militar » 21 фев 2008, 17:51
Xoma писал(а):А что за промывание?
На приличных СТО должен имется агрегат для промывки гидросистемы АКПП. Он подключается к АКПП до замены фильтра и масла. Затем запускается двигатель и данный агрегат, при помощи ультразвука и промывоченого состава, вымывает из гидросистемы АКПП весь мусор. Если не использовать этот агрегат при смене масла и фильтра, то эффективность от простой замены = О. Далее следует забивание г/системы АКПП и выход её со строя. :cry:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение Xoma » 21 фев 2008, 18:28
Militar
Мляяяя. Спасибо большое. Тогда в скором времени съезжу снова на замену, но уже с промывкой.
Кстати, где-то на форуме читал еще что есть СТО где меняют масло полностью, даже то что в гидротрансформаторе (или гидрокомпрессоре, не помню как точно называется).
Говорят удовольствие не дешевое, но того стоит.
Xoma
Сообщение Militar » 21 фев 2008, 18:57
Xoma писал(а):Кстати, где-то на форуме читал еще что есть СТО где меняют масло полностью, даже то что в гидротрансформаторе (или гидрокомпрессоре, не помню как точно называется).
При использовании обозначенного мною агрегата (стенда) масло меняется именно по всему объёму АКПП.
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение Xoma » 21 фев 2008, 22:38
Militar писал(а):При использовании обозначенного мною агрегата (стенда) масло меняется именно по всему объёму АКПП.
Понял. Спасибо. Буду копить деньгу на замену :)
Xoma
Вернуться в Вопросы к 5x5
