Текущее время: 20 дек 2025, 17:15
трещит переднее левое.......
Сообщение Maximiliano » 17 фев 2008, 18:00
колесико!!! Причем когда нажимаю тихо на тормоз свист пропадает, отпускаю тсисиииииситси вот примерно так!!! Я думаю колодки хотя......... :think: Подскажите что может быть? И вот еще что? Есть ли в Шуме 2 датчик износа колодок????? :Heppy: Спсибо
Maximiliano
Стаж: 18 лет 14 дней
Автомобиль: Magentis
За верность клубу (1)
Re: трещит переднее левое.......
Сообщение VITAN » 17 фев 2008, 19:20
Может трут колодки(крепление отвалилось), может ослабилось крепление суппорта, может ослабился тормозной диск, надо разбирать и смотреть, а по поводу датчика износа колодок , помойму нет, но лампа на панеле загориться когда колодки подойдут-будет не хватать тормозухи уйдет из-за стершихся колодок в систему... ИМХО, могу ошибаться...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение НикВас » 17 фев 2008, 19:42
Видимо датчик износа предупреждает!! Если тормозную жидкость доливали или не равномерный износ, то лучше лампочку не ждать, а всё проверить.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 19 дней
Сообщение Maximiliano » 17 фев 2008, 19:43
VITAN писал(а):Может трут колодки(крепление отвалилось), может ослабилось крепление суппорта, может ослабился тормозной диск, надо разбирать и смотреть, а по поводу датчика износа колодок , помойму нет, но лампа на панеле загориться когда колодки подойдут-будет не хватать тормозухи уйдет из-за стершихся колодок в систему... ИМХО, могу ошибаться...
Спасибо......буду смотреть :think:
Maximiliano
Сообщение Maximiliano » 17 фев 2008, 19:44
Никола писал(а):Видимо датчик износа предупреждает!! Если тормозную жидкость доливали или не равномерный износ, то лучше лампочку не ждать, а всё проверить.
Так датчик износа все же там присутствует ( KIA SHUMA II ) :think:
Maximiliano
Сообщение Xoma » 18 фев 2008, 14:42
У меня так свистело когда пружинки расслабились )
Посмотри, может реально пружинки колодок к диску подходят и свистят...
Тише едешь - дальше будешь ... от места назначения.
Xoma
Стаж: 19 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: Спортаж 2000 г. AT 2 л.
Сообщение AlexeiPruhn » 20 фев 2008, 20:29
добрый вечер
Я столкнулся с похожей проблемой, только звук немного другой и появляется при тряске или на ровной тороге на скорости от 50 до 110 км/ч
7-8 тыс. назад были выполнены следующие работы у оф. дилера:
Замена игольчатых подшипников, сальников; замена смазки в ступичных подшипниках, регулировка подшипников, установка ручных муфт AVM, вместо вакумных
14.02.08 появился огромный луфт в переднем левом колесе, поехал в сервис, отрегулировали зазор в подшипнике и сказали, что все хорошо
через пару километров на скорости под 100 км/ч резко появился звук типа смеси свиста с зжзжзжзжзжзж и чувстуется маленькая дрожь на руле, потом резко пропадал, и так несколько раз,на сегодня звук стал чаще появлятся и на меньших скоростях, почти ровной дороге, еще пропадает при резком нажатии на тормоз. При появлении звука руль никуда не тащит, вообщем на поведении машины никак не отражается
Колесо крутится хорошо, люфт такой, какой и должен быть (по нормам совсем маленький, еле ощутимый), муфты также работают хорошо
Предположения:
1 Накрылся ИП
2 Потихоньку накрывается муфта AVM
3 Потерялась пружинка колодки и колодки болтаются
4 Разболтался суппорт
5 ......
Подскажите что может быть, а то под машину смогу попасть только на выходных, а если криминал какой?
Заранее большое спасибо за помощь и понимание!
AlexeiPruhn
Стаж: 17 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2001
Сообщение НикВас » 20 фев 2008, 21:48
AlexeiPruhn писал(а):Подскажите что может быть, а то под машину смогу попасть только на выходных, а если криминал какой?
Я бы не рисковал и нашёл время для проверки!
НикВас
Вернуться в Вопросы к 5x5
