Текущее время: 19 дек 2025, 21:35
АКПП на Sportage подрагивание при переключении с N на D
Сообщение Sidor » 31 янв 2008, 22:03
День добрый! Вот присмотрел себе машинку, Sportage 2003 года, т.е. старого образца, пробег 89000.
При осмотре заметил, что машина немного подрагивает при переключении с N или P на D. При езде всё в порядке, передачи переключаются, никаких посторонних звуков, рывков и т.п. нет. То есть кроме лёгкого подрагивания (примерно как если двигатель собирается заглохнуть) автомобиля больше никаких нареканий нет.
Вопрос: в чём может быть причина и насколько это может быть плохо?
Машина в подмосковье и нормальных автосервисов для диагностики поблизости нет.
aviarestorer.ru
Sidor
Стаж: 18 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sportage Grand 2003 АКПП
Сообщение JUMO » 31 янв 2008, 22:07
Это нормально, при установке мешалки в положение Д или R должен ощущацо лехкий толчок. :bye:
Чтобы понимать, что такое зло, надо быть немножко злым.
А чтобы понимать, что такое добро, надо быть очень злым.
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 1 месяц
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение НикВас » 31 янв 2008, 22:09
Sidor писал(а):Вопрос: в чём может быть причина и насколько это может быть плохо?
Думаю причина в двигателе. Свечи, инжектора, давление топлива, подсос воздуха. Спортейдж лучше смотреть специалисту - достаточно много причин из-за чего "колбасит" двигатель.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 18 дней
Сообщение Sidor » 01 фев 2008, 02:15
:think:
Так кому из вас верить? :D
Ну там особо не колбасит, а именно лёгкий такой одинарный "вздрыг".
Но в любом случае, я правильно понимаю, что вероятность чего-то фатального практически отсутствует? В смысле ремонт получается недорогой.
Не хочу создавать новую тему, может ответите здесь ещё на 2 маленьких вопроса?
1. Выпускались ли в 2003 Гранды без подушек безопасности?
2. Под задним правым крылом видел какие-то трубки чёрного цвета - что это?
aviarestorer.ru
Sidor
Сообщение шикадам » 01 фев 2008, 11:07
Sidor
Пинок из N d D- норма,равно как и из D в R (на стоячей естественно машине).Главное чтобы пинок был не менее чем через 2-3 сек. после включения.
И с первой на вторую при малом газу пиночек (не удар и не резкий рывок естессно)может быть ,раздатка в Спотртажах примитивная , цепная.Люфты присутствуют даже в автоматических трансмиссиях.
А вообще говорят что 250 тык коробки ходят в легкую..
А с легким вздрыгом езжу второй год(пробег 80000).Проявляется периодически ,прямой зависимости нет ,грешу на грязь в датчиках ХХ и ДПДЗ .Еще Спортажский глюк при заводе ставит 2000-2500 оборотов ревет минуты две и только потом сбрасывает.Косячков,не мешающих нормальному движению,дофига.Здесь кто то писал-Спортаж-машина с появляющимися и самоустраняющимися глюками
шикадам
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 19 лет 8 месяцев 5 дней
Сообщение Sidor » 01 фев 2008, 14:52
Спасибо! Понял, успокоился :D .
aviarestorer.ru
Sidor
Сообщение _Relax_ » 02 фев 2008, 14:41
Да это вполне нормально, точнее даже так и должно быть.....
НЕ УКРАДИ - Правительство не любит конкурентов. (с)Ростокино Лада
_Relax_
Стаж: 17 лет 11 месяцев 5 дней
Вернуться в Вопросы к 5x5
