Текущее время: 19 дек 2025, 16:43
При разгоне или торможении раздается такой звук, будто кто-то рядом металлической трубочкой стучит по асфальту. Проявляется это не всегда. Думал, бьет шток амортизатора, съездил на сервис- ничего не нашли ни в подвеске, ни в кардане.
Видимо. придется руководствоваться правилом, что хороший стук всегда наружу вылезет. Главное- что бы не в лесу или на трассе где-нибудь в районе Валдая.
Vl@d писал(а):очень похоже на крестовину
Super_Ant писал(а):С этим живут? И чо с ней делать? Звук завтра послушаю.
, но лучше поменять, стоят они не дорого да и поменять не так сложно. Только сначала уточни точно крестовина это или нет, а то веть я тоже ошибаться могу
, я сам то не слышал что у тебя там
Super_Ant писал(а):Машина с АКПП. Если на ходу отпустить педаль газа а затем резко нажать то раздается легкий бздынь в районе заднего моста? Кардан? С этим живут? мост с лсд.
Никола писал(а):Уже много раз писали и обсуждали - это конструктивный дефект Спортика. Если это действительно "лёгкий бздынь", а не крестовина.
DmitryAS писал(а):Тогда вопрос - как проверить не слишком ли большой люфт в ГП, если машина висит на подьемнике и редуктор обычный без диффа повышенного трения.
avtoprofi168 писал(а):не знаю как на спортаже, но на большинстве машин это лечится радиальным перемещением первичного вала ГП при поможи прокладок, но люфт не будет никогда нулевым, иначе заклинит.
, по твоему - в осевом направлении регулировки не требует?
Strateg2 писал(а):Процедура регулировки не столько трудоемкая, сколько требующая серьезных навыков в этом деле, аккуратности и усидчивости.
Никола писал(а):На абсолютно новом(без пробега) бздынь присутствует как класс.
Никола писал(а):... Редуктор на спортике простой, перебирается лекго и регулируется без особых навыков и приспособлений. ....
Никола писал(а):... Кроме редуктора ещё есть раздатка со своими люфтами. Всё вместе и набирает бздынь....
Strateg2 писал(а):Ну да, во всем мире это так
Strateg2 писал(а):напомню - я не мальчик в этой области
Strateg2 писал(а):Уточняйте уже сразу - в МОСКЭБЕ редуктор "перебирается лекго и регулируется без особых навыков и приспособлений"
