Текущее время: 09 фев 2026, 19:32
мысли по поводу задних аммо на РИО
Сообщение kap » 04 мар 2005, 10:52
Идея в принципе простая. Рассматриваю переделку верхнего крепления, нижнее вроде держится. Значится покупаем комплект домиков (проставки) для поднятия задницы на автомобилях семейства ТАЗ 08-15. Комплект непосредственно 2 домика и 2 болта с гайкой для крепления аммо. Покупаем Тазовские сайлетблоки в количестве 4 штук (они там по 2 на амортизатор идут и вставляются с 2 сторон), нужно только промерятися по диаметру и подобрать подходящие.
Сам домик представляет из себя по сути квадрат (в сечении), так вот в углах этого квадрата, снизу, делаем ножовкой пропилы (глубину нужно по месту смотреть), затем кувалдометром загибаем 2 стороны на 90 градусов (типа цветочком), 2 стороны отпиливаем. Сверлим 2 дырки под болты крепления (возможно и штатные подойдут их там по 3 штуки, или придется сверлить только одну). Стандартными 2 болтами
крепим конструкцию к кузову, аммо вешаем на тазовские сайлентблоки за крепеж для аммо на домике. Нужно также смотреть чтобы высота получившейся конструкции была минимальной (т.е. чтобы крепление аммо было как можно ближе к стандартному положению), чтобы было меньше плечо. Возможно использовать по той же схеме вместо домиков нарезанные длиной миллиметров 50-60 2 куска уголка (например 45). В уголках сверлим по 2 дырки в каждом. Одна дырка под болт крепления к кузову, вторая для стяжки тазовских сайлентблоков и крепления аммо. Эта конструкция проще, но мне кажется, домики будут обладать большим запасом жесткости.
Сразу скажу что все это мной пока не опробавано, а лишь мысли как решить проблему. А думал над этим я 1 сутки пока наш диллер решал менять ли мне по гарантии амортизатор. Пока решил положительно, так что решение данной задачи временно откладывается.
Кто что скажет ???
kap
Стаж: 21 год 1 месяц 12 дней
Сообщение Alexandr97 » 20 мар 2005, 20:56
:Heppy: гарантия на амортизаторы 40 т пробега , амортизаторы живут ~30 тыщ (точнее резинки), так что еще будет возможность подумать :cry:
Alexandr97
Стаж: 20 лет 10 месяцев 19 дней
Сообщение kap » 26 апр 2005, 14:54
Alexandr97 писал(а)::Heppy: гарантия на амортизаторы 40 т пробега , амортизаторы живут ~30 тыщ (точнее резинки), так что еще будет возможность подумать :cry:
Гарантия на аммо пол года без ограничения пробега. У меня уже кончилась. Читайте сервисную книжку.
kap
Сообщение VladPowers » 26 апр 2005, 18:37
6 месяцев или 40 тыщ пробега!
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 2 месяца 20 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение Alexandr97 » 03 май 2005, 21:04
Вот и весело! у моего друга 12 тыщ пробега 2-й год машине, амо поменяли по гарантии! бывает же?
Alexandr97
Сообщение VladPowers » 03 май 2005, 21:10
Класс! :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Немецкий парашютист » 03 июл 2005, 22:01
У меня стойки эти прожили ровнёхонько 20 тыщ. Резинки вернее прожили в верхнем сайленблоке. И стали греметь. Сами стойки причём в порядке. 2500 штука - стоимость у диллера:( Мне посоветовал один механник - изменить конструкцию запресовки сайленблока. Смысл таков - с двух сторон закантривать его гайками, по мере износа. То есть внутри него будет проходить втулка с резьбой. И таким образом - сайленблок становится почти вечным. :think:
Грузите апельсины бочками тчк
Немецкий парашютист
Стаж: 20 лет 7 месяцев 5 дней
Сообщение VladPowers » 03 июл 2005, 22:08
Немецкий парашютист
непонил! :) еще раз мона?!
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Немецкий парашютист » 03 июл 2005, 22:38
В верхнем сайлетблоке проходит втулка которая крепит стойку к корпусу посредством двух болтов. Верно? Верно. Совет был таков: убрать эту родную втулку, а вместо изготовить следующее. Втулку с резьбой на которую одевается подходящий сайлетблок, затем он запресовывается в верх стойки, затем с двух сторон на втулку одеваются шайбы и прижимаются гайками - обжимая сайлетблок с двух сторон. ;)
Такая была идея у того механика. Вот только как крепить конструкцию к корпусу? Но это уже другой вопрос. :think:
Немецкий парашютист
Сообщение VladPowers » 03 июл 2005, 22:43
ааа, теперь догнал! Был разговор еще что какой-то ГАЗовский сайлент подходит для запрессовки!
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Wovka » 04 июл 2005, 07:02
VladPowers
Так ты бы уж и свой способ лечения аммо здесь предложил :)). Просто и со вкусом :)))
Wovka
Автомобиль: Rio1->Rio2->Sportage 2007г.,2.0МКП
За верность клубу (1)
Сообщение VladPowers » 04 июл 2005, 08:27
Wovka
стыдно, больно колхозный он! :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение pikalo13 » 04 июл 2005, 08:45
VladPowers писал(а):стыдно, больно колхозный он!
Вова ты не темни :think:
у меня пробег 24000 км. видимо скоро придется менять амортизаторы :o
так что давай выкладывай свой способ :roul:
Жизнь дается 1 раз.И прожить надо так, чтобы наверху офигели и сказали: Повтори!
pikalo13
Стаж: 20 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: Mitsubishi L 200
Хранитель знамени (1) Золотая звезда III степени (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За активность I степени (1)
Сообщение izzi » 04 июл 2005, 13:01
Добрый день!
Зачем ломать голову лучше купить 2 амортизатора Каябовских, по 1400р за штуку, и поставить. Замена амортизатора занимает 20минут. Кому нужен телефон могу написать. Там же можно взять и передние амортизаторы в сборе тоже Каябовские, по 2600р за штуку.
Тише едешь, дальше будешь.
izzi
Стаж: 20 лет 7 месяцев 22 дня
Сообщение VladPowers » 04 июл 2005, 13:25
izzi
для РИО2 передка разве есть неоригинал?!?!
ЗЫ: на зад можно поставить родные, газовые. KIA GAS MONDO. Цена вопроса 1 тыща рублей за штуку!
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение izzi » 04 июл 2005, 14:24
Да есть.
izzi
izzi
что делать?
Сообщение Greg » 08 авг 2005, 16:44
Подскажите опытные люди. Я купил KIA RIO 2001 из США с пробегом 100тыс . При скорости выше 110 км.ч раздается полу гул полу скрежет то из под правого переднего колеса, то из под левого, как-будто
колеса по кузову чиркают. Что это может быть? Эффект появляется на неидеально плоской дороге. Благодарю заранее за соображения.
Greg
Стаж: 20 лет 6 месяцев 1 день
Сообщение Dr_Bug » 08 авг 2005, 23:54
Greg
Посмотри тему про вой колес на РИО1, которую создал Chapi. Может это твой случай.
WRC навсегда!!!
http://www.as-motors.ru
Dr_Bug
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 21 год
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За активность I степени (1) За активность III степени (1)
Вернуться в Вопросы к 5x5
