, подскажите последовательность операций при снятии МКПП для замены сцепления, какие тонкости при этом или где подробно про это можно прочитать. И какое масло идет в МКПП, еще не разу не менял и не доливал. Всем спасибоТекущее время: 19 дек 2025, 18:50
kniper писал(а):Знатоки-самоделкины
Это все естьНикола писал(а):Если с техникой на ты и есть нормальный инструмент
. Особенно волнуют, хорошо вынимаются ШРУСы и есть ли куда сдвигать коробку?
kniper писал(а):Особенно волнуют, хорошо вынимаются ШРУСы и есть ли куда сдвигать коробку?
Такие вещи на токарнике выточим, аккуратноНикола писал(а):Направляющую для диска сцепления ножиком из черенка лопаты выстругать можно
Никола писал(а):В своё время диск поставил не правильно, пришлось повторно снимать!
Например на ТАЗах, наоборот не поставишь
kniper писал(а):Он разве не в одном положении ставится?
Никола писал(а):это пружинки до болтиков маховика достают
. Спасибо за предупреждение!
