Текущее время: 19 дек 2025, 09:18
Дифференциал переднего моста
Сообщение serg4x4 » 02 янв 2008, 21:47
Доброго времени суток и с наступившим Новым годом!
Приветствую Вас от лица владельцев китайских Адмиралов.
А теперь сам вопрос. Китайское авто- сборная солянка из агрегатов и узлов многих популярных внедорожников.
Передний мост с приводами копия Спортаж....
Хотелось бы узнать, устанавливаются ли на них самоблокирующиеся, LSD, или какие либо другие блокируемые дифференциалы в передний мост? Может есть дифы для кроулинга?
Ищется диф. с возможность блокировки любого типа для подготовки своей машины.
Поделитесь, пожалуйсто, накопленной инфой, производителями, ценами и где взять.
Замерил установленный на машине родной диф. Замеры производил не на снятом корпусе дифа., так что возможны неточности....
Расстояние между подшипниками примерно 113 мм.
Диаметр посадочный подшипников 40 мм.Подшипники роликовые однорядные наружный диаметр 68 мм.
Главная пара крепится 10 болтами расположенными по окружности диаметром 138 мм.
Расстояние между плоскостью присоеденения главной пары и боковой плоскости подшипника 22мм.
Расстояние между крепежными хомутами крепления подшипников 120 мм.
Главная пара 40\9
Наружный диаметр шестерни главной пары 158, внутренний 115 мм.
Размер диаметра шлицов по ШРУСу 27 мм. , колличество шлицов 26
serg4x4
Стаж: 18 лет 10 дней
Автомобиль: Admiral
Сообщение НикВас » 02 янв 2008, 22:02
serg4x4
С LSD ставились только на задний мост. Из остальной информации, если 40/9 количество зубье, то такой редуктор ставился на спортик с одновальным двигателем.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение serg4x4 » 02 янв 2008, 22:50
Никола
в задний мост я уже самоблокирующийся поставил....
в передний мост главную пару я все равно планирую оставить свою....
интересует именно корпус дифа, подходящий по размерам....можно даже со сто процентной блокировкой. Хабы у нас вакуумные, можно за счет управления каждый своим электрокраном отсоеденять при необходимости....
serg4x4
Автомобиль: Admiral
Сообщение НикВас » 02 янв 2008, 23:09
serg4x4
А с заднего на предний корпус сателлитов с LSD не подойдёт? Чо-то не заморачивался раньше на эту тему.
НикВас
Сообщение serg4x4 » 02 янв 2008, 23:13
Никола писал(а):serg4x4
100 процентов на наших машинах не подойдет...габариты другие, тойотовские...шлицов 30....но передаточное число такое же 40 на 9
Если у Спортажа только габариты заднего и переднего дифа одинаковые, то можно попробовать поставить задний Спортажа в передний мост Адмирала.
serg4x4
Автомобиль: Admiral
Вернуться в Вопросы к 5x5
