Текущее время: 20 дек 2025, 17:16
Kia SHUMA II как самому подтянуть ручник.............
Сообщение Maximiliano » 25 дек 2007, 21:11
Подскажите пожалуйсто чайнику, как подтянуть ручник, а то совсем не держит??? :oops:
Да и вот исчо........где можно сделать НОРМАЛЬНЫЙ сход???? :Heppy:
СПАСИБО
Maximiliano
Стаж: 18 лет 14 дней
Автомобиль: Magentis
За верность клубу (1)
Сообщение Жора » 25 дек 2007, 21:14
Из салона, справа от рычага ручника, трубочкой на 10, гайка под кожухом рычага.
Сход в сервисе.
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение shikita » 25 дек 2007, 21:32
Жора писал(а):Из салона, справа от рычага ручника, трубочкой на 10, гайка под кожухом рычага.
Сход в сервисе.
ага а как этот кожух убрать?
shikita
Стаж: 17 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: SHUMA II 1,6
Сообщение НикНич » 25 дек 2007, 21:45
shikita
Ничего там убирать не надо, загляни, сам увидишь
Если вам кажется, что родной стране нет до вас никакого дела, то попробуйте не заплатить налоги.
НикНич
Стаж: 18 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Была Shuma II, SsangYong Actyon New, Petrol,2WD, МКПП6
Сообщение DJEM » 25 дек 2007, 21:59
Главное не перетянуть, надо поддомкратить колесо заднее и проверять, а то легко перетянуть.
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 1 день
Статьи: 18
Сообщение sx500 » 25 дек 2007, 22:55
У меня например ручник не держал по причине вытянутых тросиков. И чтобы не покупать новые тросики, я снял панель которая крепится к полу, открутил регулировочную гайку, надел на шток трубку, потом гайку и после отрегулировал.
sx500
Стаж: 20 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: -
Сообщение Maximiliano » 25 дек 2007, 23:50
Спасибо огромное завтра обязательно залезу и что нужно подтяну.....покрайней мере попробую)))))) :D
Maximiliano
Сообщение Solo333 » 04 янв 2008, 12:05
а у меня почему не держит на ручнике правое заднее :think: и ручник подтянул, и систему прокачал (дисковые тормоза), все равно не выходит... :cry:
Solo333
Стаж: 17 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Shuma II LS 2003 г
Сообщение DJEM » 04 янв 2008, 13:36
Solo333 Может сам трос ручника закис?
DJEM
Статьи: 18
Сообщение shikita » 04 янв 2008, 15:30
НикНич писал(а):shikita
да я заглядывал уже ниче туда невлазиит
shikita
Сообщение Solo333 » 04 янв 2008, 20:59
DJEM писал(а):Может сам трос ручника закис?
осталось видимо тока это, износ колодок примерно 50%
Solo333
Сообщение Solo333 » 07 янв 2008, 20:43
DJEM писал(а):Solo333 Может сам трос ручника закис?
разобрал смазал, все порядке... в итоге нашел причину: порваный сальник тормозного цилидрика, в следствие чего, последний подклинивал :cry:
Solo333
Re: Kia SHUMA II как самому подтянуть ручник.............
Сообщение Enot69 » 24 апр 2008, 14:38
Скажите, я тормоз, да?
в упор никакой гаечки справа от ручника не вижу (( :cry:
хотел его подтянуть...
может у кого есть картинки с расположением этой гайки для "особо одаренных" ?
пасиба )
Enot69
Просто гений
Стаж: 17 лет 10 месяцев 13 дней
Автомобиль: временно пешком
Сообщение Kelt » 24 апр 2008, 15:07
Ссылка: см. здесь
Kelt
Стаж: 18 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Skoda Superb 2.0 TSI Magnetic Brown, Kia Spectra Black Pearl
Год выпуска: 2012, 2007
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Жора » 24 апр 2008, 19:26
Enot69 писал(а):Скажите, я тормоз, да?
возможно :D
Enot69 писал(а):в упор никакой гаечки справа от ручника не вижу ((
Enot69
Чехол с ручки КПП отодвинуть в сторону надо и там гаечку искать ;)
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение Strateg2 » 25 апр 2008, 10:42
DJEM писал(а):Главное не перетянуть, надо поддомкратить колесо заднее и проверять, а то легко перетянуть.
А что, не сходя с места, по количеству щелчков ручника, отрегулировать религия не позволяет?
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение Enot69 » 25 апр 2008, 10:43
Жора, спасибо ) обязательно там поищу :D
Enot69
Просто гений
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 26 апр 2008, 17:29
Не рекомендую никому "подтягивать" ручник. Регулировка высоты ручки производится при замене тормозных колодок и барабанов. Если ручка поднимается высоко и колёса не затормаживаются, то причина в другом. Чаще всего выработка барабанов или заклинивание болта автоматической подводки колодок.
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 19 лет 14 дней
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Сообщение Жора » 26 апр 2008, 17:53
Сапсан Лев Юрьевич писал(а):Если ручка поднимается высоко и колёса не затормаживаются, то причина в другом.
А если хода ручки просто перестало хватать? :roul:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 26 апр 2008, 19:10
Жора писал(а):А если хода ручки просто перестало хватать? :roul:
А давай порассуждаем? ;) С чего вдруг хода ручки не хватает? Ручка погнулась? :D Трос стальной растянулся? :ooi: Думаю понятно, что это миф! Колодки сносились? Так там есть болт с трещёткой, который при каждом поднятии ручки выбирает свободный ход, так-что колодки всегда на одном и том же расстоянии от барабанов... (если он конечно не заклинил от грязи...).
Сапсан Лев Юрьевич
Вернуться в Вопросы к 5x5
