При в ключении задней передачи на высоких оборотах она вылетает не знаю почему мож так и должно быть типа предохранителя!!!
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ
Текущее время: 21 дек 2025, 07:35
Maximiliano писал(а):При высоких оборотах странный запах резины из под капота!!!
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ
LorD74 писал(а):такая же проблема
при старте выше чем 2.5-3 т оборотов воняет,сцепление?,запах,даже не запах а вонь,как будто какая то смазка горит,хотя может и сцепа так горит
medved323 писал(а):какое рекомендуете на замену?
,LorD74 писал(а):при старте выше чем 2.5-3 т оборотов
