Текущее время: 19 дек 2025, 17:58
Рывки при движении на низкой скорости
Сообщение Гриша » 25 ноя 2007, 21:19
Езжу на Киа Карнивал несколько дней, да и вообще на инжекторном двигателе. До этого только на карбюраторе отечественного производства.
И вот обнаружил такую особенность в работе двигателя при движении на низкой скорости - в пробке.
Еду на первой передаче. Педалью газа поддерживаю необходимую скорость, если скорость потока падает, соответственно отпускаю педаль. И в какой-то момент обороты двигателя резко падают, видимо двигатель переходит в режим торможения, или что-то еще, но не глохнет, с отпущенной педалью продолжаю движение. Но вот этот момент перехода происходит как-то уж резко. Чтобы сгладить рывок приходится выжимать сцепление, но не всегда получается вовремя. Мне кажется, что такая работа двигателя не совсем правильная, или я ошибаюсь?
Гриша
Стаж: 18 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: KIA Carnival, 2004
Сообщение Di-roll » 25 ноя 2007, 21:22
У меня на Шуме такая же фигня в пробках твориться. Начинает дергаться, приходится сцеплением играть!!!!
maxim81 ---->Di-roll
Будьте реалистами-требуйте невозможного!
Di-roll
Стаж: 18 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA Shuma 2=>Nissan Note=>KIA Cee'd 1,6 Luxe A/T
Сообщение 5x5 » 26 ноя 2007, 11:27
смотреть надо.
что-то с клапаном ХХ
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 7 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Shark 3.5 » 26 ноя 2007, 11:54
Корбюратор - сладкое слово, но пришел ИНЖЕКТОР.
Наверное забавно узнать, что у машины есть компьютер, который получает данные с датчиков:
Холостого хода, кислородных, оборота колен вала и еще парочки - тройки.
Потом заглядывает в таблицу в мозгах и выдает значение пропорции смеси топлива.
Когда Вы творите такое на оборотах близких к ХХ ( Холостой Ход) то многие параметры лежат в зонах предельных величин, и у мозгов - мозги съезжают, ибо нет правильных данных.
Не стоит делать то, чего делать не следует.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 24 дня
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение SHS » 26 ноя 2007, 11:58
Гриша писал(а):Еду на первой передаче. Педалью газа поддерживаю необходимую скорость
Дергание начинается при падении оборотов двигателя на первой передаче?
С уважением, Сергей
SHS
Стаж: 18 лет 1 месяц 26 дней
Сообщение Di-roll » 26 ноя 2007, 12:24
Согласен, но тогда какой выход? Постоянно выжимать сцепление? Или что? Обычно подергивание происходит в пробке, обороты около 900-1000.
Di-roll
Сообщение SHS » 26 ноя 2007, 12:36
maxim81 писал(а):какой выход? Постоянно выжимать сцепление?
дергание на первой скорости при недостатке оборотов неизбежно. Из собственного опыта вождения вижу один выход - выжимать сцепление, делать небольшую перегазовку. Хотя и специалистам не помешает показать машину.
А еще бензин может быть некачественным. И система зажигания. Вывод - показать машину специалистам :think:
С уважением, Сергей
SHS
Сообщение Гриша » 26 ноя 2007, 15:11
Shark 3.5 писал(а):Корбюратор - сладкое слово, но пришел ИНЖЕКТОР.
Я полностью с вами согласен. Примерно так я и представлял себе работу инжекторного двигателя. Когда подобное происходило на карбюраторе я как-то к этому привык (тотя наверняка и там можно отрегулировать карб. так что не будет никаких рывков) Ну а здесь все-таки какие-никакие но мозги. И, может я не прав, но если все работает нормально, то снижение оборотов двигателя при отпускании педали, например с 2000 до ХХ должно пройти плавно без рывков.
Гриша
Сообщение Ildarkzn » 26 ноя 2007, 16:35
maxim81 писал(а):У меня на Шуме такая же фигня в пробках твориться. Начинает дергаться, приходится сцеплением играть!!!!
Тоже такое было - съездил на сервис - промыл форсунки и датчик холостого хода, заменил в\в провода. Все пропало.
Мы с Вами еще так будем жить, что наши дети и внуки нам завидовать станут! (Черномырдин)
Ildarkzn
Стаж: 18 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: kia shuma II
Сообщение Di-roll » 26 ноя 2007, 16:40
Ildarkzn
Скоро ТО-75000. Вот и займусь промывкой. ВВ менял 10000 км назад.
Di-roll
Сообщение Sskorik » 30 ноя 2007, 19:33
+1
Sskorik
Стаж: 18 лет 2 месяца 15 дней
Сообщение klyoppa » 22 дек 2007, 00:28
+1
klyoppa
Стаж: 19 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA CEED SW
Сообщение derip » 23 дек 2007, 21:04
В добавлении к теме: педалью газа без включения передач попробуйте плавно установить обороты 1000 или 1200. У меня не с первого раза получается 1500 удерживать. Может быть здесь разгадка? Как плавно изменять обороты? До 1500 об. очень трудно.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Вернуться в Вопросы к 5x5
