Текущее время: 13 фев 2026, 23:16
Бьет руль!!!
Бьет руль!!!
Сообщение Casper » 17 ноя 2005, 10:56
Здравствуйте Киаводы!
Давно читаю ваш форум, но вот зарегестрировался только сейчас.
У меня Киа Рио 2, 2004 года, пробег 12000 км, АКПП.
У меня возникли проблемы и я надеюсь на вашу помощь.
Проблема №1 (большая): на скорости 80 км/час и выше появляется сильное биение на руле, да собственно и на всем кузове вибрация.
Ехать просто невыносимо. Думал на колеса, но при визуальном осмотре ничего не выявил (диски литье, грузы на месте).
Загнал на эстакаду обнаружил поперечный люфт полуосей, продольного люфта и люфта на кручение нет. Это так должно быть???
Проблема №2 (маленькая): При торможении (но не всегда) загорается лампа BRAKE, тормозная жидкость посередине между МАКС и МИН.
Хотел долить, но какую тормозуху лить незнаю. В нашей "деревне" продают только ДОТ-4 и только трех фирм (Дзержинский завод, Elf, MANNOL).
Вся томозуха синтетика, только у MANNOLa есть СУПЕР ДОТ-4 и просто ДОТ-4. Какую заливают на заводе и какую вы посоветуете мне?
Заранее премного благодарен.
Casper
Стаж: 20 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: KIA RIO 2
Сообщение -=M][CH/-\EL=- » 17 ноя 2005, 11:01
слить старую, залить любую ДОТ-4 ни не париЦЦО... :pst:
-=M][CH/-\EL=-
Стаж: 20 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: VW POLO - отца (был KIA MAGENTIS 2.0)
Сообщение VladPowers » 17 ноя 2005, 11:19
Casper
Вот тут про тормозную систему Рио2
Casper писал(а):При торможении (но не всегда) загорается лампа BRAKE, тормозная жидкость посередине между МАКС и МИН
А ты пока не торопись подливать тормозуху... Скорее всего у тебя накладки тормозные износились. Ход поршней увеличился, для заполнения тормозных магистралей требуется больше жидкости, она и забирается из бачка... Датчик и срабатывает. Просто если тупо залить до МАКС, потом при замене колодок на новые, жидкости уже будет ЧЕРЕЗ край! :vip:
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 2 месяца 24 дня
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение AD » 17 ноя 2005, 11:31
по поводу биения - проверить балансировку, попробовать поменять колеса местами. возможно колесо не центрируется на ступице (есть ли владышь в диске или центральное отверстие в диске сделано ТОЧНО под размер ступицы?)
Было это с самого начала или появилось после... ?
Снимал ли недавно колеса?
Биение при разгоне или при торможении?
Или оно только при такой скорости?
не пропадает ли оно при 110кмч?
AD
Стаж: 20 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Renault Scenic I 1.6
За верность клубу (1)
Сообщение VladPowers » 17 ноя 2005, 11:35
Casper писал(а):пробег 12000 км
хм... рановато вообще-то для сносившихся колодок :think:
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение AD » 17 ноя 2005, 11:41
2Casper
По поводу тормазов вопрос: лампочка загорается при достаточно резком тормажении?
AD
Сообщение Casper » 17 ноя 2005, 12:27
Диски стоят родные (заводские). За все время снимал одно колесо, заднее левое (поймал саморез).
Биение появляется при 80 км/час и пропадает при скорости меньше 80 км/час, до 110 не разгонялся, т.к. на 100 руль уже почти из рук выбивает.
ТО проходил на 10000 сказали, что колодки нормальные, да и вообще нареканий к машине не было, только заменили верхнюю резинку заднего аммортизатора.
Лампочка загорается при резком торможении, но до срабатывания АБС. Да собственно говоря, меня тормоза меньше всего беспокоят, т.к. работают нормально, а лампочка загоралась всего пару раз. Одно примечание: лампа загоралась когда машина была холодная.
Casper
Сообщение AD » 17 ноя 2005, 13:25
Значит на лампочку можешь забить.
При резком тормажении все в машине стремится вперед, а так как у тебя уровень жидкости гдето возле минимума то ее азмазывает по стенке тормазного бочка высвобождая место для опускания поплавка датчика
Колеса неси на шиномонтаж на балансировку, ну или просто сними и изнутри диски помой вероятно грязь налипла неравномерно, вот баланс и пропал :think:
AD
Сообщение Dr_Bug » 18 ноя 2005, 01:33
Casper
Ты анализировал, после чего появилось биение на руле. На меньшой скорости машина не рыскает, не ведет её в какую-нибудь из сторон при торможении. Самое простое предположить дисбаланс колес. Однако могут быть и не столь тривиальные причины.
WRC навсегда!!!
http://www.as-motors.ru
Dr_Bug
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 21 год 4 дня
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За активность I степени (1) За активность III степени (1)
Сообщение Alastor » 18 ноя 2005, 23:28
если машину бьет на скоростях свыше 80 км\ч,то это скорее всего балансировка,если же машину колбасит при скорости менее 80 км\ч,то это грыжа по протектору
Alastor
Стаж: 21 год 4 дня
Сообщение Avella-77 » 18 ноя 2005, 23:50
Ну что? ОРГАНИЗМ молчит. Если биение на скорости (определенной) то это резонанс! От чего он? Колеса, рулевая, ходовая.........мож и связь с двигателем. 1-отбалансируй колеса независимо от того что ты это делал вчера (еще раз). 2,3,4......666 - хз, паталогия. При
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение pikalo13 » 20 ноя 2005, 17:00
проверь тормозные диски на биение
у меня такаяже бойда была,помогла тока замена тормозных дисков :o
Жизнь дается 1 раз.И прожить надо так, чтобы наверху офигели и сказали: Повтори!
pikalo13
Стаж: 20 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Mitsubishi L 200
Хранитель знамени (1) Золотая звезда III степени (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За активность I степени (1)
Сообщение Leha » 10 янв 2006, 17:45
У миеня тоже такое было -только замена тормозных дисков помогла.
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение avtoprofi168 » 10 янв 2006, 18:09
Casper
Попроси лучшего друга дать пару колес проверить(сейчас на зимних все, летние лежат). Если не поможет-дорога на развал-схождение, но только со своей резиной. А далее загадывать не будем, еще напишешь. Задача с многими неизвестными не решается, так что отрезай по одному.
avtoprofi168
Автомобиль: Карнивал
Вернуться в Вопросы к 5x5
