Текущее время: 20 дек 2025, 11:41
clarus_99 писал(а):Подскажите пожалуйста, какой предахранитель надо вытащить чтобы отключить ABS. Она у меня срабатывает из-за того что когда меняли ШРУС , то кольцо зубчатое не налезало и пришлось протачивать . Видно что-то теперь не то и на ABS срабатывает на низкой скорости. Подскажите а то запарило уже.
VITAN писал(а):Можно проще, любой провод от датчика ABS закорачиваеш на корпус авто , и кирдык - НЕТ У ТЕБЯ ABS, правда можем мозги переклинить , а может и нет...
Удачи...
Strateg2 писал(а):А чем запарило? Лампа горит? Так это хорошо - предупреждает об отказе АБС
Strateg2 писал(а): Проверь сам датчик (сопротивление 1275–1495 Ом, наличие переменного напряжения при вращении колеса).
Никола писал(а):... Видимо что-то с гребёнкой не то!
Strateg2 писал(а):Или ее совсем кончили, когда протачивали.
clarus_99 писал(а):Strateg2 писал(а):Или ее совсем кончили, когда протачивали.
протачивали шрус , а не гребенку. датчик целый.
Strateg2 писал(а):clarus_99 писал(а):Strateg2 писал(а):Или ее совсем кончили, когда протачивали.
Возможно завысили натяг, и при запрессовке гребенка лопнула - часто бывает.
СТЕПАНЫЧ писал(а):Я и говорю - новое купи и поставь, не так дорого
вот код 0K9A433471
. Спасибо за советы.
