ps у меня АБС четырёх канальный
Текущее время: 19 дек 2025, 21:35
remun писал(а): Может чип-тюнеры смогут эту проблему решить
-=M][CH/-\EL=- писал(а):принципиально не юзаю АБС, т.к. она меня 3 раза чуть не отправила на тот свет
Т.е. не выдергивать предохранитель, а замыка-размыкать подачу электричества через этот самй предохранитель. Ведь блок насколько я знаю находится в салоне у левой ноги. Снимаем пластиковый кожух и сразу открывается доступ к проводам блока. Не знаю правда где блок в каренсе стоит, но принцип не меняется от этого. Остается купить красивый кнопочный выключатель с лампочкой
F E A R писал(а):А вот ччтобы автоматом .... эээ, а ты установи выключатель на кулису КПП так, чтобы он замыкал цепь при включении 5й передачи
F E A R писал(а):sx500, ЖЖОШЬ![]()
Пиши исчоА то не все поняли.
sx500 писал(а):Блин, вроде по русски написал.
Обьясняю для тех кто в танке: Была Ауди 100 в кузове 4С, который в народе называют 45. Была у нее модификация 2.8 Quattro на которой, при скорости ниже 25 км/ч отключалась абс (автоматически).
F E A R писал(а):Шифтмастер тоже не догнал
