Текущее время: 21 апр 2026, 06:22
а на диагностику ездили?
Moisey писал(а):Добрый день. У меня вопрос по КИА Рио2 2004г.в., автомат. Кода заводишь машину с утра в дождливую погоду двигатель сразу схватывает, обороты поднимаются где то до 1500, затем через несколько секунд когда обороты падают до 1000-1100 двигатель начинает троить, а если при этом включается кондиционер может и заглохнуть. Если поднять обороты до 2000 троение пропадает, также пропадает троение если перевести рычаг кпп в D или R, если перевести в P или N снова троит. По мере прогрева проблема исчезает и в течении дня не появляется. Бывает это только в дождливую или влажную погоду, обычно с утра. Поменял свечи, стало немного лучше, но все равно троит. Прежний владелец машины сказал, что столкнулся с этим давно и уже менял высоковольтные провода и катушки зажигания, но двигатель все равно троит. В чем может быть проблема?
Дядя Бадд писал(а):я бы смотрел в сторону клапана хх
