Текущее время: 20 дек 2025, 09:20
Признаки умирания ШРУСа
Сообщение alex40 » 29 сен 2007, 11:19
после замены подшибников я слегка слышу когда трогаюсь с места или на Зад или в Перёд , то слышно как будто из Шруса какие то (Блим-блим-блим именно по прямой))- как набираю скорость 20-30- все уxодит, так понимаю, если бы это Подшибники снова, они бы -Гудели, а это идёт со стороны коробки именно со стороны водителя, а инногда трогаеться тиxо
Поднимал машину на лифт- крутил колесо и тоже на прямой слышен типа счелкание - я менял Шрус 45000 км назад
и если так ездить- на Коробке автомат как можит это сказаться?
Масло в коробке в норме
Добавлено спустя 11 часов 58 минут 55 секунд:
Но я не знаю стоит ли при не значительном стуке менять или стоит дождаться пока ясно будит проявляться
Короче сегодня выехал медленно со стоянки сразу на маленнькой скороти услышал посторонний шум, отъехал немного потдонкратил левое колесо - прокрутил его - не улышал ни оного постороннего звука, через пару минут снова раскрутил колесо- что то вроде услышал около самого колеса- думаю это связанно с недавней замены подшибника
В поездке вроде всё тихо , а этот посторонний шум проявляеться именно , когда выезжаю со стоянки
Проблема в том , что это проявляеться не всегда
П,С Разница между правым и левым ШРУСОМ в люфте- нет Разницы
alex40
Стаж: 19 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Сообщение КАТАЛА » 29 сен 2007, 11:56
а вывырачивая до упора руль влево потом вправо и резко трогаясь в перед и потом назад - щелчки есть?
КАТАЛА
Стаж: 18 лет 11 месяцев 27 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение Димон688 » 29 сен 2007, 12:33
Может внутренний Шрус,
КАТАЛА писал(а): вывырачивая до упора руль влево потом вправо и резко трогаясь в перед и потом назад
так непроверишь
Гольф Р прикольный)))))....
Димон688
Стаж: 19 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: Многоооо.....
Год выпуска: Разный
За верность клубу (1)
Сообщение КАТАЛА » 29 сен 2007, 12:34
Димон688
внешний именно так
КАТАЛА
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение alex40 » 29 сен 2007, 12:54
КАТАЛА
Нет счелчков
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение alex40 » 01 окт 2007, 17:26
Поднимал машину на лифт- крутил колесо и тоже на прямой слышен типа счелкание - я менял Шруз 45000 км назад
и если так ездить- на коробке автомат как можит это сказаться?
Сегодня был в гараже сделали диагностику- сказали, что это начало конца Шруза , именно при движении это не слышно, но на медленной скорости до 10 км/ч они услышали как машина катиться по инерции на Нетралки, как ставлю передачу--Д-- всё --ОК? решил пока не менять- затрещит как следует заменю
Я думаю , что всётаки мне с подшибникм намутили- ведь Шруз уже убитый бъёт по прямой
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение alex40 » 04 окт 2007, 21:32
Заменили на новый ШРУС- поставили хорошо и проблема пропала :roul:
Но вот, когда проезжаю лежащих полицейских( на маленькой скорости) с той стороны, где заменили шрус слышан инногда типо удар- можит шрус глючит или амортизатор?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Вернуться в Вопросы к 5x5
