Текущее время: 19 дек 2025, 09:27
Женик » 18 сен 2007, 22:05
уважаемый д. Бадд подскажи плиз как продиагностировать абс на кларике 2001 года если на диагностической колодке нет контакта "L" которуй нада коротить на минус для считывания кода ошибки как я это делал на кларике 1998 года но там этот контакт есть и все читается, не ужели корейцы со временем отказались от диагностики абс и еше может ты знаеш какой не дорогой прибор для считывания кодов без применения проволочки для стандарта obd 2 СНЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ ответа спасибо
- Женик
- Ефрейтор
- Стаж: 19 лет 24 дня
IkaRus » 18 сен 2007, 22:37
Не Бадд, но...
очень трудно без знаков препинания...
1. Асфальт, 40 км вч резко тормоз, педаль тормоза дрыгается - диагностика абс - гуд
2. Если лампочка при заводе горит, а потом выключается - 1/2 гуд
3. Если лампочка постоянно не горит - негуд
4. Если лампочка постоянно горит - негуд
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
- IkaRus
- Майор
- Стаж: 21 год 29 дней
- Автомобиль: Sephia FA(была), Clarus-II(был), Galant (был), X-Trail
- Награды: 2
Женик » 18 сен 2007, 23:11
лампочка загорается но не сразу, если успеть до того как загорится то абс работает, потом загорается, датчики проверил сопротивление в норме 1.0-1.1 кОм. надо узнать что конкретно глючит
- Женик
- Ефрейтор
Пух » 27 сен 2007, 15:51
кроме датчиков скоростей на колесах проверь сопротивления соленоидов клапанов, что стоят в блоке абс под капотом. потом еще сопротивление датчика производительности насоса абс и на сам насос можешь попробовать накинуть 12в с акб и послушать как работает, если конечно разберешся в проводах
- Пух
- Старший прапорщик
- Стаж: 19 лет 3 месяца 24 дня
Вернуться в Вопросы к 5x5
