Текущее время: 15 апр 2026, 10:09
Еще одна проблема с АБС
Сообщение Пух » 24 авг 2007, 15:15
Горит контрольная лампа АБС на приборке. Считывание кодов ошибки выдало ошибку:
2234 - Главное реле и главный плавкий предохранитель неисправность главного реле, главного предохранителя или проводки HCV
в процессе поиска неисправности выяснилось, что сопротивление датчика около 18 Ом, хотя по мануалу должно быть менее 5 Ом.
как это можно вылечить?? кто сталкивался с таким??
Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 57 секунд:
ну где же вы, о великие гуру, подскажите кто нить. придется менять только датчик или весь HCV в сборе??
Пух
Стаж: 19 лет 7 месяцев 20 дней
Сообщение avtoprofi168 » 24 авг 2007, 15:26
Пух писал(а):в процессе поиска неисправности выяснилось, что сопротивление датчика около 18 Ом, хотя по мануалу должно быть менее 5 Ом.
наверняка сопротивление повысилось изза окисления контактов подключения датчика. Раз 5ом-значит должно 5ом.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Пух » 24 авг 2007, 15:38
avtoprofi168
изнутри блока выходит жгут длинной см 30, на конце шнура разьем, вот на нем и измерял. т.е. никакие дополнительные разьемы в цепи не присутствовали, если тока в самом блоке. так вот и хочу узнать, блок вообще разборный и датчик из него можно достать, или весь блок на замену?
Пух
Сообщение 5x5 » 24 авг 2007, 17:41
Пух писал(а):avtoprofi168
фигней не занимайся. брось сопли по питалову от акб. Если не поможет - придется кататся без абс, т.к дорого
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: много разных
Сообщение avtoprofi168 » 24 авг 2007, 17:57
Пух
а ты что прозванивал по схеме?
avtoprofi168
Сообщение Пух » 24 авг 2007, 18:01
Дядя Бадд
катаюсь без абс. т.к. не работает. двигатель насоса абс работает постоянно при включении зажигания, или толко когда блок управления абс дает команду на включение????
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
avtoprofi168 писал(а):а ты что прозванивал по схеме?
да. по той что выложена, смотрел и на разъеме блока абс (обведено красным) и на самом блоке HCV, что под капотом, везде ~18 Ом, так что точно не проводка с контактами, если толко не в самом блоке HCV
Пух
Сообщение avtoprofi168 » 24 авг 2007, 18:19
так это говорит о явной неисправности датчика, несколько не понятно, чем вызвано это наростание сопротивления. Датчик и мотор вынесены, недьзя как то осмотреть его, может что визуально прояснится.
avtoprofi168
Сообщение Пух » 24 авг 2007, 18:42
ясный красный что датчик навернулся, меня больше интересует сложность его замены, если вообще имеет место замена только датчика, а не всего блока. и вообще, интересуют случаи его выхода из строя, как я понял по предыдущим постам, никто с таким не сталкивался, т.е. весч надежная, просто мне не повезло(((
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
avtoprofi168 писал(а):недьзя как то осмотреть его, может что визуально прояснится.
вот это то меня и интересует. до этого блока очень тяжело добраться, не говоря уже что то в нем посмотреть
Пух
Сообщение tarkus81 » 24 авг 2007, 19:29
Пух писал(а): интересуют случаи его выхода из строя, как я понял по предыдущим постам, никто с таким не сталкивался, т.е. весч надежная, просто мне не повезло(((
У меня, например, с момента покупки лампа ABS горит всегда, а лампа CHECK, наоборот не горит даже когда завожусь. :z)
tarkus81
Стаж: 19 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Кларус I, 2л, мкпп
Сообщение avtoprofi168 » 24 авг 2007, 20:20
Пух писал(а):если вообще имеет место замена только датчика, а не всего блока.
капиталисты делают все рационально...если ремонт с заменой датчика невзначительно дороже чем блок, будут менять блоком, если нет-стоит поискать датчик отдельно. Но по инженерной логике, датчик должен менятся отдельно изи за срока его жизни.
avtoprofi168
Сообщение hiender » 24 авг 2007, 23:18
Датчик вполне мог загнуться от перегрева(хотя это большая рдкость), мог просто откиснуть, а сопротивление дает контрол юнит, его отсоединял?
hiender
Стаж: 19 лет 2 месяца 25 дней
Сообщение Пух » 25 авг 2007, 22:58
hiender писал(а):а сопротивление дает контрол юнит, его отсоединял?
ест-нно, измерял сопротивление при разьединенном разьеме
Пух
Re: Еще одна проблема с АБС
Сообщение boroda4 » 13 фев 2016, 13:24
А в каком мануале написанно что сопротивление датчика 5 Ом,у меня сопротивление датчика 11 Ом,а мотор 6 Ом
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
boroda4
Стаж: 12 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: clarus,carnival
Год выпуска: 1997
Вернуться в Вопросы к 5x5
