Текущее время: 20 сен 2025, 01:22
Перегрев! Нужна помощь!
Сообщение Mr.fighter » 22 авг 2007, 15:31
Короче, вкратце суть проблемы:
Спортаж 2003 2,0:
Греется при остановке после движения, пробках, при движении в гору, и т.п.
:mad:
Земенил: Термостат 3 раза, Вентилятор 3 раза, промывал радиатор неоднократно.
:cens:
Ставил уже 2-х клапанный термостат, не помогает!
Посоветуйте.!! :think:
Говорят, менять радиатор - так он же не течет, помпа тоже визуально в порядке...
Что делать?
Хм...
Mr.fighter
Стаж: 18 лет 28 дней
Сообщение shehs » 22 авг 2007, 15:34
водяную помпу смотри ,была примерно така же хрень сожрало крыльчатку и на холостых шёл перегрев ;)
Нас невозможно сбить с пути! Нам похеру куда идти!(с)
Не случается ничего ,когда ничего не ждешь. Не ждешь ничего тогда когда всё есть. Когда всё есть ты ко всему готов. Когда ко всему готов тогда не случается ничего!(моё)
shehs
Просто гений
Стаж: 18 лет 4 месяца
Статьи: 10
Автомобиль: Тойота-камри+коньки+ролики+лыжи
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За активность I степени (1) За активность II степени (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2)
Сообщение Vl@d » 22 авг 2007, 15:36
Mr.fighter
проверь потрубки, не надуваються? (прокладка головки блока)
правильное мнение только одно, но оно у каждого свое
ищу зарплатодателя, работадателей просьба не беспокоить
Vl@d
Стаж: 18 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2002 АКПП. HYUNDAI GETZ
За верность клубу (1) За смелость (1)
Сообщение avtoprofi168 » 22 авг 2007, 15:57
shehs писал(а):сожрало крыльчатку и на холостых шёл перегрев
+1, кавитация съела лопасти.
Vl@d писал(а):проверь потрубки, не надуваються? (прокладка головки блока)
достаточно посмотреть на поверхность охлаждающей жидкости, будет заметно выделение пузырьков.
Ну и конечно надо проверить работу вискомуфты.
avtoprofi168
Стаж: 19 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Mr.fighter » 23 авг 2007, 09:48
shehs писал(а):водяную помпу смотри ,была примерно така же хрень сожрало крыльчатку и на холостых шёл перегрев ;)
Нет, мастер до помпы добрался - и вращал принудительно лопасти, а сам смотрел, как я понял - помпа цела
Хм...
Mr.fighter
Сообщение shehs » 23 авг 2007, 09:53
Mr.fighter
ВРАЩАТЬ ТО ВРАЩАЛ А РАЗМЕР ЕНТИХ ЛОПАСТЕЙ? ПОПРОБУЙ КРЫШКУ РАДИАТОРА ПОМЕНЯТЬ МОЖА ОНА ДАВЛЕНИЕ НЕ ДЕРЖИТ :think:
shehs
Просто гений
Статьи: 10
Награды: 9
Сообщение Mr.fighter » 23 авг 2007, 09:58
Как проверить работу вискомуфты? :neps: Тут заморочка такого плана - при пуске есть эффект "Всасывания" с воем - а потом все пропадает :think:
Хм...
Mr.fighter
Сообщение Андрюха » 23 авг 2007, 10:01
Mr.fighter
Когда автомобиль греется из печки в положении "жарко" теплом несёт или холодом? Если холодом - значит циркуляции ОЖ нет, если теплом, значит с циркуляцией ОК, а проблемма в другом кроется.
Водку делаем)))
Андрюха
Стаж: 19 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2.0 CTDi. Х 421 АН 777
За находчивость (1)
Сообщение Mr.fighter » 23 авг 2007, 10:05
Когда вижу, что стрелка температуры оторвалась от нормы - включаю печку - и еду в пекле, но температура падает до нормы. Радиатор полон ОЖ под завязку :cloud:
Хм...
Mr.fighter
Сообщение Andrejka » 23 авг 2007, 10:13
Mr.fighter писал(а):Тут заморочка такого плана - при пуске есть эффект "Всасывания" с воем
Это нормальная реакция,муфта вначале разгоняется-отсюда вой и эффект "Всасывания",а потом в течении нескольких секунд выходит на нормальный режим оборотов.
Смотри помпу!
Andrejka
Стаж: 18 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Андрюха » 23 авг 2007, 10:19
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):Смотри помпу
Помпа не причём. Если бы помпа накрылась, то циркуляции не было бы. А значит при включёной печке (малый круг) в радиаторе печка ОЖ остыла бы быстро и оттуда бы дуло прохладцей.
Рекомендую замерить температуру ОЖ термопарой. Мож датчики дурят? :think:
Водку делаем)))
Андрюха
За находчивость (1)
Сообщение Panzer38 » 23 авг 2007, 10:29
А снаружи сам радиатор чистый?
Соты радиатора ничем не забиты?
На всякий случай - радиатора два: передний по ходу - радиатор кондиционера. А за ним - радиатор системы охлаждения двигателя.
Если его соты забиты пухом, грязью и т. д. , то в пробках машина ОЧЕНЬ СИЛЬНО греться будет. Даже если все остальное (помпа, вискомуфта, прокладка ГБЦ) в порядке.
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 1 месяц 23 дня
Сообщение shehs » 23 авг 2007, 10:30
Андрюха писал(а):АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):
Смотри помпу
_________________
Ага на ходу номано кажит а кода стоит то дурят? У мене было что гызнул пошёл нагрев а на малы оборотах кипел :vip: Небыло подтекав масло зашибись уровень житкасти норма :roul: Репу чесал чесал пока просто тупо не снял помпу и тихо о :ooi: ел глядя на крыльчатку. НИКОГДА НЕ СЛЫХАЛ ПРО ТАКОЕ однако бывает :think:
shehs
Просто гений
Статьи: 10
Награды: 9
Сообщение O.P. » 23 авг 2007, 10:35
Т.е. проблеема возникает под нагрузкой на малой скорости. Причём радиатор печки обеспечивает охлаждение, а штатный радиатор - не обеспечивает.
Возможные причины:
1) Проблемы с циркуляцией ОЖ через основной радиатор (термостат, радиатор забит внутри, отсутствие ОЖ) - маловероятно, иначе были бы проблемы и при езде на высокой скорости;
2) Проблемы с охлаждением основного радиатора:
- забит грязью снаружи (хорошо ли мыли? Мыли со съёмом радиатора? Если без съёма - возможно, плохо отмыли);
- не включается или плохо работает вентилятор (если нормально работает в момент перегрева - вопрос отпадает).
3) Не поручусь, но не пробита ли прокладка ГБЦ? Может влиять на циркуляцию (диагностика - наличие пузырьков в ОЖ и более частая необходимость доливки ОЖ).
ИМХО.
O.P.
Стаж: 19 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: Rio-2 -> Fusion -> Octavia+1
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1)
Сообщение Panzer38 » 23 авг 2007, 10:40
shehs писал(а):....
На наших ВАЗовских восьмерках и девятках такое было.
Тосол в "ноль" съедал пластиковую крыльчатку помпы.
Panzer38
Сообщение Andrejka » 23 авг 2007, 10:41
shehs писал(а): Репу чесал чесал пока просто тупо не снял помпу и тихо о ел глядя на крыльчатку. НИКОГДА НЕ СЛЫХАЛ ПРО ТАКОЕ однако бывает
+1.
На Фольксе такая же история была!Просмотрел все что можно,датчики менял,антифриз,чистил радиатор и внутри и снаружи,пока не поменял помпу!Как отрезало!!!Все пришло в норму!
ИМХО енто помпа туфтит!
Andrejka
Сообщение O.P. » 23 авг 2007, 11:34
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):енто помпа туфтит!
Ну, во-первых,
Mr.fighter писал(а):мастер до помпы добрался - и вращал принудительно лопасти, а сам смотрел, как я понял - помпа цела
Может, конечно, мастер что-нибудь упустил - тогда это плохой мастер, и ехать нужно к другому.
А во-вторых, что, на самом деле возможен такой износ помпы, когда циркуляция ОЖ по малому кругу обеспечивается, а по большому кругу - нет?
O.P.
Сообщение shehs » 23 авг 2007, 11:43
O.P. писал(а):АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):
енто помпа туфтит!
Возможен!!!!По краней мере списывать со счетов енту причину нельзя ведь наскока я понял остальное проверено
Mr.fighter писал(а):Земенил: Термостат 3 раза, Вентилятор 3 раза, промывал радиатор неоднократно.
Посоветуйте.!!
shehs
Просто гений
Статьи: 10
Награды: 9
Сообщение Mr.fighter » 04 сен 2007, 11:01
:vip: МУЖИКИ И ДАМЫ!!!! КОСЯК НАЙДЕН!!! :roul:
Оказывается, трубки радиатора внутри окислением забиты!!!!
:cens: Офигеть!) поменяли радиатор и пока косяка не видать!) :pst:
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
надо было Сашу слушать... Говорил мне, меняй радиатор) :oops:
Хм...
Mr.fighter
Вернуться в Вопросы к 5x5
