Текущее время: 20 дек 2025, 07:39
Как оказалось, менять их проще чем на десятке. Кстати говорял по поводу развала - насколько я понял болты не регулируют развал, они просто крепят стойку к кулаку. Да и в мануале написано что развал не регулируется.
Надеюсь это потому что я привык. Хотя и старые судя по всему были вполне живые, можно было не менять. Поведение машины в плане ведет/не ведет не изменилось. А насчет схода-развала я не пойму как его можно регулировать то? там же два болта, они плотно вставляются в кулак, ничего там не отрегулируешь. Может я конечно чего-то не знаю, но даже в москэебе ничего не говорили про необходимость делать сход-развал после замены стоек.
я когда менял стойки я руль на 45 градусов выворачивал что бы до сход развала доехать... а у тебя нет не каких проблем!!!! я в ШОКЕ!!! а в сервисе то конечно могут поменять и не чего не сбить.. они там какието отметки на ступицах делают.. а потом крепят стойку к ступице под тем же углом... вот...
Либо у нас все таки подвески разные. Схождение регулировать не надо потому, что я не откручивал рулевые наконечники вообще, а развал не регулируется в принципе. Может у тебя и регулируется, но у меня точно не регулируется. Более того после замены стоек я никакой разницы в езде не заметил - никуда не ведет, резину не жрет. А проехал я после замены около 3 тыщ км.
FireWire писал(а):Товарищи Риоводы! Кто менял сам передние стойки на РИО? Какие сложности могут возникнуть? Может каконибдуь отчетец найдется?
