Текущее время: 18 сен 2025, 13:19
Авелло: выездная сессия по замене задних пружин в Дубне.
Сообщение Bang » 24 июл 2007, 14:17
Стояла задача избавицца от жора задней резины, путь и незначительного, но неприятного.
Заодно решил поменять задние пружины (внутренний голос назойливо просил это сделать). Поскольку внутренний голос частенько оказываецца умнее меня, решил с ним не спорить и приобрел задние пружины.
Vadik тебе отдельный респект и уважуха. Купил прогрессивные пружины "Фобос" от Оки и, забегая вперед, скажу, что встали они как родные.
Итак приехал на свою малую родину в Дубну, и в гараже отчима начали мы это дело ковырять.
Померили сход/развал задних колес. По вертикали все нормуль, по горизонтали сход по ободу диска на 16мм. Вот и причина жора.
Домкратим, снимаем заднее колесо и ступицу. Наблюдаем следующую картину:
На этих 4 болтах держиццо ступица. Поскольку жрало внешнюю сторону колеса, под передний болт подложили прокладку 1.3мм (вычисляецца путем линейки, штангенцЫркуля и курса геометрии для начальных классов средней школы) а под средние болты промежуточные прокладки 0.65мм. Чтобы закрыть вопрос сразу скажу, что аналогично клалось и на втором колесе т.к. резина жралась симметрично и после сборки сход стал составлять 2мм. по ободу диска.
Далее полезли снимать стойку.
Стянули пружину стяжками:
Изображениеи попали в засаду. Вот этот болт:
Изображениекатегорически отказался откручиваццо. Точнее откручивался, но вместе со втулкой, к которой он намертво прикипел. Втулка естессно в отверстие не пролезала. Пришлось прибегнуть к помощи жены болгарина и вырезать вокруг болта квадратег.
Верхняя часть стойки открутилась без вопросов.
Сняли аммо и увидели сломанную пружину:
Сама стойка оказалась в полностью исправном и работоспособном состоянии:
Ребята, это родная авелловская стойка, которая не менялась с момента покупки автомобиля! Автомобиль 97 года!! Пробег 107 000км!!! Стойка полностью исправна!!!!!!!!!!
Сравнили снятую пружину с купленной от оки:
Совпадение 100%
Поставили новую пружину и собрали стойку взад:
ИзображениеНа вырезанное место пришлось колхозить вот такую заплатку:
Сняли второе колесо. Там пружина отличалась несущественно, то есть тоже была сломана:
Сама стойка так же была абсолютно исправна
Поскольку там еще и гофра была в лоскуты, пришлось приспособить отечественную. Встала как родная:
Вырезать нижнее крепление стойки и делать аналогичную заплатку тоже пришлось. Высокохудожественная ковка, блин.
Сразу оговорюсь: сталь на заплатку ставилась 3мм., такая же как и вырезалась. По сопромату 4 болта м6 должны ее удержать с достаточным запасом прочности (рассчитывал отчим - он инженер). Под заплатку ставилась прокладка соответствующая по толщине вырезанному куску (3мм) чтобы сохранить посадочный размер.
В общем стойки встали как раньше, без зазоров и шатаний.
Взамен вылетевших из стоек втулок были выточены новые, с бОльшим диаметром. Загонялись внутрь с водой, молотком и такой то матерью. Встали туго. Думаю эти стойки еще поработают.
После трехдневного траха с задними стойками машина обрела законченый вид и способность ездить самостоятельно.
Клиренс (мерился по кромке задних дверей) увеличился на пять сантиметров:
Все эти дни наблюдал возле дома машину одноклубника с самопальной наклейкой. Перед отъездом сфоткал две машинки рядом. Зацените разницу в клиренсе:
Самого одноклубника так и не засек.
Товарищ, отзовись :)
Отчот закончил.
ЗЫ:
Теперь думаю добрацца до передних пружин. Думаю они там тоже с момента покупки стоят неменяные.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение DimTS » 24 июл 2007, 14:47
Теперь тута сей труд ;)
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 8 месяцев 5 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение rush_avella » 24 июл 2007, 15:15
однако
мощно
In hac spevivo
rush_avella
Стаж: 18 лет 2 месяца 6 дней
Сообщение Kirshik » 14 авг 2007, 10:20
Друзья собираются на выходные в Москву, где можно купить пружины "Фобос"?
Kirshik
Стаж: 18 лет 4 месяца 1 день
Сообщение Vadik » 14 авг 2007, 10:58
Kirshik писал(а):Друзья собираются на выходные в Москву, где можно купить пружины "Фобос"?
:z) Почти в любом крупном автомагазине, в Южном порту 100% или в спец магазине для Оки
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Re: Авелло: выездная сессия по замене задних пружин в Дубне.
Bang писал(а):Теперь думаю добрацца до передних пружин. Думаю они там тоже с момента покупки стоят неменяные.
Могу дать единственную оставшуюся целой переднюю пружину для подбора аналога. А так у меня была сломана пружина также+уже просела. Да и обитаю я в Москворечье, не так далеко от тебя.
Vadik
Стаж: 19 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
Сообщение Kirshik » 24 авг 2007, 09:34
Пружины Фобос мне так и не привезли, не нашли. Может кто откликнется и поможет приобрести и отправить поездом? Заранее благодарен.
Kirshik
Сообщение Bang » 24 авг 2007, 09:46
Kirshik
Не обязательно Фобос. В любом автомагазе возьми штатные для оки.
Vadik
Спасибо.
Я уже успел ковырнуть. Передние от оки не подходят. Но у меня и штатные целы и аммо живы передние и порог у машины после замены задних стал стоять параллельно земле.
Решил оставить как есть.
Bang
Награды: 9
Сообщение Kirshik » 24 авг 2007, 10:24
Bang
Хорошо посмотрю.
Kirshik
Вернуться в Вопросы к 5x5
