Текущее время: 18 сен 2025, 02:36
Спортяга - раздатка и близлежащее..
Сообщение КСИ » 24 июл 2007, 12:13
Добрый день, уважаемые!
Спортяга 16 кл, FE, 2000 г.в.
Ситуация вобщем такая - появилась вибрация на рычагах коробки передач и раздатки.. в этот момент я был в 400 км от дома - заехал на сервис - "мастера" глянули - сказали что это типа люфт на кардане (мол пора менять) - ничё - до дома мол доедешь.. До дома я доехал и полез сам смотреть..
Вывесил одно колесо, на передачу, сам под машину - смотрю - всё колбасится..
откинул кардан - снова смотреть - вижу - выходной вал из раздатки вращается с биением :(( плюс к этому ещё обнаружил трещину на "трубе" между коробкой и раздаткой..
в связи с этим у меня такие вопросы (поскольку в мануале дальше КПП ничего не описано..):
1. Где можно посмотреть чертежи участка от коробки до кардана ("труба" и раздатка)?
2. Как правильно называется эта "труба"?
3. Что может быть с раздаткой - почему появилось биение (люфта в подшипнике вроде нет)?
4. Если загнут выходной вал то можно ли его купить отдельно? большой ли гемор его заменить? какой код у этой деталюхи?
5. Достаточным ли будет просто приварить отколовшийся кусок "трубы" или тока под замену?
Спасибо большое! :cry:
Добавлено спустя 20 минут 54 секунды:
Вот картинки:
http://photofile.ru/users/ksi-cher/2547185/58682209/#mainImageLink
http://photofile.ru/users/ksi-cher/2547185/58682208/#breadcr
КСИ
Стаж: 18 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sorento 2.4 TOD
Сообщение DimTS » 24 июл 2007, 14:12
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 8 месяцев 5 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение lyustvi » 24 июл 2007, 14:22
Э... я правильно понял - сначала сцепление, затем собственно коробка передач, а затем - раздатка? Прошу прощения за тупость.
<<<< Это не галактики сталкиваются, а два характера притягиваются!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Стаж: 19 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Киа Спортаж 2002 г.
За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение so_stajem » 24 июл 2007, 22:30
ляяяяяя :ooi: вот попадалово!!!! Денежная проблема. Чё такое произошло, что коробку (раздатку) так порвало???? Алюмишку варят аргоном. Не везде, кнешна, но умельцы есть. Установи причину произошедшего, а то патом всё повторится, и не дай Бог! Ну а если сварят, геометрию узла проверять нада, всяко смещение произошло! Центровку проверить, а то на изгиб какой нето вал встанет. мдя... :think:
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Сдаётся мне, картер коробки это. Но как умудриться!????
"Дело было не в бобине, ...... сидел в кабине"
so_stajem
Автомобиль: Киа-спортаж
Сообщение DmitryAS » 25 июл 2007, 22:25
Привет земляку! А чего интеравтовцы говорят? Просто тоже коробка звякает, думаю осенью перебрать,так как сцепление уже тоже кончается
Рыбинка - это безумие
DmitryAS
Стаж: 18 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage Grand
Сообщение Веселый » 27 июл 2007, 11:01
Слышал историю от сервисменов про то, как получаются подобные разрывы. если на полном приводе влупить сотню. Ну или мжет где задел. Позвони на разборку я тебе телефон давал может у них че осталось. Но насчет заварить думаю плохая затея, ненадолго хватить если тока на продажу.
прав модератор: продай спортаж купи машину
Веселый
Стаж: 18 лет 7 месяцев 18 дней
Сообщение КСИ » 09 авг 2007, 10:06
был в отпуске - посему к компу не подходил..
я же написал в начале, что проехал 400 км с вибрацией - возможно из-за этого и порвало картер коробки, а вот причина изгиба вала не понятна.. вроде не наезжал ни на что.. ударов никаких не было.. загадка..
кто-нить может подсказать - какие детали нужно покупать для замены этого вала? там ведь навекрняка шайбы на горячку посажены.. может и ещё чего..
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
DmitryAS на фишинге бываете? :roll:
Балуюсь Сорькой
КСИ
Сообщение DmitryAS » 09 авг 2007, 23:41
Фишинг нам как дом родной :roll: Сами будете коробку перебирать? Просто чего то мне к интеравтовцам доверия не стало.
DmitryAS
Сообщение КСИ » 10 авг 2007, 09:38
DmitryAS писал(а):Фишинг нам как дом родной :roll: Сами будете коробку перебирать? Просто чего то мне к интеравтовцам доверия не стало.
странно - два спортяговода-черепанина-фаната рыбинки и не знакомы :z)
раздатку я уже снял, но вот разбирать опасаюсь - чертежей нет.. да и там на горячку все посажено.. думаю отдать в сервис..
в ИА насоветовали какого-то мастера в сервисе на кирилке - говорят, что он сталкивался с раздатками.. и есть ещё вариантик.. нужно пообщацца лично с каждым и определицца кому проявить доверие..а вообще я сервисам тоже не доверяю.. стараюсь всё что могу делать сам..
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
http://photofile.ru/users/ksi-cher/2547185/60485592/#mainImageLink
КСИ
Сообщение КСИ » 17 авг 2007, 13:50
DmitryAS
чтоб не флудить на фишинге - можно ведь тут..
а какие подробности интересуют?
Раздатку я снял снимал сам.. перебирать не стал - времени нет.. да и на горячку там кое что посажено.. вобщем геморно..
отдал её пареньку которого мне нарекомендовали (не от ИА). он за день её раскидал - вечером позвонил и сказал что покупать.. в заменен нуждается только сам вал - остальное в порядке.. Вот надо заказывать.. не наипацца бы тока
2ALL кто нить из знатоков может подскажет номер детали этой? Вал из раздатки на задний кардан. Спортяга 2000 год..
КСИ
Сообщение DmitryAS » 20 авг 2007, 12:31
Да я к чему все это, не могу я спокойно спать когда звякает в раздатке, понимаю что у большинства звякает, но спать все равно не могу. Мне б координаты бы паренька - умельца.
DmitryAS
Сообщение КСИ » 21 авг 2007, 08:09
DmitryAS скину в мыло..
2ALL
Уважаемые Доны! Не могу найти деталировку раздатки! Может подскажет кто где посмотреть?
Балуюсь Сорькой
КСИ
Сообщение МихаилТ » 26 авг 2007, 17:41
МихаилТ
Стаж: 18 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: КИА СПОРТАЖ
Сообщение КСИ » 05 сен 2007, 09:54
DmitryAS
Близяцца к концу моё "лечение"..
Тебе для инфы если соберешся таки на переборку:
у меня вышло следующее:
Переборка раздатки - 2 килодров
Вал+внутри него подшипник и сальник=5400 (причем смог заказать тока на безымянной)
Заварка трещины на коробке - 1.5 килодров :udiv:
Сегодня забираю всё.. по качеству сварки отчитаюсь завтра, а по качеству переборки - в процессе эксплуатации.
З.Ы. переборка КПП - 4 килодров.
2ALL. Уважаемые! Какое маслицО порекомендуете залить в коробку и раздатку? :roll:
Балуюсь Сорькой
КСИ
Сообщение DmitryAS » 05 сен 2007, 22:41
Пасиб, счас с работой подразгребемся и займемся
DmitryAS
Сообщение КСИ » 06 сен 2007, 13:48
Заварили КПП ху@во... обещали с торца пластину сделать.. чтоп типа не увело.. чтоп дыры совпали.. них@я там ни какой пластины не было.. наплавы с торца.. и ступенька видна даже не вооруженным глазом.. :o хотел дое@ацца чтоб доделывали, но передумал - ещё больше наворокосят.. лучше сам доведу напильником мля.. :o
Череповчане! почитайте этот пост и посмотрите на это http://photofile.ru/users/ksi-cher/3055 ... nImageLink и подумайте - хотите вы поехать на СТО рядом с переездом у пивзавода или нет? :o
прошу пардону за офф и за грубость.. :cens:
Балуюсь Сорькой
КСИ
Сообщение so_stajem » 06 сен 2007, 21:08
Мож докучи вычислил, чё там брякает-стукает??? Мож вал какой незакреплённый??? Хотя я на эти бряки забил уже, но всёж.....
so_stajem
Сообщение КСИ » 07 сен 2007, 15:01
so_stajem писал(а):Мож докучи вычислил, чё там брякает-стукает??? Мож вал какой незакреплённый??? Хотя я на эти бряки забил уже, но всёж.....
если это вопрос ко мне, то у меня ничё не брякало не стукало.. :udiv:
КСИ
Вернуться в Вопросы к 5x5
