Текущее время: 18 дек 2025, 01:51
Заменил Масло АКПП
Заменил Масло АКПП
Сообщение alex40 » 04 июл 2007, 17:10
Заменил Масло АКПП
Слили в посудину с делением -ровно 2 л 500 грамм
И ровно столько же залили
Но вот вопрос- на моей Ровной стоянке уровень немнго меньше (даже плавает уровень)-но показывает в оснавном между Мин и Мах -- мщжит грамм 50-100 подлить масло????
alex40
Стаж: 19 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Сообщение Pat » 04 июл 2007, 17:20
Это ж не вотка, от лишней рюмки в обратку не пойдет. ;)
Pat
Стаж: 18 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Spectra HD, 2007 г.
За верность клубу (1)
Сообщение 609 » 04 июл 2007, 19:24
Pat писал(а):Это ж не вотка, от лишней рюмки в обратку не пойдет.
Перелив в автомате также критичен как недолив :vip:
ATF должно быть ровно столько, сколько надо.
я уже кидал ссылку.
это не про киа, но тем не менее:
http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum ... .php?16704
ХАРАКТЕРНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕРКЕ УРОВНЯ ATF В АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ:
Проверяют уровень гидравлической жидкости в АКПП на заглушенном двигателе. На заглушенном двигателе уровень ATF значительно выше.
Авто стоит не на ровной площадке;
Проверяют уровень ATF на холодной АКПП;
Перед проверкой уровня ATF не попереключают АКПП на всех диапазонах;
609
Автомобиль: Sportage 2002 АКПП FE
Сообщение Pat » 05 июл 2007, 10:17
609
Если уровень между мин и макс 1 рюмка погоды не сделает однозначно. :D
Pat
Сообщение 609 » 05 июл 2007, 17:57
alex40 писал(а):показывает в оснавном между Мин и Мах
Pat писал(а):Если уровень между мин и макс 1 рюмка погоды не сделает однозначно.
На щупе нету min и max.
Там есть Cold и Hot.
609
Сообщение Pat » 05 июл 2007, 18:05
там есть 20 и 60 если мне не изменяет память.
Pat
Сообщение 609 » 05 июл 2007, 18:17
90 :)
Темрепатура горячей и холодной жидкости соответственно
609
Сообщение Pat » 05 июл 2007, 18:28
609 писал(а):90
90 - Это рабочая температура двигателя, у коробки помене должно быть вроде бы... :think:
Pat
Сообщение Nikolay0812 » 05 июл 2007, 18:38
А сколько всего ATF в Вашем АКПП?У меня на Соренто 11,5л. и при сливе выходит лишь то что в поддоне (у меня это около 4л.) это не замена ,а обновление,которое рекомендуется делать через 15-20т.км.,но после полной замены масла в АКПП,при которой данную процедуру(слив-долив-прогонка на всех режимах) проводят4-5раз,мне потребовалось примерно18л.ATF.Но это не единственный способ замены масла.
Стаж: 18 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Sorento
Сообщение 609 » 05 июл 2007, 18:51
Pat писал(а):90 - Это рабочая температура двигателя, у коробки помене должно быть вроде бы...
на некоторых машинах радиатор отделный вперед выносят для охлаждения ATF
Это ж не коробка с мешалкой - там жидкость под давлением :)
Я не спец...
Вроде 8 литров у меня.
Последний раз менял двойной заменой.
Пти сливе из картера около половины (то ли 40, то ли 60%) остается в трансформаторах - мастер сказал что без демонтажа коробки настоящей полной замены не сделать не прикаких условиях :think:
Частичная - на 25-30 тык.
609
Сообщение Nikolay0812 » 05 июл 2007, 21:30
Способ о котором я писал,как утверждают мастера на сервисе(а также я читал об этом )наиболее безболезненный и эффективный,но и наиболее дорогостоящий.Но конечно 100%-ную замену только при разборе АКПП(думать об этом не хочется).
P.S.Хотя я тоже не спец и не претендую... :bye:
Вернуться в Вопросы к 5x5
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Робот] и гости: 5
