Текущее время: 09 фев 2026, 10:15
киа рио JB стуки при прогреве в двигателе
Сообщение гарисон » 03 июл 2007, 22:21
Здравствуй Дядюшка Бадд!!!
маленкая предистория.............
автомобиль киа рио JB 1,4 2006 после пробега около 30000 появились стуки в двс при прогреве при визите на одну из гарантийных сто на плановое то сказали что это нормально.............. :think:
Но после недолгих объяснений все же предложили проехать к другим дилерам..........(здесь якобы нет возможности диагностировать и ремонтировать двс даже адресок любезно подсказали :cens: )
Уже у другого дилера а\м в ремонт взяли (обратно же не без проблем) не долго думая разобрали двигатель и зашли в тупик........... :vip: якобы неисправностей нет!!!!!!!!!! подумав приговарили поршня 3 и 4 цилиндров по наличию небольших потертостей на юбках поршней... Со словами; "Может поможет а может и нет поменяем поездите посмотрите.......... :mad: "
Из этой истории несколько вопросов
1) Какова вероятность правильности поставленного диагноза
2) Какие возможные причины
3) Какие при данном ремонте используются з/ч (количество поршней и одноразовые.....)
заранее СПАСИБО за ответ
гарисон
Стаж: 18 лет 7 месяцев 5 дней
Сообщение 5x5 » 03 июл 2007, 22:32
да даже и незнаю, как ответить.
для начала, перед тем, как двигатель разбрать, нефигово давление масла померить. И вообще, постараться понять, откуда звук идет.
потертости на юбках - не очень хорошо, но это не причина грохота,а скорее, следствие.
Вообще, про джи-би что-то в ТСБ было, как раз с абнормал нойз,но хоть убей не помню.Завтра залезу, посмотрю.
А вообще ситуация бредовая
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение гарисон » 04 июл 2007, 19:29
ситуация не то что бредовая а просто ......... :mad:
давление масла никто немерил все что было произведено из работ на а\м так это замер компрессии которая составила 14,8
да приложив удлинитель от набора головок "услышали" звук откуда-то снизу 4-го цилиндра. Грохотом этот звук назвать нельзя скорее ритмичный достаточно глухой стук.
ТСБ если сушествует по данной проблеме-это просто супер :pst: т.к про него тоже заикались на сто но за 8 часов моего там нахождения так его и не нашли.
Так же хотелось бы узнать что говорит технология ремонта по данным видам работ как то не очень вериться что замена 2-х поршней и колец на них завод изготовитель считает нормой даи сопутствующих одноразовых з\ч вал......
И еще один вопрос есть ли у КИА саит с технологией ремонта и как на него можно (если можно....)попасть
гарисон
Сообщение Димыч » 04 июл 2007, 20:26
" ...Украина должна быть засажена крапивой по двум причинам: первая - Германии нужен качественный природный материал, и вторая - местные жители резона не знают..."
Адольф Гитлер
Димыч
Стаж: 19 лет 8 месяцев 26 дней
Сообщение гарисон » 04 июл 2007, 21:00
огромное спасибо :roul: :roul: :roul:
может кто подскажет как это все еще и перевести???? :oops: :oops:
гарисон
Сообщение avtoprofi168 » 04 июл 2007, 21:15
Для замены поршней есть четкие критерии. Для более точного определения стуков есть фонедоскоп.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Димыч » 04 июл 2007, 21:17
гарисон
С тем же Сократом Персональным переводить гораздо удобней....
Адольф Гитлер
Димыч
Сообщение гарисон » 04 июл 2007, 21:21
вот и хотелось бы знать эти определения и попадает ли под них данный случай ( хотя предполагаю что это жест сервисмэнов для того чтоб отвязался...........) а фонедоскопом являлся УДЛИНИТЕЛЬ!!!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Димыч писал(а):С тем же Сократом Персональным переводить гораздо удобней....
Да все хорошо знать бы только где эта специально обученная белка живет и как работает....... :oops: :oops: :oops:
гарисон
Сообщение avtoprofi168 » 04 июл 2007, 21:35
гарисон писал(а):Добавлено: Ср Июл 04, 2007 21:19 Заголовок сообщения:
ну прежде всего овальность и конусность поршня. Есть общепринятая таблица замеров, по дельте которых делается вывод. Далее размерность поршень-гильза,определение зазора. У ремонтников всегда есть эти параметры.
Что касается прослушки стуков, даже механический фонедоскоп имеет строение для прослушки ухом. Удлинителем сделать это нельзя. Более того, механический дает довольно большое пле определения, гораздо точнее электрофондоскоп с наушниками и регулироакой громкости.
avtoprofi168
Сообщение Vadik » 04 июл 2007, 21:56
Если стук при прогреве, то вероятность того, что проблема в поршнях, шатунах слишком мала. Увеличенный зазор при прогреве мотора уменьшается и только в клапанах увеличивается! Поэтому если поршень не стучит на холодную, то на горячую стучать не будет, а потёрточть поршня вполне допустимо, я не видел ниодного работающего поршня без потёртостей, главное микрометром произвести замер допуска, да и то скорее будет жёр масла чем стук.
Нужен настоящий специалист :vip:
Vadik
Стаж: 20 лет 29 дней
Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
Сообщение 5x5 » 04 июл 2007, 23:22
Димыч писал(а):гарисон
http://210.120.123.38/kme_viewer/
Димыч,молодца.
я на этот ресурс ходил более трудным путем
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
гарисон писал(а):ситуация не то что бредовая а просто ......... :mad:
про абнормал нойз там полная фигня.
рекомендую смотреть владыши.
А так - бредятина полнейшая - официальному дилеру проще махнуть двигатель в сборе.
Ты все честно рассказал?
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение гарисон » 05 июл 2007, 01:30
Дядя Бадд писал(а):Ты все честно рассказал?
К моему великому сожалению ДА могу поделиться адресами и названиями выше упомянутых конторок чтоб у людей не возникало желание туда заехать........... Да и смысла что-то фантазировать не вижу авто до сих пор в ремонте на ожидании з\ч да и чем история закончится помоему незнает никто............. а очень хочется передвигаться на собственном ИСПРАВНОМ а\м
Дядя Бадд писал(а):А так - бредятина полнейшая - официальному дилеру проще махнуть двигатель в сборе.
Может есть совет что дальше делать или к кому обратиться???????????
гарисон
Сообщение 5x5 » 05 июл 2007, 10:51
машина чья? сок или автотор?
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение гарисон » 05 июл 2007, 12:12
Дядя Бадд писал(а):машина чья? сок или автотор?
Породистая кореянка ;) ;)
гарисон
Сообщение assa » 05 июл 2007, 12:28
гарисон писал(а): моему великому сожалению ДА могу поделиться адресами и названиями выше упомянутых конторок чтоб у людей не возникало желание туда заехать...........
Поделитесь!!!!!!!!!! А то мне тоже нужно ехать со своими стуками в двигателе.
assa
Стаж: 18 лет 7 месяцев 23 дня
Сообщение 5x5 » 05 июл 2007, 12:49
все они породистые.
дистрибьютер то кто? Автотор уже давно сам машины из кореи таскает.
Это не праздный вопрос
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение гарисон » 05 июл 2007, 14:35
assa писал(а):Поделитесь!!!!!!!!!! А то мне тоже нужно ехать со своими стуками в двигателе.
меня судьба свела с двумя дилерами ;
Митино ралли-сервис и Сокавтореал
По вашей машине я так понимаю вопросы те же?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Если я правильно все понимаю то СОК.....
Покупалась машина в Митино ралли-сервис......
Последний раз редактировалось гарисон 05 июл 2007, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
гарисон
Сообщение assa » 05 июл 2007, 14:44
гарисон писал(а):По вашей машине я так понимаю вапросы те же?
Моя машина не стучит только первые пару минут при запуске. У меня тоже корейская машина, но Автоторовская. Я уже делал 3 захода в авторизированные сервисы, но пока безрезультатно. Только в одном мне сказали, что стучат гидрокомпенсаторы, но они ни чем мне не помогут, т.к. закрывают станцию. Мне не помогли в Автомире на Маломосковской за 3500 р., в Бибирево-авто (не помогли бесплатно) и еще по телефону отказали в сразу в ОАО МОСАВТО, мотивируя проблемами с Автотором по вопросам гарантии.
assa
Сообщение гарисон » 05 июл 2007, 14:52
assa писал(а):мотивируя проблемами с Автотором по вопросам гарантии
Обьясните мне дураку неграмотному в чем проблема если есть а\м производства КИА которое не закрывается и вроде от гарантийных обязательств не отказывается?????????????
гарисон
Сообщение assa » 05 июл 2007, 15:00
Сам в шоке! Видно корейци плохо их контролируют. Если не получиться с 4-ого захода устарнить неисправности напишу корейцам:
http://www.kiamotors.com/
assa
Вернуться в Вопросы к 5x5
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 1
