Текущее время: 19 дек 2025, 19:40
Как Я вылечил сцепление на КИА-Рио
Сообщение KALdun » 15 июн 2007, 17:37
История такова:
С полгода назад начались проблемы с сцеплением, а именно,
стали плохо включаться первая и вторая передачи третья и выше в норме (пробег 45000). Зимой вообще мука, думал подожду весны и поменяю сцепу. Как всегда победила лень доездил до лета и пришло время менять колодки. Перед заменой колодок решил посмотреть на
рычаг выжима сцепления (думал может быть он подклинивает), снял воздуховод (2 гайки головка на 10, отогнул в-д) подергал рычаг.
Оказалось рычаг имеет сободный ход около 30 градусов .В следствии растяжения тросика сцепления, таким образом при выжиме сцепления не доконца отжималась липестковая пружина.
Лечится это дело так: Подкручивается гайка на конце тросика, выбирая свободный ход и сцепление становится как на новой машине.
P.S. А вот далее с заменой колодок была засада, если интересно то отпишу.
KALdun
Стаж: 18 лет 6 месяцев 4 дня
Вернуться в Вопросы к 5x5
