Текущее время: 18 дек 2025, 11:55
Куда уходит жижа ? Или борьба с перегревом на Спортаже.
Сообщение slava2005 » 25 май 2007, 10:10
История вкратце: в один "прекрасный" весенний день обнаружил лужу под машиной (остановился на заправке около дома - и случайно увидел) - визуальный осмотр показал - жижа вылилась через дренажную трубку расширительного бачка.
После этого понеслось (температура забортного воздуха то росла):
1. Не включалась вискомуфта (заменил)
2. Потекла помпа по дренажу (заменил)
После этого отъездив некоторое время нормально - это случилось опять - лужа под капотом через туже дренажную трубку :udiv:
Что же это может быть ?
Спасибо!
ЗЫ:
1.При открытой крышке радиатора ничего не бурлит (это я к вопросу о прокладке)
2. Термостат пробовал убирать вообще.
slava2005
Стаж: 18 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: Спортажик old
Сообщение 5x5 » 25 май 2007, 10:12
сама пробка радиатора, например. Она с клапаном, клапан открывается для перелива в расширительный бачек.
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 5 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение slava2005 » 25 май 2007, 10:18
Пробку радиатора тоже менял :cry: Поставил на 0,9 атм (вроде такая и была).
slava2005
Сообщение МихаилТ » 25 май 2007, 10:21
slava2005
ты извени канешна, чето я никак непойму :udiv: ты визуально наблюдал, как из расширительного бачка через трубку текла жидкость.Или увидел жидкость под машиной и путем ПОНЮХА определил, что это антифриз :think:
и еще в догонку, а как ты определил, что вискомуфта невключалась? :think:
МихаилТ
Стаж: 19 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: КИА СПОРТАЖ
Сообщение 5x5 » 25 май 2007, 10:21
насос ситемы охлаждения. Если машина на воде эксплуатировалась, то лопатки кородируют, и в должной степени жыжу маслать не могут. Редко, но бывает.
забитый наглушняк снаружи(чаще) изнутри(реже) радиатор
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 5 дней
Сообщение slava2005 » 25 май 2007, 10:29
МихаилТ писал(а):slava2005
Видел визуально. Да и трубка дренажа там выведена так, что когда из нее течет - то следы жижы остаются как улики :)
По поводу вискомуфты. До замены ее звука не слышал ни разу (хотя и не перегревался особо), после замены рев пылесоса слышу частенько :)
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Дядя Бадд писал(а):насос ситемы охлаждения. Если машина на воде эксплуатировалась, то лопатки кородируют, и в должной степени жыжу маслать не могут. Редко, но бывает.
Дык помпа-то новая! Радиатор конечно не в идеале, но не совсем уж забитый.
slava2005
Сообщение 5x5 » 25 май 2007, 10:31
значит, либо радиатор, либо прокладка/головка блока цилиндров
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 5 дней
Сообщение slava2005 » 25 май 2007, 10:38
Дядя Бадд писал(а):значит, либо радиатор, либо прокладка/головка блока цилиндров
Дядя Бадд - а вот если предположить что радиатор негерметичный ? такое возможно ?
Спрашиваю потому, что когда меняли помпу - то на стыке металлических пластин и нижнего бачка радиатора были следы влаги. Так радиатор может скончаться ?
slava2005
Сообщение 5x5 » 25 май 2007, 10:55
обычно, он так и заканчивается.
Береш насос, втыкаеш в выход из фланца, на котором живет крышка радиатора, накачиваеш полтора очка, и ждеш полчаса. Если давление по манометру падает, система негерметична.
Но в твоем случае,при подаче давления я думаю ты сразу увидиш, откуда потечет.
сама процедура называется опресовка системы охлаждения
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 5 дней
Сообщение slava2005 » 25 май 2007, 10:57
Спасибо!
slava2005
Сообщение НикВас » 25 май 2007, 10:59
Дядя Бадд писал(а):накачиваеш полтора очка,
Полтора многовато, очко максимум. ;)
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 16 дней
Сообщение ostalavisla » 08 июн 2007, 19:11
в инструкции по эксплуатации нового киа-sportage написано что при необходимости нужно самим провести слив воды из топливного фильтра (дизельный движок) . насколько сложно эта процедура на трассе потому что довольно проблемно подлезть к этому фильтру.
нужно же что-то подставить под дно фильтра чтобы аккуратно вылить воду и т.д. как вообще в реальности это выглядет!
не пинайте сильно если какую-нибудь глупость сказал! :ooi:
ostalavisla
Стаж: 18 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: kia-sportage 2TDI; kia-sorento 2.4;kia-Sorento prime 2.4
За верность клубу (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение 5x5 » 09 июн 2007, 11:41
ostalavisla писал(а):в инструкции по эксплуатации нового киа-sportage написано что при необходимости нужно самим провести слив воды из топливного фильтра (дизельный движок) . насколько сложно эта процедура на трассе потому что довольно проблемно подлезть к этому фильтру.
зачем на трассе?
а подлезть - легко. Я делаю это руками - снизу откручивается датчик, и конденсат сливается. Дел на 10 минут
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 5 дней
Сообщение Пух » 11 июн 2007, 14:45
а в этом случае при замере компрессии будет отклонение компрессии от нормы, или может быть такое, что и компрессия нормальная, и прокладка навернулась??
Пух
Стаж: 19 лет 3 месяца 23 дня
Сообщение HunterUR » 11 июн 2007, 16:53
slava2005
Посмотри внимательно крышку расширительного бачка. Там две трубки. Одна на дренаж, вторая в радиатор. Развернув крышку на 180 градусов легко перепутать и тогда, при расширении, антифриз не в бачёк, а на землю. Я сам на этом попался. :oops:
Удачи.
Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть как мимо проплывает труп твоего врага. (индейская мудрость)
HunterUR
Стаж: 19 лет 12 дней
Автомобиль: Nissan X-Trail
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение ostalavisla » 11 июн 2007, 20:57
зачем на трассе?
зачем на трассе? собираюсь в дальнюю дорогу и наслышан про дурное качество солярки..
ostalavisla
Сообщение 5x5 » 12 июн 2007, 22:25
да, может.
в природе есть кит, который РН охлаждайки измеряет. т.е, если дырка в прокладке, ож газируется, и меняет свою кислотность.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
зачем на трассе?
боюсь, не поможет :(
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 5 дней
Сообщение ostalavisla » 13 июн 2007, 05:33
боюсь, не поможет :([/quote
что не поможет? открутить дно у топливного фильтра и слить воду.
в инструкции по экплуатации вроде как помогает. :think:
ostalavisla
Сообщение 5x5 » 13 июн 2007, 10:59
если вода накопится за 1 поездку, то ее при заправкедолжно быть много. А если это так, быстрее гавкнет тнвд. Так что.....
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 5 дней
Вернуться в Вопросы к 5x5
