Текущее время: 18 дек 2025, 21:33
В ступицах болтаются валы шрусов переднего моста
Сообщение ACiD_Nexia » 21 май 2007, 10:57
Или как это правильно назвать?
ставил на выходных ручные хабы. При снятии старых обнаружил в ступице болтание(в стороны и вперед-назад) валов, которые торчат из ступиц при снятии муфт. Передний привод пока работает. Проблема в игольчатых подшипниках?
Передний кардан тоже болтается в месте соединения с задней крестовиной... замена? или можно ремонтировать? Масленки стоят только в крестовинах.
Спасибо!
ACiD_Nexia
Стаж: 18 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2.0i DOHC, 4WD, 2005 г.в.
Сообщение НикВас » 21 май 2007, 11:15
ACiD_Nexia писал(а):Проблема в игольчатых подшипниках?
Нет. Так игольчатые не проверяются. Эти "концы" как раз и опираются на муфты. Вперёд-назад должна ограничивать стопорная шайба.
ACiD_Nexia писал(а):Передний кардан тоже болтается в месте соединения с задней крестовиной... замена?
Если крестовина - то её замена, если в шлицевом соединении - то замена кардана.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение ACiD_Nexia » 21 май 2007, 11:54
Стопорную шайбу я снимал, т.е. если я правильно понял при снятых муфтах в стороны так и должно болтатся?
С надетым кольцом вперед-назад конечно не ходит.
Спасибо!
ACiD_Nexia
Сообщение НикВас » 21 май 2007, 12:24
ACiD_Nexia писал(а):т.е. если я правильно понял при снятых муфтах в стороны так и должно болтатся?
Да! А вот со стороны коробки "болтаться" не должно, опять же при установленных муфтах. Присутствие болтанки указывает на "кердык" игольчатых подшибников.
НикВас
Сообщение ACiD_Nexia » 21 май 2007, 12:34
Спасибо!
Проверю.
ACiD_Nexia
Сообщение kostetik » 21 май 2007, 17:02
ну небольшой люфт там всегда присутствует но только небольшой!!!
"Моск" он дан чтобы думать, а не решения по умолчанию принимать!
kostetik
Стаж: 19 лет 9 месяцев 1 день
Вернуться в Вопросы к 5x5
